Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
lola
Заголовок сообщения: СПЕЦЫ, умоляю,помогите! (усилок+колонки) Добавлено: 17 май 2013, 01:01 |
Ребята, помогите даме! Очень нужна ваша помощь! Наш звукорежиссёр как-то странно соединяет усилитель с колонками. Вложение:
усилок.jpg [ 320.33 Кб | Просмотров: 13898 ]
Один кабель-на канал1,второй-на мост. На мосте красный-это+, коричневый-(проверяла батарейкой), на спиконе тоже, кажется, попутана полярность, т.к. диффузор колеблется вовнутрь.К тому же на левый выход подключена правая колонка, на левый-правая.Звук жутковатый:"съедаются"низкие частоты и ощущение, что закладывает уши. На микрофонах скрипучий железный призвук, особенно на радиках. Звукач-неплохой парень, но он объясняет это высоким тембром голосов ведущих концертов(девчонок). И вообще звук его устраивает, видимо.Ответьте мне, пожалуйста,чем грозит такое соединение усилку и колонкам?Аппаратура новая, а концерты-часто, боюсь-сгорит.Напишите, чтоб было понятно чайнику, плиз.Заранее спасибо
Заголовок сообщения: Re: СПЕЦЫ,умоляю,помогите!(усилок+колонки) Добавлено: 17 май 2013, 12:01 |
Странность в Вашем случае такая: на фото левый кабель подключён к усилителю с изменением полярности, но если он так же подключен к акустике, то всё в порядке- колонка и усь подключены " в фазе"( динамик двигается в перёд).
"мост " подразумевает подключение более мощной акустики. То есть это более мощный выход. Может эта колонка мощнее чем , та что на левом кабеле? Если Вы работаете профессионально, то это не единственный усилок Вашего коллектива. В таком случае не имеет значения , подключение правой колонки к левому каналу . Правой считается колонка, стоящая с права относительно слушателя. Снижение низких частот от двух колонок в " противофазе" не будет заметно на открытой площадке. А если это происходит в кафе на свадьбе , то Вы лучший слухачь, нежели Ваш / хороший парень/. А то, что ему нравится звук , а Вам нет. То тут о вкусах не поспоришь. А крикливый женский вокал регулируется блоком тембров ( эквалайзером).
По этому только такие советы.( лечение по фотографии). Напишите как разрешится Ваша проблемма. Очень интересный случай! Творческих успехов!!!
P.s.- от ЭТОГО не сгорит!
Последний раз редактировалось nikolaich 18 май 2013, 03:31, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: СПЕЦЫ,умоляю,помогите!(усилок+колонки) Добавлено: 17 май 2013, 12:24 |
lolaДавайте, Глеб Егорыч, определим направление, где искать? Что вам было известно с Шараповым до операции? Состав банды? Нет. Характер? Нет... Аппаратура новая, значит есть инструкция. Попробуйте почитать и разобраться, для чего предназначен какой выход. А так, всё ваше пояснение на уровне субъективных ощущений. При неправильной фазировке, басы могут провалиться в результате противофазной интерференции. Вот тут писал о подключении колонок >>>Единственное, что я вижу, так это то, что красный провод подключен к чёрному гнезду. Специалисты так никогда не делают, чтобы самому не запутаться и других не запутать. Красное гнездо, это плюс, то есть если и плюс колонки соединить с плюсом усилителя, то фронт положительной волны сигнала сдвинет диффузор динамика вперёд. Начинать нужно именно с этого, чтобы все НЧ динамики двигались однообразно. Если же колонки включены в противофазе, то басы, из-за большой длины волны подавятся, а средние частоты (голос) могут звучать странно в разных точка зала. Хотя, они и так будет звучать странно за пределами стерео зоны. Что обычно и можно наблюдать на рок концертах. Это происходит из сравнительно небольшой скорости распространения звука в воздухе, около 340м/сек. Например, при частоте 20Гц, длина волны будет 340 /20 = 17(метров) Понятно, что как при этом колонки не двигай, при неправильной фазировке, басы провалятся.
lola
Заголовок сообщения: Re: СПЕЦЫ,умоляю,помогите!(усилок+колонки) Добавлено: 18 май 2013, 01:31 |
nikolaich, в чём странность я и сама вижу, а слышит весь коллектив и недоумевает, почему новые колонки звучат хуже совдеповских "гробов", что до этого стояли(тогда другой звукарь был). Динамики абсолютно равнозначные, сабвуферов у нас нет. Зал небольшой. Главное, что теперешний звукарь пофигистски ко всему относится, полярность поперепутал, динамики-в потивофазе, звук жуткий. Он не имеет спец.образования, но считает,наверное, что как мужик он, по умолчанию, большой дока в технике(Мой папа тоже всегда в телевизоре ковырялся, но мастера вызывать приходилось в итоге). Я уж и намекала ему-намекала, бесполезняк. Ребята, напишите, пожалуйста, попонятней, что не так в подключении, чтоб я ему под нос сунула, а он задумался, инструкции почитал, проверил всё, наладил. Очень хочется нормального звука! P.S. а точно ничего не сгорит, если один из кабелей подключён к мосту,более мощному?
Заголовок сообщения: Re: СПЕЦЫ,умоляю,помогите!(усилок+колонки) Добавлено: 18 май 2013, 02:53 |
...да уж. Со звукарём Вам не повезло. Хотя новая аппаратура ,реально, может звучать хуже сов гробов.
Информации мало. По фотке плохо видно. Колонки подключаются к красно-черным винтовым клеммам.это будет стерео. А две красные клеммы -это мост.и это получится моно , но в два раза мощнее.
Разъём( ch 1), в который подключена синяя фишка ( рядом нарисована "молния") Это регулируемый , высокоуровневый, балансный выход для подключения усилителя мощности ( к примеру- активной акустики).Его мощности не хватит для раскачки акустики. С лева от винтовых разъёмов, такой же разъём балансного выхода(сh2).
Владимир Е.
Заголовок сообщения: Re: СПЕЦЫ,умоляю,помогите!(усилок+колонки) Добавлено: 18 май 2013, 04:20 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 14:36 Сообщения: 299 Откуда: США
lola писал(а): Он не имеет спец.образования, но считает,наверное, что как мужик он, по умолчанию, большой дока в технике(Мой папа тоже всегда в телевизоре ковырялся, но мастера вызывать приходилось в итоге). Я уж и намекала ему-намекала, бесполезняк.
Загнобите такого папу, и в след. поколении получите такого "спеца"
_________________ "Много в поле тропинок, только правда одна"(старая песня о главном).
Заголовок сообщения: Re: СПЕЦЫ, умоляю,помогите! (усилок+колонки) Добавлено: 18 май 2013, 09:07 |
Фазирование акустики промышленной звуковоспроизводящей аппаратуры просто, как две копейки. Нужно правильно подключить кабели. Красный провод к красной клемме и т.д. Я уже писал выше, у Вас на картинке, это ровно наоборот. А ещё лучше, обратитесь к любому более или менее грамотному человеку, способному прочитать инструкцию по эксплуатации и подключить всё, как там написано. Известно, что даже это не все могут сделать.
lola
Заголовок сообщения: Re: СПЕЦЫ, умоляю,помогите! (усилок+колонки) Добавлено: 19 май 2013, 23:33 |
Спасибо, ребята, за дельные советы!
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
