Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=133 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | admin [ 21 фев 2011, 23:50 ] |
Заголовок сообщения: | Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. |
Здесь можно обменяться опытом или задать вопрос. Статьи по этой тематике.
Дополнительные материалы. Справочник: Тарута Е.Ф. "3500 схем усилителей мощности низкой частоты" (17МБ). |
Автор: | Арчи [ 09 мар 2011, 19:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. |
я снова здесь. А какой усилитель посоветуйте на колонки S - 30a 30 вват и 8 ОМ? |
Автор: | admin [ 10 мар 2011, 00:31 ] |
Арчи Да, 30 Ватт в канале будет нормално. Только S-30 существуют как 8-ми Омные, так и 4-ех Омные. |
Автор: | Арчи [ 10 мар 2011, 11:58 ] |
30 вват на канал много не будет? вы же советовали 15-20 вват. 30 вват? это они на максимале 30 вват держат. так посоветуйте мне усилитель.. очень прошу |
Автор: | admin [ 10 мар 2011, 13:19 ] |
Арчи У S-30 есть индикатор перегрузки, так что можно легко отрегулировать мощность, даже если кому-то искажения не слышны на слух. Что касается мощности усилителя, то сейчас всё больше указывают, так называемую, музыкальную мощность, а она примерно в два раза выше синусоидальной. Если у усилителя синусоидальная мощность 30 Ватт, то пиковая будет в два раза выше. Всё зависит от того, какое напряжение принимается в расчёт. Если вы говорите о синусоидальной мощности RMS (Rated Maximum Sinusoidal), то да, желательно, чтобы она была в два раза ниже, чем заявленная музыкальная мощность АС. Все эти нестыковки растут из маркетинговых ухищрений. Если бы везде использовали одну и ту же размерность величин, то вопросов бы не возникало. В S-30 установлены 10-ти Ваттные НЧ динамики, которые со временем тоже переименовали, кажется, в 20-ти Ваттные. |
Автор: | Арчи [ 11 мар 2011, 10:03 ] |
я не знаю какая это мощность, но помоему максимальная. вот tda 2050 32 ввата кажись может его? |
Автор: | admin [ 11 мар 2011, 14:36 ] |
Арчи Пойдёт любой и TDA2040, и TDA2050. Выходная мощность усилителя будет зависеть от напряжения питания. Только для питания усилителя 2х15 или 2х20 Ватт понадобится очень серьёзный блок питания. Трансформатор понадобится на 50... 60 Ватт. Это большой трансформатор. Так же понадобится громоздкий радиатор охлаждения. Нужно сразу отдавать себе отчёт в том, что придётся изготовить солидный корпус для всего этого. Короче, чем мощнее усилитель, тем больше слесарной работы. Сама же печатная плата с микросхемами, это пустяшная работа по сравнению со всем остальным. Как вариант, можно применить канализационную трубу следующего типоразмера. |
Автор: | Арчи [ 12 мар 2011, 18:33 ] |
я хочу сделать внешний усилитель. чтоб когда надо была активная колонка. а когда пассивная |
Автор: | Арчи [ 13 мар 2011, 17:10 ] |
на фото и есть внешний усилитель. он прям с какими-то регуляторами... а какие его размеры? |
Автор: | admin [ 13 мар 2011, 17:45 ] |
Арчи Диаметр - 120мм. Высота - 135мм без радиатора. Вот здесь есть сборочный чертёж. В шапке этой темы есть ссылки. Они все посвящены постройке УНЧ. Описание очень подробное. По этим инструкциям можно построить любой усилитель. Сейчас готовлю статью о импульсном источнике питания, которым можно будет заменить громоздкий трансформатор. Например, обычный низкочастотный трансформатор для вашего усилителя будет весить около трёх килограмм, а импульсный источник всего 200гр. |
Автор: | Арчи [ 03 апр 2011, 18:49 ] |
еще один вопрос. вот усилитель тда 2822м на сколько вольт может питатьтся? а то все по-разному говорят. |
Автор: | admin [ 03 апр 2011, 19:41 ] |
Арчи Вы решили плеер собрать? Эта микросхема для телефонов (наушников). TDA2822M |
Автор: | Арчи [ 03 апр 2011, 21:18 ] |
