Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
Антон
Заголовок сообщения: Усиление тока Добавлено: 11 дек 2015, 23:46 |
Добрый день всем. Подскажите, как возможно переделать источник питания из 15В 100мА в 15В 1 А? Заранее спасибо
Заголовок сообщения: Re: Усиление тока Добавлено: 12 дек 2015, 00:04 |
Заголовок сообщения: Re: Усиление тока Добавлено: 12 дек 2015, 03:15 |
Если это трансформатор , то перемотать вторичную обмотку проволокой по толще ...
Заголовок сообщения: Re: Усиление тока Добавлено: 12 дек 2015, 04:12 |
Заголовок сообщения: Re: Усиление тока Добавлено: 12 дек 2015, 04:22 |
Iurii писал(а): А как насчёт габаритной мощности. Она ведь потребуется ровно в десять раз больше. НУ , Я .. Только теоретично . Виноват исправлюсь .
Заголовок сообщения: Re: Усиление тока Добавлено: 12 дек 2015, 18:40 |
vladlat
Заголовок сообщения: Re: Усиление тока Добавлено: 16 дек 2015, 19:50 |
Зарегистрирован: 07 дек 2014, 18:30 Сообщения: 116 Откуда: Инчукалнсский край, Латвия, ЕС
Антон писал(а): Добрый день всем. Подскажите, как возможно переделать источник питания из 15В 100мА в 15В 1 А? Заранее спасибо А какие детали используются? Что за блок питания?
Антон
Заголовок сообщения: Re: Усиление тока Добавлено: 16 дек 2015, 21:27 |
зарядка для аккумуляторов на трансформаторе
Заголовок сообщения: Re: Усиление тока Добавлено: 17 дек 2015, 19:49 |
я бы перемотал транс , да я так делал , ну гудел , грелся больше , но работал - не советую повторять за мною ошибок , к тому же я не уверен что он у вас будет работать так как нужно. у меня был трансформатор от какой то старой радиоллы , и его размер существенно говорил о себе (иногда размер имеет значение ) , а если вы будите перематывать китайский (от антенного усилителя или радиоприемника , обычно , они в ладоне подростка помещаются ) транс , он мало того у вас проводом в катушке не по местится , но и эффекта не будет никакого , там ведь не только катушка но и сам металл играет большую роль , эти Ш - образные пластины... (у меня такой был , из Ш пластин и поперечек с верху между листами)
vladlat
Заголовок сообщения: Re: Усиление тока Добавлено: 18 дек 2015, 03:40 |
Антон писал(а): зарядка для аккумуляторов на трансформаторе Это не о чём не говорит. Какая маркировка на корпусе?
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
