Текущее время: 27 апр 2024, 01:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:15
Этот топик для вопросов и обмена опытом по теме, которая размещена здесь >>>
Полезные ссылки по данному вопросу:
Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю.
Как правильно подключить и сфазировать колонки.
Измерение выходной мощности усилителя низкой частоты.
Программу Генератор низкой частоты, не требующую установки, можно скачать отсюда (352КБ).
Три программных виртуальных осциллографа не требующих установки можно скачать здесь (481КБ).
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 23:21
Heavens
Для композитного без разницы, так как там оба сигнала (яркостный и цветовой) смешиваются в видео карте и разделяются обратно в телевизоре.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2010, 11:07
михаил писал(а):
спасибо большое и на этом!!!!!
не могли бы вы мне помочь еще спарочкой вопросов плиз: 1.как проверить исправность транзисторов??? 2.может ли китайский мультиметр глючить(там где должно быть тока постоянное напряжение показывает еще и переменное,тока в 2 раза больше чем постоянное)???
Китайцы, как и все остальные цифровые мультики измеряют ток, напр.,сопротив. дискретно, т.е. измерение происходит за одну милисекунду один раз в секунду. Поэтому при измерении постоянного напряжения(выпрямленного) прибор может показывать переменную составляющую, которая значительно отличается от номинала. Ещё такое бывает в случае если плохо сглаживает фильтр, т.е. конденсатор электролит высох, емкость упала. Здесь замена конденсатора блока питания неизбежна...
Транзисторы можно проверить мультиметром в режиме проверки полупроводников. Например красный вывод соединяют с базой а чёрный с коллектором или/и эмиттером. В случае с биполярным n-p-n транзистором прибор должен показать от 500 до 1200 ом. Причем в обратном подключении - бесконечность. Так же нужно проверить между собой выводы коллектор-эмиттер, в исправном транзисторе они не прозваниваются. Обычно такой проверки достаточно, чтобы убедиться в исправности транзистора. Есть так же проверка коэффициента усиления транзистора, это к возможностям мультиметра.
P.S.Заметил, что "китайский" мультиметр, в случае если его питающая батарейка изрядно поизносилась, "подсела" может показывать напряжения больше действующего процентов на 20! Будьте внимательны, не экономьте на батарейках.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 14:33
Витальян
Пожалуйста, по возможности, создавайте новую тему, для сообщений, которые плохо вписываются в имеющиеся темы, особенно, если предполагается вести дискуссию.
Я перенёс посты про осциллографы сюда.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2010, 18:38
Витальян
По-моему, я просто ответил на вопрос, извините если немного поздно!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 07:47
Здравствуйте. Подскажите, как определить на штекере minijack 3.5 мама, какой левый канал, а какой правый? Не могу определить, так как не видно какой куда подходит, но один из них помечен белым цветом.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 10:33
Heavens
Вы бы хоть показали, какое у Вас гнездо и где Вы там цветовую маркировку нашли.
Ну, а про цвета...
Иногда следуя логике, что Right (правый) и Red ( красный) начинаются с одной и той же буквы, красным цветом обозначают правый канал, а белым - левый. Но, это не всегда срабатывает.
Отличие гнезда от штекера в том, что его сложнее прозвонить, так как доступ к контактам ограничен. Но, ведь всегда можно вставить в гнездо штекер и прозвонить его, через известные контакты штекера.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 18:32
Вопрос тщетен, так как на другом конце провода два штекера.
Я купил второй раз штекер s-video 7pin, и внутри него оказалась ни к чему не прикрепленная металлическая штуковина, по виду которой можно догадаться, что она призвана быть держателем провода. Только какой это держатель, если он ни к чему не прикреплён?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 10:05
Heavens
Словесный чертёж я прочесть не смог. Давайте изображение.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 13:56
Пока обошёлся без крепления, прикрепив свисающий провод к другому проводу.
Сделал длиный провод для прослушивания звука в наушниках в другой комнате, состоящий из двух проводов:minijack папа - 2 rca папа, 2 rca мама - minijack мама. При подключении через этот провод нельзя слушать только левый канал или только правый канал, выставив соответствующую настройку в софтовом плеере. Всегда слышно два канала. Почему такое могло случиться?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2010, 13:09
Вставив штекер minijack на половину левый или правый каналы звучат громче, чем если вставить штекер целиком, чего не должно быть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
