superrusik
Заголовок сообщения: Как подпаять вход к усилителю одиссей у-010 Добавлено: 14 сен 2018, 18:15 |
привет!поправьте,пожалуйста,если я не правильно подпаиваю вход к соединителю типа онц-вг-4-5/16р -на 1-4 каналы ,2 -земля,и не имеет значения если я перепутаю каналы местами -на усилке есть кнопка реверс? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: как подпаять вход к усилителю одиссей у-010 Добавлено: 14 сен 2018, 18:29 |
superrusik Стандартный линейный вход или вход для подключения звукоснимателя (не головки): 3 - левый канал 5 - правый канал 2 - общий
Вход для подключения радиоприёмника: 1 - левый канал 4 - правый канал 2 - общий
Можно гвоздик ещё всунуть во вход и на слух определить, какой пин куда ведёт.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Как подпаять вход к усилителю одиссей у-010 Добавлено: 14 сен 2018, 18:50 |
Iurii писал(а): Вход для подключения радиоприёмника: 1 - левый канал 4 - правый канал 2 - общий
а выход с пк куда подключать -на вход звукоснимателя или тюнера? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Как подпаять вход к усилителю одиссей у-010 Добавлено: 14 сен 2018, 22:14 |
Заголовок сообщения: Re: Как подпаять вход к усилителю одиссей у-010 Добавлено: 14 сен 2018, 23:29 |
Iurii вы ничего не перепутали? чувствительность входа звукоснимателя 2 мв!!! superrusik выбирайте тюнер или магнитофон, а если темброблок не нужен, то вход УНЧ
Заголовок сообщения: Re: Как подпаять вход к усилителю одиссей у-010 Добавлено: 15 сен 2018, 01:10 |
v1ct0r Звукосниматель - 250 мВ. Обозначается пиктограммой стилизованной головки звукоснимателя (кружок с иглой). В это гнездо подключают проигрыватель или магнитофон, если нет отдельного входа для магнитофона (два кружка с перемычкой). 2 мВ это вход для подключения электромагнитного звукоснимателя. Есть в некоторых УНЧ, но редко кем используется, так как в проигрывателе обычно имеется встроенный усилитель-корректор для звукоснимателя.
Я в своём самодельном УНЧ сделал все семь входов унифицированными. Это позволило использовать унифицированные кабели с пятиштырьковыми разъёмами. Собственно сейчас именно так всё и коммутируется. Распиновка всех гнёзд стала унифицированной.
Заголовок сообщения: Re: Как подпаять вход к усилителю одиссей у-010 Добавлено: 15 сен 2018, 22:18 |
Iuriiсудя по теме, речь идет об усилителе одиссей у-010 именно у него вход для магнитного звукоснимателя Цитата: Чувствительность/входное сопротивление со входов: магнитный звукосниматель: 1 – 2 мВ/51 кОм тюнер, магнитофон: 150 – 200 мВ/220 кОм усилитель мощности: 800 – 1000 мВ/24 кОм http://ldsound.ru/odissej-u-010-stereo-hi-fi/
Заголовок сообщения: Re: Как подпаять вход к усилителю одиссей у-010 Добавлено: 16 сен 2018, 00:54 |
v1ct0r Посмотрел схему. Вы правы! Нужно во вход для магнитофона включать или тюнера (там одинаковая цоколёвка, хотя от ГОСТ-а отличалась, насколько я помню). Звукосниматель там таки 2мв и переключателя для подключения проигрывателя по 250мВ не видно. Видно перепутал. Этот переключатель в проигрывателях видимо только был, а не в усилителях.
Заголовок сообщения: Re: Как подпаять вход к усилителю одиссей у-010 Добавлено: 21 сен 2018, 17:23 |
IuriiУ меня усь амфитон, насколько помню там гнездо ЗС, т.е. звукоснимателя 50 мВ, тогда как обычные входы на порядок выше, т.е. полвольта. То что вы говорите, скорее, в микрофону относится, он чувствительней зс как раз на порядок. Я не спорю про 200 или 500, 2 или 5, 20 или 50, но говорю про порядок цифр. Если мы говорим о разнице линейный вход мага и тюнера, то по схеме после коммутатора они идут в одну точку на моем усе, т.е. тюнер от двух линейных ничем не отличается, только названием... Вообще, как я понимаю, к стандартизации уровней сигналов в совке весьма свободно относились, методики замеров толком не было, главное, чтобы порядок попадал, что-то чуял и перегрузки не было, а дальше ручкой громкости можно все отрегулировать...
Заголовок сообщения: Re: Как подпаять вход к усилителю одиссей у-010 Добавлено: 21 сен 2018, 22:25 |
qza писал(а): То что вы говорите, скорее, в микрофону относится, он чувствительней зс как раз на порядок. это относится к магнитному звукоснимателю, у которого эдс сигнала единицы мв, т.е. такая же как и у динамического микрофона, но АЧХ у этих входов(микрофонный и магнитный звукосниматель) разная
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
