Текущее время: 19 апр 2024, 05:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Усилитель на микросхеме с минимальной обвязкой.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 00:59
Здравствуйте!
Мне на днях дали микросхему не нужную TDA7057AQ. Решил посоветоваться правильно ли будет вот так
её собрать? (схему взял из даташита)
Полезные ссылки:
Datasheet TDA7057AQ
Datasheet TDA1557Q
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на микросхеме с минимальной обвязкой.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 14:58
Gadjet
Это электролитический конденсатор. Обычно выглядит, как цилиндр. В основном электролитические конденсаторы поляризованные, но иногда встречаются и, так называемые, неполярные. В нашей схеме плюс смотрит вверх.
От величин R1 и C1 зависит постоянная времени, проще говоря, время за которое конденсатор зарядится или разрядится до какого-то значения. Нас интересует время, за которое конденсатор зарядится до 2 Вольт.
Упрощённо формула выглядит так:
T = RC,
где T - время в секундах, R – сопротивление в Омах, С – ёмкость в Фарадах.
В уме можно прикидывать постоянную времени перемножая С в микрофарадах на R в мегаомах.
Так как,
1 Фарада = 1 000 000 микрофарад, а
1 мегаом = 1 000 000 Ом, то
получается, что порядок числа при таких вычисления не меняется. Действительно 1 000 000 х 0,000 001 = 1
При увеличении ёмкости или сопротивления постоянная времени растёт.
Время при заряде конденсатора до 50% напряжения питания равно T*0,693, а до 95% – 3T.
В реальных схемах нужно учитывать не только напряжение до которого заряжается конденсатор, но и сопротивление тех цепей, которые участвуют в заряде данной ёмкости. В нашем случае, ток будет течь и в ножку №11. Из даташита видно, что её сопротивление меняется в зависимости от приложенного напряжения.
Короче, всё это проще смоделировать, чем считать. :) Если время включения окажется слишком большим, то можно уменьшить ёмкость и сопротивление (R1, C3).
Gadjet писал(а):
А вот какой радиатор примерно нужен будет ему?
При 44-ёх Ваттах мощности, нужно около 500 квадратных сантиметров. Не советую повышать напряжение питания больше 14 Вольт. При максимальном напряжении питания для 1557 – 18 Вольт, мощность на 4-х Омах может достигнуть 40 Ватт в канале, а это явно перебор для такой микросхемы. Даже если она будет работать, то отвести тепло будет очень сложно. Понадобится радиатор с очень толстым основанием в месте крепления микросхемы.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 15:56
А я уж испугался, что он плский :)
Эту формулу я уже знаю (википедия помогла :) )
Теперь с питанием и охлажлением напряг, у меня трансформатор 16 вольт 3 ампер есть, думал к нему врубить, и ещё есть 9-12 вольт советский старый, с датчиком перегрузки, только не знаю сколько ампер. ( сзади написано ВБ-1 если что фотку скину, а внизу написано 127 ÷ 220В, как это понимать? :) )
А для охлаждения 500см² это же какой брусок получится! у меня есть маленький радиаторчик примерно 5-6 см², вот если его в воду из морозильника и к нему тда, для проверки? Не сгорит?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 16:21
включил от сунки петь не хочет)
от 12 вольт тоже не хочет) ищу проблему в сборке)
В сборке проблем не нашёл.
Я ещё раз почитал даташит, по-моему, он должн работать вот так:
режим ожидания при 0 - 2 вольт
муте при 3.3 - 6 вольт
свитч-он при болше чем 8.5 вольт;
Значит, чтобы он пел, надо подать ток больше чем 8.5 вольт, вроде я так и делал.
Может всё дело в этом 11-ом контакте? Я его тоже проверил всё нормально подключил.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 18:06
Gadjet
Фиг его знает. Данные в даташите противоречивые. Минимальное напряжение питания указано 6 Вольт, а включение 8,5... Может быть, действительно, менее 8,5 не включится, но просадку до 6 Вольт выдерживает.
Вообще-то мне не совсем понятно, зачем Вам такие напряжения? Это автомобильный усилитель и должен питаться от 12... 14 Вольт. Вы же пытаетесь его запускать от каких-то запредельных напряжений.
Gadjet писал(а):
500см²
Не понял, как Вы добавили надстрочный символ, но я тоже добавил теги
sub и sup для того, чтобы можно было пользоваться подстрочными и надстрочными символами. Я без этих тегов не умею их добавлять. :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 19:32
Усилитель просто для души собираю 8)
я всегда делал так:
создаю новый документ microsoft word, там делаю вставить символ, выбираю что нужно, копирую, вставляю и всё :D
Ну тогда щас попробую напрямую его туда врубить (11 контакт).
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 20:21
Gadjet
Я имел в виду не образное, а реальное напряжение.
Мощные усилители никогда не питают от низковольтных источников, так как это упирается в сопротивление динамиков. Именно поэтому, автомобильные усилители включают по мостовой схеме, как это сделано TDA1557 и выбирают двухомные динамики. И всё этого из-за того, что напряжение питания всего 12 Вольт. Для более мощных автомобильных усилителей используют импульсные преобразователи напряжения. Так что, либо выберете низковольтную микросхему, либо используйте номинальное напряжение питания, если, конечно, Вас интересует результат.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 23:12
Я сначала хотел на 12В делать его, но потом не нашёл нормального трансформатора на 12В пришлось выбрать 16В.
Вроде пашет, но вот когда звук на минимуме тарахтит xD Такое ощущение будто на мопеде катаешся :D
Я так думаю это и есть последствия неправильного подключения 11-го контакта, а если по вашей схеме то не работает :(
С сопротивлением вообще не пашет, я попробовал только конденсатор подключить но шумов стало только больше :(
Интересная вещь получилась, когда я не держу провод питания а периодичаски его тыкаю то он не тарахтит, значит тарахтение идёт из трансформатора. Теперь у меня другой вопрос: а как же его убрать? :D
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 23:43
Попробуйте методом исключения. Замените источник сигнала, заменить динамик. Ещё, возможно, у вас утекает разделительный конденсатор на входе или если в источнике, на выходе электролит, и Вы забыли перед входным конденсатором включить резистор, то тоже может порезаться сигнал.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 23:53
Всё проверил везде также, но вот источник питания он у меня просто трансформатор и диодный мост, наверное ещё чтонибудь надо да?)
СообщениеДобавлено: 22 май 2010, 00:00
Решил проблему просто: поставил на вход электролитический кондёр на 100 мкФ, чуть-чуть осталось, потом заменю на больше.
Спасибо большое админ!