не плеер. магнитофон есть с этим усилителем. я хотел бы место батарей(4.5вольт) запаять АКБ на 6 вольт. Вот только думаю. Мало ли это или много. |
Автор: | Арчи [ 03 апр 2011, 21:21 ] |
я прочитал вашу ссылку. Вольтаж расписан от 1.8 вольт до 15 вольт. Мда вот проблема. а мне говорили что и 5 вольтах греется не хило... |
Автор: | admin [ 03 апр 2011, 21:56 ] |
Арчи "Греется", это о выделении тепла. Тепло, это, (если по-простому и не грамотно) не напряжение, а мощность (на самом деле работа). Мощность, это напряжение помноженное на ток. Ток зависит от нагрузки и от КПД усилителя. Максимально допустимая мощность 2 Ватта при 9-ти Вольтах и 8-ми Омах нагрузки. Если хотите выжать из неё чуть больше, то можно попробовать, как делали в старые добрые времена, когда с микросхемами была напряжёнка. Для повышения надёжности, на "дипы" приклеивали крылья из фольги. Фольгу брали толстую от упаковки микросхем. Дорожки к ножкам тоже следует подводить как можно более толстые и побольше налить припоя. Но, конечно, лучше просто взять микросхему помощнее. |
Автор: | Арчи [ 03 апр 2011, 22:30 ] |
admin писал(а): Арчи "Греется", это о выделении тепла. Тепло, это, (если по-простому и не грамотно) не напряжение, а мощность (на самом деле работа). Мощность, это напряжение помноженное на ток. Ток зависит от нагрузки и от КПД усилителя. Максимально допустимая мощность 2 Ватта при 9-ти Вольтах и 8-ми Омах нагрузки. Если хотите выжать из неё чуть больше, то можно попробовать, как делали в старые добрые времена, когда с микросхемами была напряжёнка. Для повышения надёжности, на "дипы" приклеивали крылья из фольги. Фольгу брали толстую от упаковки микросхем. Дорожки к ножкам тоже следует подводить как можно более толстые и побольше налить припоя. Но, конечно, лучше просто взять микросхему помощнее. ну это я понимаю. что ж попробую 6 вольт. потом увидим. |
Автор: | admin [ 10 окт 2011, 10:13 ] |
Anonim писал(а): Доброго времени суток. Наткнулся на Вашу статью - "Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера или мобильного телефона из доступных деталей." Я не слишком разбираюсь в электронике, поэтому схема УНЧ для меня довольно сложна. Опишу задачу и то что есть в наличии. Наличие - моб. телефон с 3,5 входом который будет играть роль мр3-плеера и динамик со советского телевизора 2ГД-38 8Ом. Задача - получить звук погромче чем выдает встроенный в телефон динамик и все. Никаких высоких требований к качеству нет, так как буду включать очень редко все это дело когда вожусь в гараже. Поэтому я хотел спросить совета - может есть какой-то более простой вариант усилителя? Грубо говоря врубать чуть ли не напрямую)) Если у Вас будет возможность ответить, это было бы прекрасно. Заранее благодарен В настоящее время, большинство самодельных усилителей низкой частоты изготавливают на основе микросхем. Вы можете подобрать себе микросхему по мощности, расчётному сопротивлению нагрузки, напряжению питания и минимуму дополнительных компонентов. Ссылка на справочник в шапке этой темы. Есть и более простой способ решить эту задачу. Можно использовать готовый усилитель от какого-нибудь морально устаревшего приёмника или магнитолы, которые валяются в вашем гараже. Чтобы подключить её к плееру придётся изготовить только соединительный кабель с Джеком 3,5мм. О том, как это сделать написано здесь. |
Автор: | alexkrup [ 03 дек 2011, 12:28 ] |
