Текущее время: 05 июн 2026, 20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Какой клей использовать при ремонте динамиков?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 00:53
Доброго времени суток!
Предыстория: неделю назад забрал сие счастье: Колонки -Радиотехника S-50В. Усилитель -Одиссей 010. Стояли у человека в гараже около года. На здоровье динамиков особо не надеялся - но на одном НЧ размяк центрирующий колпак и всего то. Пару дней как слушаю, сильно не выкручиваю.
Проблема:
Сгорел ВЧ динамик 6ГДВ-1-16.
Перемоткой у нас никто не занимается, решил попробовать сам. Провод нашел.
Интересует сам алгоритм перемотки и советы по ней. Помогите, кто чем может.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка 6ГДВ-1-16
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 01:05
KrasheR_161
Если вы зайдёте на сайт, то увидите, что я как раз сейчас пишу подробный мануал по перемотке динамиков.
Правда, пункт №17, который посвящён пищалкам, пока не написан, но с общими принципами ремонта динамиков Вы можете познакомиться уже сейчас.
Если будут вопросы, задавайте. Они помогут написать правильный FAQ.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 16:56
Возник вопрос проводу, который идет от катушки к подводящим. Ну с одной стороны понятно - это хвостик, который продолжает верхний слой обмотки. А вот откуда берется второй хвостик? Это начало провода, которое на видео наматывается на резинку?
Еще вопрос: есть какие-либо современные аналоги БФ-2 и БФ-4?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 19:27
KrasheR_161
1. Да. У двухслойной катушки, начало и конец всегда с одной стороны.
2. Насколько мне известно, все БФ-ы до сих пор выпускаются, и даже появился один новый – БФ-19.
Правда, покупать клеи в тюбиках крайне невыгодно. Я уже писал здесь, что покупаю клеи в больших банках. Стоимость такой банки примерно равна стоимости двух-трёх тюбиков.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 20:13
Значит завтра загляну в хозяйственный.
В принципе у меня еще 2 пищалки лежит по частям. Так что пожалуй возьму банку, если у них будет.
Сколько банка стоит примерно? Да, что с аналогом все же?
UPD
Нашел клей 88-нп. Думаю подойдет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 19:28
Клей подошел. Перемотал. Работает. :)
Спасибо за советы!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 20:49
KrasheR_161
Надеюсь, Вы им не катушку клеили.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 21:14
Я им всё клеил. Что в этом плохого?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 21:46
KrasheR_161
Не годится он для закрепления витков катушки. Во-первых, он низкотемпературный, а во-вторых, у него совсем другие свойства. Он эластичный, да и сухой остаток слишком большой, как у всех клеев с резиновым наполнителем. Хотя, работать как-то, кончено, будет.
Вообще-то странно, что у вас в городе нельзя найти какой-то клей. У нас какие хочешь клеи есть, правда, не все в банках продаются. Но, в тюбиках, что хочешь можно найти. Даже этилацетат в пол-литровых бутылках видел, но дорогой – собака. И это всё на базаре. По магазинам я даже не ходил. Сейчас ведь есть ещё огромные магазины хозтоваров вроде Home Depot. Однажды зашёл туда, так постарался купить что нужно и быстренько уйти, чтобы там много денег не оставить. :) Там столько всего полезного и интересного можно найти...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 22:25
Понял, переделаю. Как раз сравню.
Когда я писал про нахождение клея, имелось ввиду, что дома нашел. Понимаю, мы не экстрасенсы, нужно было уточнять сразу. :) Вы не ответили, я почитал свойства его и решил, что клей подходит.
Тут мне задали вопрос, если сгорело всего пару витков в начале, можно ли их срезать, а на их место положить провод такого же сечения. При этом стык старого и нового проводов зачистить и припаять. Я думаю, лучше перемотать полностью. Что скажете?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
