Текущее время: 21 май 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Как определить полярность динамиков?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 19:44
если неправильно подключить динамики ,чем это грозит?
 Заголовок сообщения: Re: как определить полярность динамиков?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 22:27
Вообщем то ничем) (если это НЧ или СЧ)
А вот сабвуферу по-моему нужно + на +, - на -. Там или звук хуже или что-то ещё...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 23:02
Это грозит тем, что в автомобиле, например, переведя звук на левую колонку вы будете слышать чётко басы и ударники, тоже при переводе на правую. Но при равномерном баллансе для вас в музыке будет некий дискомфорт. Ну это в случае, если динамики будут подключены по-разному. А именно, если к левому подводится плюс к + и минус к -, а к правому наоборот. Тогда один динамик будет работать "на вылет", а другой "на влёт", таким образом они друг друга компенсируют в воздушной среде, и вы будете слышать музыку, но будете ощущать недостаток мощности. Многим на слух это не понятно, поэтому не путайте "плюсы" с "минусами", и будет вам Щастье! :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 23:42
Хорошо сказано! :ROFL:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 00:14
Да, я тоже ржу над этим выражением! :ROFL:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 00:41
Вот тут довольно подробно всё описано.
Как правильно подключить и сфазировать колонки.
 Заголовок сообщения: Re: Как определить полярность динамиков?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010, 22:28
Чтож, насколько я знаю, если подключить дины в противофазе, это приведет к завалу низов, изза чего именно - было сказано выше, а звучать такое подключение будет "безбасово", так как нижние частоты не имеют такой направленности, как высокие. полярность динамиков я проверяю тупо батарейкой :)
Мальчик засунул пальцы в розетку...
Всё, что осталось, свернули в газетку.