Может с запозданием немного... Раз уж человеку захотелось сотворить усилитель, попробую выложить кое-что из своего опыта. Было время, когда многие мои друзья и приятели были этим заражены. Как пример бюджетного УНЧ можно взять микросхему TDA1557Q. Проверена мной лично. Микросхема дешёвая. Доступная. Хотя уже скоро может стать антиквариатом. Минимум деталей. Выдаёт 2 канала по 22 ватта "дури". Для кого-то покажется, что это мало. Но об этом чуть ниже. Нагрузки от 3-х до 16 Ом. Питание однополярное, до 18v. Очень хорошо работает на 12v. Схема УНЧ: На пиках схема может потреблять ток до 4 Ампер. Если посмотреть по даташиту, по-моему 11 вывод можно поставить на выключатель и сделать режим "молчание". Бюджетный блок питания можно купить у китайцев. http://www.ebay.com/itm/AC-100-240V-DC-12V5A-60W-Power-Supply-Adapter-Cord-Led-Strip-Router-HUB-/260859294408?pt=AU_Laptop_Accessories&hash=item3cbc6cf2c8 всего за 9 зелёных рублей. Доставка, как вы видите, бесплатная. Времени займет до 4-х недель. Бывает быстро, а бывает и подольше. Всё это с лихвой помещается в корпус компьютерного блока питания. Нюансы: Слышал, что некоторые китайские микросхемы, если они не экранированы, выдают посторонние звуки. А так же не хотят хорошо работать от импульсных блоков питания. Мной было собрано порядка десяти таких конструкций. Ничего подобного я не заметил. Реальное применение: Микросхема, с увеличением мощности, увеличивает нелинейные искажения. Самое малое их количество - до 10 Ватт на канал. Значит, вход выполняем таким образом, как только на слух появляются ощутимые искажения, на этом выходную мощность ограничиваем. Тем, кому этой дури окажется недостаточно, можно применить микросхему TDA1562Q. Схем и описаний на них в инете очень много. Микросхема даёт 70 Ватт. Она одноканальна. Т.е. для стерео понадобится две таких микросхемы. По цене уже ощутимы. Но, дурь, как и всё остальное в этом мире, денег стоит. Питание те же 12 Вольт. Но макс. ток уже 10 Ампер. Блок питания у тех же китайцев, но он будет дороже. И не забывайте ставить микросхемы на радиатор необходимой площади. Возможно придётся использовать ещё и вентилятор. Приятных Вам работ! |
Автор: | злойкот [ 28 фев 2012, 05:44 ] |
для Арчи http://www.youtube.com/watch?v=StBg4vBxTk8 |
Автор: | злойкот [ 28 фев 2012, 05:49 ] |
а может быть захочется сделать и такие колонки |
Автор: | master [ 01 мар 2014, 23:06 ] |
посоветуйте пож какой нужен усилитель к динамику 200ват чтоби можно било использовать дома |
Автор: | admin [ 02 мар 2014, 01:22 ] |
master Любой усилитель на 100 Ватт эффективной (RMS) мощности. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 17 окт 2014, 15:46 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. | |||
Помогите мне с решением задачи. Есть темброблок и Усилитель НЧ . (Источники сигнала разные , но проблема не меняется.) Между ними стоит регулятор громкости . При регулировке , половина переменного резистора работает нормально, а половина как будто в холостую (громкость не меняется) . Вопрос в чем дело?( Резистор нормальный , рабочий , не акцентируйте на этом !) Это самоделка , Если проблема в резисторе , то какой поставить лучше . Если нужно измерить сопротивление вход\выход , то как это сделать ? Резистор 22 ком , Унч - ТДА 1552q , Темброблок К157уд2 .
Автор: | admin [ 17 окт 2014, 16:34 ] |
ZX_Spectrum Может здесь найдёте ответ на свой вопрос>>> |
Автор: | ZX_Spectrum [ 17 окт 2014, 17:34 ] |
Admin это не совсем то , что нужно...Отмахиваться не стоит..мне бы подобрать сопротивление..так как, 22 перебор (еще половина запаса регулировки , вращаю в холостую , регулировка производится от начала до середины, остальное в пустую.) , а если ставить еще подстроичный , так громкость вообще падает до"немогу". Так может быть поставить регулятор на меньшее сопротивление? |
Автор: | admin [ 17 окт 2014, 21:37 ] |
ZX_Spectrum писал(а): Отмахиваться не стоит Я не отмахиваюсь, я дал ссылку на описание характеристик резисторов. Там рассказано, почему для регуляторов громкости нужно выбирать резисторы с характеристикой типа "В" (логарифмической) по советскому стандарту. Если же вам попался потенциометр с линейной зависимостью или обратной логарифмической, то ничего не получится.
