Текущее время: 26 апр 2024, 10:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009, 15:15
Этот топик для вопросов и обмена опытом по теме, которая размещена здесь >>>
Полезные ссылки по данному вопросу:
Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю.
Как правильно подключить и сфазировать колонки.
Измерение выходной мощности усилителя низкой частоты.
Программу Генератор низкой частоты, не требующую установки, можно скачать отсюда (352КБ).
Три программных виртуальных осциллографа не требующих установки можно скачать здесь (481КБ).
 Заголовок сообщения: Re: Бюджетные колонки и усилитель для компьютера
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009, 19:38
StRANNiK
Да, именно, так. Это соединение, при использовании пятиштырькового разъёма в качестве соединителя для колонок, предпочтительнее других, так как в нём задействовано максимально возможное количество контактов.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 15:05
Перед лицом колонки висит занавеска. С колонкой ничего не случится, если перед отверстием для воздушного потока будет такое препятствие?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 15:46
Heavens
Нет, не случится. Уровень высоких частот может заметно снизится, если ткань достаточно плотная.
Для драпировки колонок используют, так называемую, "радиоткань". Между нитями, из которых эта ткань соткана, есть промежутки. Такая ткань по структуре напоминает канву, применяемую для вышивания.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 12:07
Добрый день!
А впереди стоящие телевизор и монитор на расстоянии 20см как повлияют на звук?
Колонку (Корвет 150AC-001) перевернуть вверх ногами можно? Мешают её ножки, т.к. она не полностью стоит на поверхности и наклонена, а ножки вроде не снимаются.
Если эта колонка будет касаться(опираться через доску)стола, который в свою очередь будет касаться боком другого стола, то колебания, которые передадутся таким образом последнему столу в котором будет стоять компьютер, не будут ли вредны компьютеру?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 12:43
Heavens
Не совсем понял, чего Вы опасаетесь. Звуковые волны распространяются по воздуху и заставляют вибрировать все окружающие источник предметы, в том числе и пол, и стены, и барабанную перепонку.
Защититься от этих волн очень легко. Нужно просто ограничить выходную мощность усилителя. Самый большой вред можно нанести не монитору и системному блоку, а слуху.
После того, как инженер Уоткинс, проектирующий усилители для "Rolling Stones", оглох, на концертах стали использовать беруши (затычки для ушей). А тогда суммарная мощность усилителей ансамбля была всего полтора киловатта.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 12:48
В инструкциях обыкновенно пишут, что не рекомендуется ставить сист.блок на сабвуфер. Тоесть колебания передаются от соприкосновения.
А как теоретически препятствия в виде монитора и ТВ перед колонкой повлияют на качество звука?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 16:16
Heavens
Правильно пишут, так как любая вибрация влияет на надёжность радиоаппаратуры. Особенно опасна вибрация для HDD, поэтому его лучше подвешивать на эластичных подвесах.
Это смотря перед какой колонкой. Если перед софтбуфером, то никак. Если они загораживают высокочастотный динамик, то начнутся отражения звука, которые могут изменить общую звуковую картину. Хотя, если рядом голые стены, то различного рода переотражений не избежать. Именно из-за этих проблем количество каналов уже доросло до восьми.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 21:34
А вы не видите никакой опасности для колонок, если их вверх ногами перевернуть?
В корпусах аудио-выход есть сзади и спереди корпуса. Но не все звуковые карты имеют гнездо для подключения корпусного провода, который имеет свой конец в передней части корпуса. Тогда, чтобы иметь удобство для подключения наушников/микрофона, остаётся лишь использовать удлинитель или же есть какие-нибудь другие способы? И отличается чем-то способ с использованием удлинителя от стандартного способа с использованием корпусного удлинителя
СообщениеДобавлено: 01 мар 2010, 23:18
Heavens
Нет, не вижу, кроме того, что возможно центр тяжести переместится вверх и устойчивость будет ниже. Смысла в этом нет, так как ВЧ динамики нужно поднять на уровень уха слушателя.
Вы наверняка видели многополосные системы типа домашний кинотеатр. В них даже малюсенькие колоночки поднимают на высокие штанги.
И отличается чем-то способ с использованием удлинителя от стандартного способа с использованием корпусного удлинителя.
Нет, не отличается. Я на сайте описывал свой корпус. У него, хотя и была возможность подключить фронтальные гнёзда, но они были проведены неэкранированным кабелем и всё пришлось переделывать.
Так что, если вы сделаете удлинитель из экранированного кабеля, то никаких проблем не будет.
Кроме этого, дополнительный выход на некоторых аудиокартах не имеет такой же функциональности, как основной - тыловой. Вы сможете, например, только слушать Skype, но не сможете слушать музыку и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 15:50
Есть ли для органа восприятия звука разница между звуком, исходимом от человека, и звуком, исходимом от звуковоспроизводящего устройства; кроме разницы в качестве. И далее:для прослушивания аудио-книг нужны ли наушники более качественные чем затычки за 0,5$?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
