Текущее время: 26 апр 2024, 11:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:15
Этот топик для вопросов и обмена опытом по теме, которая размещена здесь >>>
Полезные ссылки по данному вопросу:
Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю.
Как правильно подключить и сфазировать колонки.
Измерение выходной мощности усилителя низкой частоты.
Программу Генератор низкой частоты, не требующую установки, можно скачать отсюда (352КБ).
Три программных виртуальных осциллографа не требующих установки можно скачать здесь (481КБ).
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 01 июн 2010, 00:31
спасибо большое вам за консультацию. :good:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 10:03
Здравствуйте!
НА макс.громкости слышен неравномерно издающийся трекс из колонок при включенном компьютере, к которому они подключены. Это от наводок внутри компьютера?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 10:13
Heavens
Я этот треск не слышал, так что определённо сказать не могу. Причин может быть много и наводки явно не на первом месте. Попробуйте как-то воздействовать на усилитель, что бы было больше информации. Например, можно выдернуть шнур соединяющий усилитель с компьютером (в откл. состоянии) и послушать.
Треск может возникнуть даже из-за плохого контакта в регуляторе громкости или из-за возбуждения на ультразвуке. В общем причин масса.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 10:44
При отключенном штекере шум однороден, трекса не слышно.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 10:53
Heavens
Возможно, сильно шумит аудиокарта и на максимальной громкости этот шум проявляется как треск. Этот треск высокочастотный или широкополосный?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 13:43
хватит ли усилителя на 50 ватт для двух колонок 25АС-109??
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 14:47
leemoon
Я не знаю, какой у Вас усилитель. Но, если он развивает синусоидальную мощность 50 Ватт в канале, то нужно быть осторожным, чтобы не повредить колонки, так как у них максимальная синусоидальная продолжительная мощность всего 25 Ватт. Максимальная шумовая или как её ещё иногда называют - пиковая, обычно, в два раза больше, но это только для кратковременного воздействия.
Когда мощность усилителя превышает мощность колонок, то нужно следить не только за общей мощностью, но и за полосой частот. Например, если эквалайзером выделить только высокие частоты, а потом подать мощности в два раза больше допустимой в колонки, то пищалки (ВЧ динамики) могут поджариться.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 20:01
вы меня выручаете просто) премного благодарен)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 20:25
Это сказать не могу, так как не знаю, что они из себя представляют.
Сейчас совсем иной звук появился. А именно, увеличении уровня громкости до 70 появляется пронзительный свист.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 20:59
Это очень опасно, так как может привести к выходу из строя и усилителя и высокочастотных динамиков. Скорее всего это возбуждения усилителя, которое при увеличении громкости переходит с ультразвука в слышимый диапазон. Это может быть и причиной тресков и повышенного уровня шума. Самая частая причина - потеря ёмкости конденсаторов в цепи отрицательной обратной связи. Хотя бывают и варианты.
В многополосный акустических системах звук разделяют на полосы и подводят к динамикам разного назначения.
1 - ВЧ динамик,
2 - СЧ динамик,
3 - НЧ динамик.
Частоты раздела могут быть разными, это зависит от многих факторов, но можно очень условно определить, что, скажем:
ВЧ - 10 000... 20 000 Гц
СЧ - 300... 8 000Гц
НЧ - 20... 300Гц
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