Автор: | ZX_Spectrum [ 17 окт 2014, 22:20 ] |
Извините за беспокойство , но я вас не понимаю. я заменил резистор на емкость с 22 на 10 и все заработало... Вы же начали лесть в какой то дремучий лес . |
Автор: | admin [ 17 окт 2014, 22:48 ] |
ZX_Spectrum Я говорю о элементарных вещах, а именно о том, что кроме номинального сопротивления и мощности, для регуляторов громкости важна ещё и зависимость изменения сопротивления от угла поворота. Даже если обратиться к простой логике... Ведь раньше, резистор на 22 кОм работал, о чём и свидетельствует схема. Что ему может помешать работать сейчас, если вы его меняете с 22 кОм на 22 кОм... Только зависимость. Может быть эта схема не от вашего УНЧ, то тогда может быть всё, что угодно. Я же отвечал, исходя из имеющейся информации. Потенциометры номиналом менее 20 кОм крайне редко применяют в схемах управления громкостью, так как всегда проще согласовать низкоомный выход, с относительно высокоомным входом. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 окт 2014, 14:41 ] |
Все говорит о том . что нужно ставить более ЖЫРНЫЙ шрифт для того , чтобы прочитаь предложение правильно.. Цитата: Это самоделка , Если проблема в резисторе , то какой поставить лучше . Если нужно измерить сопротивление вход\выход , то как это сделать ? Резистор 22 ком , Унч - ТДА 1552q , Темброблок К157уд2 . А теперь вопрос , кто ничего не понял ? мне нужно подобрать резистор к самодельной схеме от "Тембрблок" к "ТДА1524Q" Что тут не понятного? К чему такие вглубления http://oldoctober.com/ru/potentiometer_1/#7 "На графике видно, что если скользящий контакт потенциометра типа «В» переместить на 60% от всей длины резистивного элемента, то сопротивление изменится менее чем на 20% от номинального (поз. 1). Потенциометры с такой функциональной характеристикой широко применяют для регулировки громкости звука, так как человеческое ухо хорошо различает изменение громкости тихих звуков и плохо громких звуков. Этим параметром пренебрегать не следует." Я не думал что настолько с маленькой проблемы можно сделать с мухи - слона , увы , так оно бывает. Люди. я ничего не имею против , но исходя , как грит(Говорит) Админ , "с элементарной логистики" , то я себе сумею помочь реальней , чем это сможет мне помочь сделать форум . Увы. |
Автор: | ZX_Spectrum [ 18 окт 2014, 14:44 ] |
Не-е-е Форум нам нужен , тут порою такие бывают вещи , что болше нигде я такого не встречу, мы должны понимать друг друга лучше . Ну что то типа того я хотел сказать. |
Автор: | admin [ 18 окт 2014, 15:44 ] |
ZX_Spectrum Так и объяснили бы причинно-следственную связь замены резистора 22 кОм на 10 кОм. Я ничего не понял. |
Автор: | User94 [ 18 окт 2014, 17:58 ] |
http://oldoctober.com/ru/amplifier_speakers_5/ Cобрал установку. Один вывод динамика подключать к L-OUT ( без резистора ), второй к R-OUT ( тоже без резистора )? Запитал схему ч/3 диодный мост и емкость 1000мкФ. Микросхемы реагируют ( теплые ). Для проверки подключал резистор вместо динамиков ( 5вт ), резистор стал еще холоднее. Или он должен греться? |
Автор: | admin [ 18 окт 2014, 18:33 ] |
User94 Если сигнал на вход УНЧ не подан, то нагрузка должна быть холодной, так как на выходе УНЧ напряжение должно быть близко к нолю. Микросхемы же должны греться и в отсутствие сигнала, так как через выходные транзисторы течёт ток покоя, обеспечивающий минимальные искажения при переходе выходного напряжения через ноль. Это недостаток всех усилителей с низким уровнем искажений. |
Автор: | User94 [ 18 окт 2014, 21:47 ] | ||
т.е. можно прикрепить только один динамик по следующей схеме?
