Текущее время: 24 апр 2024, 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:15
Этот топик для вопросов и обмена опытом по теме, которая размещена здесь >>>
Полезные ссылки по данному вопросу:
Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю.
Как правильно подключить и сфазировать колонки.
Измерение выходной мощности усилителя низкой частоты.
Программу Генератор низкой частоты, не требующую установки, можно скачать отсюда (352КБ).
Три программных виртуальных осциллографа не требующих установки можно скачать здесь (481КБ).
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 17:47
нашел усилитель совесткий амфитон А1-01-2У
припаяли с другом,сделали вроде все норм
но качество звучания не очень,а именно плохо слышно голос и некоторые другие звуки
не подскажете в чем проблема?
пропадают слова из песни
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010, 18:58
...пропадают слова из песни...
Из песни слово не выкинешь... :)
Там, скорее всего, низок уровень сигнала, да ещё и где-нибудь полоса частот то ли ограничена, то ли скачкообразно ограничивается. Причин может быть много, начиная от плохого контакта, кончая потерей ёмкости или утечкой в электролитических конденсаторах.
Сначала нужно сузить поле поиска, то есть определить, где именно находится проблемный участок. Для этого двигаются, либо от выхода к входу, либо наоборот и отслеживают уровень и форму сигнала. Если нет осциллографа, то подают на вход синусоидальный сигнал частой не выше той, что способен правильно учитывать вольтметр, и меряют по ходу его прохождения.
Современные мультиметры могут мерить и довольно высокочастотные сигналы (нужно посмотреть в инструкции). Если 1кГц меряет, то его можно и подать. Форму синусоиды легко контролировать на слух, конечно, при некоторой сноровке.
Генератор низкой частоты можно скачать отсюда.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 23:31
Уважаемый админ У меня проблема (( слители колнки с компьютера новые хорошие стоят не малых денег но я где то слышал что можно подключить усилитель к компьютеру и наслаждаться)) А это будет и дешевле и практичней Так вот у меня стерео усилитель Кумир 35у-102с-1 1985года и две 35 вт колонги RFT Германия Честно У меня уже скоро нервный срыв будет мучаюсь с ним уже 4 день(( И ни как не могу добиться хоть какого нибудь результата Подсоединяю усилитель посредством переходника 5 дин на мини джек При включении усилителя загораеться левая кнопка защиты и тишина!!! Пршу вас подскажите пожалуйста и если можно поподробней что можно сделать говорю сразя не радиомастер но чтонибуть куда нибуть припаять смогу если потребуеться (( только обьясните подробно Я очень на вас надеюсь Зарание огромное спасибо С УВ.Павел
P.S Я по неопотности выложил тему с этим вопросом в другой теме Прошу прощения если забокопорил !!!
Ноя хочу довести все до ума!!!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2010, 09:24
Kalashnik
Ваша тема и все сообщения теперь здесь.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 18:03
Здравствуйте!
Добавлю к тому, что сказал относительно неприятного свиста, выходящего из колонок, если полузнок громкости переходит отметку приблизтельно 50%. Если усилитель подлкючить не к выходу звуковой карты, называющемся l/r front out, а к headphones out, то подобному свиста не наблюдается даже в предельном положении ползунка. Выход "front out" исправен, так как подключенные к нему наушники работают исправно.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 18:31
Heavens
Конечно, заочно нельзя починить усилитель, но можно пофантазировать. Возможно, что это как-то связано с выходным сопротивлением источника сигнала (у гнезда телефонов хорошей аудиокарты оно на порядок ниже).
Чтобы это проверить, нужно замкнуть вход усилителя – должно быть тихо, а радиаторы не должны нагреваться. Можно ещё разделить оконечный усилитель и предварительный, если есть заглушка (сейчас не помню) и проверить каждый отдельно.
Но, в любом случае, всё это несерьёзно, так как усилитель пищал. А раз он пищал, значит что-то не так. Усилитель должен только усиливать звуки, а не синтезировать их. Лучше бы Вам обратиться к специалисту, так как на этом этапе, скорее всего, достаточно поменять несколько электролитов, а в будущем весь усилитель может погореть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2010, 22:57
Спасибо за ответ! Вспомнил, что такое уже было, но при следующем включении исчезло.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 17:05
Является ли Ацетилсалициловая кислота заменой аспирину при пайке? При одном проводе являлась, при другом(экран провода 75ом), как это сейчас выяснилось, не является.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 17:36
Heavens
Heavens писал(а):
...Ацетилсалициловая кислота заменой аспирину...
Это одно и то же.
Heavens писал(а):
...экран провода 75ом...
Из какого материла этот экран?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 17:43
Этого не знаю. По цвету, как и все мне встречавшиеся, серебристый. В магазине было два вида 75Ом по 10руб/метр, отличающиеся по толщине. Я взял более тонкий. На витрине к нему был написан номер, который я не запомнил, но помню, что в номере имела место цифра "3".
Экран же что-то совсем не лудится и не припаивается ни к чему. Цвет при лужении несколько изменился, чего не происходило с проводами, требующими аспирина.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
