Текущее время: 20 апр 2024, 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:15
Этот топик для вопросов и обмена опытом по теме, которая размещена здесь >>>
Полезные ссылки по данному вопросу:
Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю.
Как правильно подключить и сфазировать колонки.
Измерение выходной мощности усилителя низкой частоты.
Программу Генератор низкой частоты, не требующую установки, можно скачать отсюда (352КБ).
Три программных виртуальных осциллографа не требующих установки можно скачать здесь (481КБ).
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 10:43
:shock: Ну тогда попробую...
И первый же вопрос: из колонок торчит по два огалённых провода, какой тип штекеров на них надо припаять, чтобы вставить в усилитель, как он называется? А то по внешнему виду долго придёться искать... (сзади на усилителе красно-чёрные разъёмы)
P.S. Да, я не разбираюсь в этом....
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 11:15
Jdallek
Там не предусмотрены никакие разъёмы. На задней стенке усилителя установлены клеммы.
Красная клемма - плюс (сигнальный).
Чёрная клемма - минус (общий или земля).
Концы кабеля можно залудить и вставить в отверстия предварительно отпустив винтовые зажимы клемм. Отверстия находятся (или должны находиться) в торцевой части винта клеммы. Но, можно и не залуживать. А если не удастся вставить провод в отверстия, то скрутить колечко вокруг клеммы и опять же плотно зажать.
Если на одном из проводов идущим к колонке есть метка любого цвета, то это «плюс». Если метки нет, то о том, как сфазировать колонки можно прочитать здесь. Вверху страницы и другие полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 12:25
Добрый день. у меня такой вопрос.
Могу ли я подключить две колонки модели 25АС-109 напрямую к компьютеру без покупки усилителя и различного вила паяний? Если да то как?
В радиомеханике не смыслю,прошу ногами не бить
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 15:39
leemoon
Могу ли я подключить две колонки модели 25АС-109 напрямую к компьютеру...
Нет, самый мощный выход компьютерной аудиокарты рассчитан всего лишь на подключение телефонов (наушников).
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 21:57
Спасибо, там действительно есть отверстия. Проблема только в том, что я пробовал колонки так подключать к усилителю, а усилитель к старому магнитофону Вега, но колонки почему то не издавали ни малейшего звука...
Возможно действительно что то с усилителем ...
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 23:58
leemoon
что нужно чтобы подключить к компьютеру? усилок ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 00:40
Как что, сам усилитель и требуется. Усилитель подключается к линейному выходу аудиокарты, а к уже к усилителю подключаются колонки.
Обычно после этого начинается счастье, так как усилитель с колонками уровня 25АС-109 стоит несколько сотен долларов.
Но, готовьтесь к тому, что многие MP3, которые вы слушали на китайских активных колонках, Вам придётся искать в более высоком качестве, так как сразу всплывут все недостатки. А если у Вас ещё и музыкальный слух, то потребуется покупать новую аудиокарту. :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 14:24
а можно ли усилитель заменить сабвуфером?
просто у меня есть сабвуфер модели свен,там разьемы для колонок прищемляют оголенные провода колонок
и что будет со звуком в таком случае? :%)
да и хорошие ли у меня колонки?))
СообщениеДобавлено: 31 май 2010, 16:01
Можно попробовать. Только у Вас широкополосные колонки, а выходы сабвуфера, скорее всего, уже скорректированы под ВЧ-СЧ. То есть вы не сможете услышать басы из своих могучих колонок, а будете довольствоваться басами из сфбвуфера.
Хорошие.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