Автор: | admin [ 19 окт 2014, 01:16 ] |
User94 писал(а): т.е. можно прикрепить только один динамик по следующей схеме? Скажите, пожалуйста, из чего это следует?Включить то можно, но вы получите разносный сигнал стереоканалов. Если же подать на вход УНЧ моно сигнал, то вообще мало что услышите. Включите динамик сначала в левый канал (между выходом и корпусом), а потом в правый, если он у вас один. |
Автор: | Sting666th [ 19 мар 2015, 18:10 ] |
Спасибо за статью, это мой первый усилитель) Небольшой вопрос: на контакт земли здесь приходит целых 4-ре провода (ноль питания, минусы колонок и экран со входа), как поаккуратнее их туда завести? Впаял штырь, а к нему в свою очередь провода, но конструкция неудобна, т.к. иногда перепаиваю провода, а если нужен какой-либо из нижних, верхние приходится выпаивать тоже. |
Автор: | admin [ 19 мар 2015, 20:51 ] |
Sting666th писал(а): ...на контакт земли здесь приходит целых 4-ре провода... К контакту общего провода должно подходить 2 или 3 провода, в зависимости от типа используемого экранированного кабеля.1. Провод - "0 питания". 2. Экран (экранирующая оплётка сигнального кабеля), если кабель стерео (двухпроводный). 3. Ещё одна оплётка, если используется однопроводный экранированный кабель. Общий провод, идущий на динамики, нужно подключать прямо к фильтру источника питания. |
Автор: | Sting666th [ 20 мар 2015, 08:30 ] |
Тут я следовал совету Audiokiller-a, который вешать минус динамиков на блок питания очень не рекомендует. http://www.electroclub.info/article/connect1.htm Третий по-моему рисунок там и ниже объяснение |
Автор: | ZX_Spectrum [ 20 мар 2015, 12:55 ] |
Sting666th писал(а): вешать минус динамиков на блок питания очень не рекомендует. http://www.electroclub.info/article/connect1.htm Третий по-моему рисунок там и ниже объяснение Тут как сказать , и в зависимости от самой схемы , если с биполярным питанием + и -, где - и есть корпус , или общий вешается на корпус в вашем случае с TDA 2003 , то тогда без разницы , Но если полярное + - и общий , тогда есть весомая разница . |
Автор: | admin [ 20 мар 2015, 13:39 ] |
Sting666th Советы мы все давать умеем, но полная их реализация значительно усложняет конструкцию. Разведённая мною плата не соответствует правилам проектирования Hi-Fi аппаратуры, так как её не является. Это самый простой усилитель для компьютера. Хотя, должен сказать, что когда я иногда включаю второй комп., к которому подключены старые активные колонки, то только удивляюсь тому, что мог слушать их столько лет. Вот здесь можете ознакомится с моими советами. Но, обратите внимание, что они касаются подключения слаботочных сигнальных проводников. Всевозможные наводки, в первую очередь затрагивают именно каналы передачи сигнала. А вот сам сигнал, не может стать причиной искажений мощного выходного сигнала или, они настолько ничтожны, что ими можно пренебречь. По поводу приведённой ссылки. Скиньте цитату (не картинку), где подключение динамика к БП считается неверным. Хотелось бы познакомиться с аргументацией. Сам найти не смог. |
Автор: | nikolaich [ 20 мар 2015, 18:20 ] |
admin Будьте спокойны, как и всегда. Я тоже заметил не корректное отношение топикстартера к разработчикам схем. И даже хотел написать -" как -бы отреагировал Аудиокилер на заявление мистера ОлдОктобера о подключении Колонок минусом к массе БП". Админ, я удержался неимоверными усилиями. Топик видимо ещё новобранец, а Вы с Аудиокиллером нашли- бы общий язык в плане разводки общей точки. ( статья Аудиокиллера написана языком специалиста . Она плохо понятна новичкам. Я читал её лет пять назад, когда сам изучал вопрос о массе .) ---- К стати- в моей теме " реанимация Радиотехники" есть фотография БП. И в этом легендарном усилителе минус колонок приходит прямиком в Массу фильтра пятисантиметровым проводом. Если-бы у меня имелся спектроанализатор, то я проверил-бы на практике теорию Аудиокиллера о присоединении минуса колонок к общей массе усилка и влиянии этого на линейные искажения. А пока мы , Sting666th, Находимся на три уровня ниже , зачем сталкивать лбами специалистов у которых учимся? Заходите в тему , вместе можем принести друг другу пользу- viewtopic.php?f=33&t=823 |
Автор: | admin [ 20 мар 2015, 19:51 ] |
nikolaich nikolaich писал(а): Я тоже заметил не корректное отношение топикстартера к разработчикам схем. Топикстартер это я. Покажите, что именно вы имеете в виду. Цитату/цитаты в студию!Моё пожелание было следующим: admin писал(а): Скиньте цитату (не картинку), где подключение динамика к БП считается неверным. Хотелось бы познакомиться с аргументацией. Ваш ответ, мягко говоря, ничего не прояснил: Цитата: И даже хотел написать -" как -бы отреагировал Аудиокилер на заявление мистера ОлдОктобера о подключении Колонок минусом к массе БП". Знаю, но не скажу... А если бы я в таком духе отвечал, чтобы вы сказали? Только честно?
