Славон
Заголовок сообщения: Каков предел человеческого слуха? Добавлено: 06 июл 2013, 19:43 |
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:12 Сообщения: 150 Откуда: владимир
adminбольшое спасибо за информацию! вот еще вопрос, на частоте 14700гц звук слышен, а на частоте 14701гц резко прекращается, что это может значить? что может ограничивать сигнал? уж очень хочется до ума довести
Заголовок сообщения: Re: ROXTON AA-35 Обрезана частота. Добавлено: 06 июл 2013, 20:36 |
СлавонСлавон писал(а): ...на частоте 14700гц звук слышен, а на частоте 14701гц резко прекращается... Ухо. Мало кто слышит монохроматический сигнал частотой выше 15кГц. Однако отдельные слушатели могут различить тембровую окраску звука, диапазон которого простирается до 80кГц. Поэтому диапазон частот аппаратуры Hi-Fi класса намного шире, чем 20Г-20кГц.
Славон
Заголовок сообщения: Re: ROXTON AA-35 Обрезана частота. Добавлено: 06 июл 2013, 20:44 |
admin фух, на секунду поверил что я глухой, но скачав другой генератор все стало слышимо,видимо тот генератор не корректно работал... завтра продолжу...
Заголовок сообщения: Re: ROXTON AA-35 Обрезана частота. Добавлено: 06 июл 2013, 23:42 |
Заголовок сообщения: Re: ROXTON AA-35 Обрезана частота. Добавлено: 07 июл 2013, 01:44 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14335 Откуда: СССР / ЕС :)
СлавонПосему не верьте уху, а верьте измерительному прибору, а ещё лучше осциллографу ...
Владимир Е.
Заголовок сообщения: Re: ROXTON AA-35 Обрезана частота. Добавлено: 07 июл 2013, 07:05 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 14:36 Сообщения: 299 Откуда: США
admin писал(а): либо Вы дельфин. Писали бы сразу - "либо ви шакаль парьшывый" Собака тоже слышит до порядка 80 кГц. В молодости я слышал до 18-20 кГц, сейчас только до 15-16, но сын говорит, что слышит и выше (только звук уж противный очень, просит скорее выключить). А что это за формула мощности странная P=U^2/(2*R)? Зачем двойка в знаменателе?
_________________ "Много в поле тропинок, только правда одна"(старая песня о главном).
Заголовок сообщения: Re: ROXTON AA-35 Обрезана частота. Добавлено: 07 июл 2013, 09:15 |
Владимир Е. Двойка этот тот корень из двух, что "превращает" амплитудное напряжение в действующее. Предполагается, что мы считаем RMS мощность, так как она даёт однозначное представление о перегрузочной способности динамика.
Чтобы определить верхний предел слуха можно воспользоваться пьезоизлучателем на его резонансной частоте. Тогда можно будет получить более или менее монохроматические колебания.
Обычный динамик, даже при подаче синусоидального сигнала выдаёт целый букет разных колебаний. Это связано с тем, что разные элементы конструкции имеют разные резонансные частоты, а частота сигнала возбуждает в них колебания небольшой амплитуды. Однако их вполне достаточно, чтобы ввести в заблуждение слушателя. Если частота сигнала кратна частоте резонанса какого-то элемента конструкции, то амплитуда паразитных колебаний растёт. Таким элементом конструкции может быть любая деталь, начиная от токопроводящей косички и кончая небольшим участком диффузора. Именно это явление положено в основу работы широкополосных динамических головок. В зависимости от воспроизводимой частоты работает тот или иной участок диффузора. Чем выше частота воспроизводимого сигнала, тем меньше размер участка входящего в резонанс и наоборот. На низких частотах в образовании звуковой волны принимает участие весь диффузор.
Про "шакалов паршивых". Помню ремонтировал когда-то магнитофон Маяк 001. В нём не работала система ДУ. А ДУ тогда делали на ультразвуке, так как ИК излучатели ещё в бытовой технике не применяли. Так вот, во время испытаний, моя собака поначалу испытала лёгкий шок. Но, потом привыкла и уже не реагировала так бурно.
