Текущее время: 17 май 2026, 02:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Усилитель на микросхеме с минимальной обвязкой.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 00:59
Здравствуйте!
Мне на днях дали микросхему не нужную TDA7057AQ. Решил посоветоваться правильно ли будет вот так
её собрать? (схему взял из даташита)
Полезные ссылки:
Datasheet TDA7057AQ
Datasheet TDA1557Q
 Заголовок сообщения: Re: tda 7057aq
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 09:28
Gadjet
Типовая схема на то и типовая, что должна работать при оговоренных условиях. Там только ещё рекомендуют установить конденсатор в 1мкФ между корпусом и выводами 1, 7.
Кстати, я как раз сейчас занялся написанием статьи о самодельном усилителе, так как приходит очень много запросов по кейвордам "усилитель для компьютера" и подобным.
Правда, я начал не с самого усилителя, а с колонок, так как при современной элементной базе собрать усилитель намного проще.
Так что, будем строить вместе. Какие Вы задачи перед собой ставите. Для каких целей собирается усилитель? Какие имеются динамики или колонки (громкоговорители)?
P.S. Я немного подправил первое сообщение и прикрепил его сверху. Если тема растянется надолго, то туда можно будет цеплять полезную информацию. Надеюсь, Вы не станете возражать против этого.
 Заголовок сообщения: Re: Собирем усилитель на микросхеме TDA7057AQ.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 20:07
Конечно же не буду против, что вы так наоборот понятнее :)
Усилитель правда я хотел собрать не для компа а для портативных колонок для телефона. Динамиков нормальных вообще нету :) Но я видел в ЦУМе были вроде нормальные 8 ом 5 ватт. Смотрел по даташиту при 12 вольт на 8 ом даёт 5.3 ватт вроде норм будет по-моему. Один микрофарад не проблема поставим на 1, 7, но я думал не ставить DC volume control, по-моему с телефона управлять будет удобнее. Аккумулятор будет скорее всего на подобии аккумулятора сунка только в 2 раза больше и 12 вольтовый. Если не ошибаюсь 7 ампер/час, как думаете долго будет играть? Ну а так вроде всё, если что фотки могу уже в любой момент выложить :wink:
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 22:54
Gadjet писал(а):
...портативных колонок для телефона...
Портативные колонки на свинцовом аккумуляторе... Вес будет большой слишком.
Gadjet писал(а):
...долго будет играть?
Часов шесть-семь на полной громкости, если аккумулятор свежезаряженный.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 23:13
Вес меня не тревожит портативные в рюкзаке имеется ввиду, а когда нужно вытащил и послушал. На прирде например классно.
И ещё одно если не сложно скажите правильно ли я пронумеровал контакты
Изображение.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 23:44
Gadjet
Да, совершенно верно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 00:04
Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо вам admin!!!
Но увы, как не редко бывает первое впечатление преувеличенно. Этот усилитель оказывается вообще не может играть низкие частоты, да какой там низкие даже голос еле еле, кряхтит, а вот высокие слов нет, великолепно. Может что-то не так запаял вот фото, но там надо бы воочию так ничего сказать невозможно
Эхх..
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 01:04
Завтра попробую всё сначала и потихоньку, может получится)
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 01:24
Gadjet
Кряхтит, это, наверное, связано с ограничением сигнала. Отсутствие басов и средних... может быть, Вы подключили усилитель не к колонкам, а просто к динамикам, тогда так должно и быть.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010, 15:01
Да вы правы, подключал я просто к динамикам, думаете если к колонкам то не будет кряхтеть? Вчера полазил в инете нашёл интересный тда 1557q. Один мой друг года два назад собирал такой, играл хорошо, я сегодню пошёл и купил всё что надо и для 1557q. Щас попробую подключить 7057aq к динамику от муз. центра чтобы проверить.
Последний раз редактировалось Gadjet 18 май 2010, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
