Текущее время: 19 апр 2024, 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Усилитель на микросхеме с минимальной обвязкой.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 00:59
Здравствуйте!
Мне на днях дали микросхему не нужную TDA7057AQ. Решил посоветоваться правильно ли будет вот так
её собрать? (схему взял из даташита)
Полезные ссылки:
Datasheet TDA7057AQ
Datasheet TDA1557Q
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на микросхеме с минимальной обвязкой.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 01:07
Gadjet писал(а):
...трансформатор и диодный мост, наверное ещё что-нибудь надо, да?)
Конечно, фильтр нужен. Установите в качестве фильтра один или несколько конденсаторов общей ёмкостью 2-3 тысячи микрофарад. В типовой схеме всего 220 мкФ, это очень мало.
При параллельном включении конденсаторов ёмкость складывается. Так и нужно включать.
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 09:57
Да да я так и сделал соединил несколько паралельно что сложить ёмкость, стало меньше тарахтеть, но щас я сделал ещё лучше нашёл старинный трансформатор на 12 вольт вот теперь он чисто звучит. Всё дело было в трансформаторе, у меня был дряхлый простой, по-этому так и было. Спасибо вам ещё раз :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 13:28
Собрали сабвуфер? Нормально получилось? Можно фото?)
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 15:38
Gadjet
В принципе всё почти готово, осталась окончательная сборка и один маленький нюанс касающийся ножек. По ходу сборки буду фотографировать для статьи. Получилось сразу два варианта и два исполнения. То есть, в результате можно собрать четыре разных варианта. И это не сабвуфер, а два широкополосных громкоговорителя или две двухполосные колонки, в зависимости от варианта сборки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 22:05
Скажите, пожалуйста, а можно вместо большого 500 сантиметрового радиатора поставить маленький "Ш" образный 10 сантиметровый и на него кулер от процессора 12В 0.26А? Или маловато будет? (сам кулер без радиатора)
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 00:09
Gadjet
Ш-образные на процессорах не видел.
Фото в студию рядом со спичечным коробком для масштаба. Напряжение питание и сопротивление колонок. Это всё нужно, чтобы оценить реальную рассеиваемую мощность и дать ответ.
Сдаётся, что вы неправильно считаете площадь радиатора.
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 17:03
Вот фото
Спичечный коробок туда не влезал поэтому просто говорю размеры (длина и ширина) точно как у спичечного коробка. Радиатор этот не от процессора, только кулер от процессора. Полазил в инете выходит что я действительно не правильно считаю площадь радиатора, мде. Ну короче размеры таковы: 5х5х3.5см, толщина стенок примерно 0.45см.я то думал просто S=ab :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 17:50
Gadjet
1. Микросхему нужно прикрутить к радиатору винтами, предварительно смазав теплопроводной пастой, например, КПТ-8.
2. Размер радиатора понятен. Ватт пять рассеет без принудительно охлаждения и Ватт 10 с принудительным. Значит мощность усилителя может быть примерно 20 Ватт.
Если колонки четырёхомные, то 1,41√10*8 = 12,6 Вольт. Если вольт-другой прибавить на падение на выходных транзисторах, то выходит около 14 Вольт. Но, это на пределе, так как радиатор не будет хорошо охлаждаться от этого пропеллера, особенно, если Вы собираетесь его в коробку засунуть.
3. Такие усилители не используют с принудительным охлаждением. Если же использовать, то нужно позаботиться, чтобы конструкция радиатора способствовала улавливанию потока воздуха нагнетаемого вентилятором. Посмотрите, как это реализовано в системе охлаждения процессора.
Потерпите ещё немного. Я уже закончил колонки и пишу статью. На очереди усилитель, примерно такой, как пытаетесь построить Вы. В статье про усилитель постараюсь подробно описать конструкцию и детали.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 01:10
Статья про усилитель задерживается. Пока делал разводку печатных плат пришла идея новой технологии изготовления печатных плат. Собираю установку для термопереноса изображения дорожек на фольгированный стеклотекстолит. Наверное, через несколько дней опубликую, а потом вернусь к усилителю.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 21:43
Ну что сказать, ждёмсс.. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