Владимир Е.
Заголовок сообщения: Re: ROXTON AA-35 Обрезана частота. Добавлено: 07 июл 2013, 10:01 |
admin писал(а): Двойка этот тот корень из двух, что "превращает" амплитудное напряжение в действующее. Понятно, спасибо. admin писал(а): Обычный динамик, даже при подаче синусоидального сигнала выдаёт целый букет разных колебаний. Интересно, а ни у кого не бывает так, как у меня - иногда в голове вдруг как-бы щелкает какой-то тумблер, и начинаю слышать фон, обычно средне- или высокочастотный, иногда вплоть до ультразвука? Иногда эффект бывает столь естественным, что раз даже машинально повернул голову в поисках включившегося вентилятора.. ничего подобного рядом, конечно, не было. Господа гусары, молчать!(с) Можно, конечно, просто сказать, что это я под старость лет схожу с ума, но ведь так у меня было всю жизнь, сколько помню, более или менее ярко выражено, не ухудшаясь и не улучшаясь. Вот и сейчас шумит в ушах примерно на 200-300 Гц... admin писал(а): Помню ремонтировал когда-то магнитофон Маяк 001. В нём не работала система ДУ. А ДУ тогда делали на ультразвуке, так как ИК излучатели ещё в бытовой технике не применяли. Подумать только, я и не знал, что существовали советские еще девайсы с управлением ДУ на УЗ! Помнится, во время оно мы в радиокружке "Дворца Пионеров" пытались проектировать ДУ на индуктивном принципе, но чтоб на ультразвуке... Есть военные устройства подачи команд служебным собакам на УЗ, "неслышно" для противника.. Китайцы, кстати, продают распугивалки комаров на УЗ.
Заголовок сообщения: Re: Каков предел человеческого слуха? Добавлено: 07 июл 2013, 10:58 |
под старость лет схожу с ума, но ведь так у меня было всю жизнь, сколько помнюПод старость не только сходят с ума, но и теряют память, заменяя воспоминания вымыслом . Посему надо сперва предъявить документальные записи тех лет об этом факте ...
Заголовок сообщения: Re: Каков предел человеческого слуха? Добавлено: 07 июл 2013, 12:20 |
Владимир Е.В городах есть очень много всевозможных источников шума почти во всём диапазоне слышимых частот от инфразвука до ультразвука. Медики считают, что такие источник в ночное время не позволяют человеку нормально выспаться. Иногда определить источник звука, особенно высокочастотного бывает очень сложно. Это связано с тем, что звуковые волны многократно переотражаются от стен и других предметов в помещении. Именно поэтому, мы можем слышать и ультразвуки. Например, крик летучей мыши в природе услышать почти невозможно, а в городе среди многоэтажек это «чириканье» может даже раздражать своей интенсивностью. При интерференции звуковых волн, возникают биения на более низкой, чем исходный сигнал, частоте. Так что, если источник звука находится в комнате, а именно так, чаще всего бывает с высокочастотными звуками, то искать нужно в импульсных блоках питания и прочей электронике. Если звук низкочастотный, то источники могут быть и за пределами квартиры. Это могут быть системы кондиционирования воздуха, лифты и им подобные источники шума. Например, когда я впервые установил в один системный блок два винчестера, то сразу почувствовал гнетущий низкочастотный звук. Он оказался результатов биения частот двигателей вращения дисков. Частоты вращения даже разных HDD примерно равны, однако они немного плавают, отличаясь на пару десятков герц. Вот частота биений и «вращается» где-то около этой разницы. Проверить это можно, просто отключив один из винчестеров. Пришлось сразу модернизировать корпус >>>Другим источником «компьютерного» низкочастотного шума может стать ШИМ преобразователь питания ламп подсветки монитора. Обычно его частота лежит в пределах 200-300Гц. Если увеличить яркость монитора до максимума и шум при этом снизится, то дело в этом источнике питания.
