Заголовок сообщения: Как отремонтировать динамик самому? Часть 1 Добавлено: 25 мар 2013, 11:04 |
Владимир66
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 18 окт 2014, 21:20 |
Приветствую, как можно узнать размеры болванок что на фото? Спасибо заранее.
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 19 окт 2014, 01:07 |
Владимир66А зачем? Болванки вытачиваются под конкретные динамики. Если требуется размер чуть больше, то регулируется прокладкой. Но, если вы будете настаивать, то мне придётся пойти в сарай, принести ящик с шаблонами домой и перемерить все оправки. Ящик очень тяжёлый.
Владимир66
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 19 окт 2014, 14:36 |
я понимаю это,меня интересует только большие,может это возможно,мне не нужно прямо сейчас,по мере возможности.
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 19 окт 2014, 15:25 |
Владимир66 Я недавно пустил два шаблона на противовесы для штанги "журавля" операторского крана, так что они теперь будут всё время под рукой. Их внешний диаметр 49,5мм и 50мм.
Как я говорил выше, можно, конечно, было бы домотать, в данном случае, 0,25мм электрокартоном, но чем толще прокладка, тем сложнее подобраться к точному размеру катушки, так как "набегает" ошибка.
Когда я занимался ремонтом, то такую болванку можно было заказать всего за 10 рублей (примерно 2,5 бутылки водки). Это было проще, чем подгонять размер методом проб и ошибок. Другими словами, болванка, рассчитанная под минимальную толщину прокладки, позволяет "попадать" в нужный размер с первой попытки, исходя из расчётов, описанных в статье.
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 26 окт 2014, 18:43 |
Respect Dj,думаю, подобная обратная связь,демпфирующая низкочастотное звено не может тебя не заинтересовать- http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12485 Форумчанин под ником "Витюшка" в личной переписке очень рекомендовал мне обратить внимание на построение сабов с ЭМОС. Интригующе интересная идея,применявшаяся в С-70.
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 09 дек 2014, 20:02 |
Моя эпоксидная смола
Вложения: |
Комментарий к файлу: Дал жару в 300 градусов
Фото0283.jpg [ 511.13 Кб | Просмотров: 47492 ]
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 09 дек 2014, 20:05 |
Отверстия для лучшего сцепления катушки с гильзой...
Вложения: |
Комментарий к файлу: Гильза алюминевая
030620102521.jpg [ 657.1 Кб | Просмотров: 47490 ]
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 09 дек 2014, 20:06 |
1
Вложения: |
Комментарий к файлу: 2
030620102522.jpg [ 642.54 Кб | Просмотров: 47490 ]
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 09 дек 2014, 20:08 |
3 дюйма
Вложения: |
Комментарий к файлу: 15-ха
030620102523.jpg [ 697.08 Кб | Просмотров: 47490 ]
Respect Dj
Заголовок сообщения: Re: Как отремонтировать динамик самому? Добавлено: 17 дек 2014, 23:38 |
для перемотки эстрадных динов
Вложения: |
Комментарий к файлу: бумага
050620102526.jpg [ 232.74 Кб | Просмотров: 47418 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
