Текущее время: 15 апр 2026, 08:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 90 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Ламповый усилтель на 6Ф5П
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 02:28
Юрий,нет причин открывать новую тему,но есть вопрос.
(прошу прошения за фотки с фотобукета.нет возможности сейчас выкладывать их так ,как Вы учили)
по ВАХам для 6ф5п катодный резистор триода должен иметь сопротивление
160 ОМ,при токе анода 5мА.
а смещение на сетке должно быть 1.5 волта.
\1.5 в делим на 5мА получаем 300 ом\???????
(завтра дам все ссылки ,все схемы,и все вопросы и тупики.)
 Заголовок сообщения: Re: Test BBCode
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 16:52
Админ, вот эта схема
Не смотрите на номиналы сопротивлений.
Их и нужно расчитать для триод- пентода 6ф5п.
Именно для 6ф5(пять , а не три.( это я написал для тех, кто придёт СЮДА советовать мне делать усилки на чём -нибудь ином.))
Продолжу-
Для триода в ВАХах рекомендуют Rk номиналом в 160 ом.
А ток покоя ( Ia) 5 мА.
Смещение на сетке( Uk) должно быть 1.5 вольта.
Как такое может быть???
Для смещения 1.5 в, при токе анода 5 мА , Rk должно быть 300 ом.
Меня пацаны спрашивают, nikolaich , помоги....
А я сам в ахуе...(прошу прощения за лексикон)
А в некоторых схемах ставят КИЛООМНЫЕ резюки!!!
=@ и в катод
и в анод????? =@
В анод ставить КИЛООМЫ...
Притом что Альфу , рекомендуется,выбирать равной от 3 до 5 .
A= Ra/ Ri
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 17:23
вот эта схема
http://trzrus.narod.ru/rec/recany.htm?0../lamplf.htm
в которой АЖ 270 кОм в аноде
и 4 кОм в катоде
какие тут могут быть ВАХ-и?
Я сам ВАХ(у)-е!
Последний раз редактировалось nikolaich 12 ноя 2013, 07:13, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый усилтель на 6Ф5П
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 01:04
Добрый день! Советую собрать усь на 6Ф5П вот по этой схеме: http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=109
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 03:36
andkiev
И где схема? Вы дали ссылку на закрытый форум.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 01:26
andkiev
Какой еще "закрытый форум"??? :shock: -самый что ни есть открытый - аудиопортал юэй
там все есть в теме - и схема и описание конструкции...
вот схема:
http://audioportal.com.ua/forum/download/file.php?id=388&mode=view
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 01:52
andkiev
Форум закрыт для гостей. Если сомневаетесь, то нажмите на кнопку "Выйти" и попробуйте что-нибудь скачать. Так что, если хотите чем-то поделиться, то перенесите сюда схему, раз у вас есть доступ. Тогда можно и сослаться ссылкой на жадный ресурс. Если нет, то я удалю ссылки, так как не люблю жадных. :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 07:33
В третий раз пытаюсь вставить схему , которая находится на шестой строчке в списке se усилителей, а появляется весь список.
andkiev
Я не просил схему.
И даже уточнил-:"...это я написал для тех, кто придёт СЮДА советовать мне делать
усилки на чём -нибудь ином."
( усилок делаю не я. Я помогаю рассчитать режимы).
Ссылками у меня переполненны три компа.
И доступ имеется на многие " крутые " и не жадные сайты.
Последний раз редактировалось nikolaich 12 ноя 2013, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Defender Blaze 50
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 22:02
bens
прикол принят.
(на Все случаи жизни-только "деревянный бушлат".)
\ меняю совет про номинал конденсатора к наушнику, на объяснение применения в катоде 6ф5п , номиналом в 4 кОм. да так , что б на сетке получилось (-1,5 в).\
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 00:06
andkiev
Так дал же ссылку на схему, последняя ссылка открывает схему, хоть и "выйти" нажимаю...