Автор: | Sting666th [ 20 мар 2015, 20:49 ] |
Вложение: Примеры А и Б.gif [ 28.04 Кб | Просмотров: 21620 ] В варианте б) в принципе ситуация та же – напряжение на колонке – это сумма выходного напряжения усилителя (т.е. усиленного полезного сигнала) и помех в земляном проводе. Тут ситуация обычно несколько легче – выходное напряжение усилителя намного больше входного сигнала (но не супер намного – раз в 30), и помехи заметны меньше. Хотя и не всегда – токи-то протекают большие, и напряжения помех могут получиться тоже немаленькими. Иногда (особенно для не очень качественных усилителей) их вообще не замечают. Бывают случаи, когда меняют плату такого вот не очень качественного усилителя на заметно лучший, а разницы нет. И потом пишут в форумах, что разницы, мол, никакой, новый усилитель ничуть не лучше. А на самом деле усилитель и не причем, ведь слышат не чисто его звук, а его звук плюс помехи, которые никуда не делись. Зато в большой степени здесь могут влиять наводки от проводов. В правильном случае провода колонки идут вместе сами по себе, а провода питания усилителя – тоже вместе и тоже сами по себе. Поэтому магнитные поля (а значит и помехи), создаваемые этими проводами, компенсируются. В неправильном случае ток в колонку с платы по проводу поступает, но обратно на плату не возвращается. Также как и ток питания, идущий через выходной транзистор в колонку – прошел по проводу от плюса или минуса питания, а обратно общему по земляному проводу не вернулся. А магнитные поля, наводимые этими токами, могут заметно влиять на элементы схемы, наводя в ней совсем ненужные помехи. Кстати, при правильном подключении обратный ток колонки, вернувшись в землю платы по колоночному проводу, потечет в правильную, предназначенную для него точку на печатной плате и оттуда в земляной провод питания. Если плата разведена грамотно, то помехи будут минимальны. Вот что пишете Вы в своей статье: Я, здраво рассудив, что если два Мастера сошлись во мнении как подключать землю, то и сам сделал по этому общему совету, подключив минусы с колонок на землю усилителя, а не землю БП. (Тут уточнение - в этой http://oldoctober.com/ru/ground/ статье ни слова про подключение непосредственно колонок, а только про разводку входа. Думаю, и к выходу это имеет отношение.) Затем я спросил совета парой моих постов выше, как поудобнее закрепить 4-ре провода на одном контакте, и внезапно тут все ушли от темы, поссорились) И вообще, поговорите с ним напрямую, как-то неправильно от чьего-либо имени дискутировать) audiokiller@electroclub.info |
Автор: | admin [ 21 мар 2015, 00:15 ] |
Sting666th Это я естественно прочёл, но аргументов не нашёл. Слов много, но понять ничего нельзя. Так и хочется процитировать Булгакова: "Кто на ком стоял? Выражайтесь яснее!" Вложение: Кто на ком стоял.jpg [ 37.5 Кб | Просмотров: 21625 ] Если вы что-то поняли, то объясните. Я же просто нарисую эквивалентную схему питания, чтобы всё прояснить. Если слегка упростить (!), схема оконечного УНЧ с двухполярным питанием работает следующим образом. В отсутствие сигнала, ток покоя в выходном каскаде течёт по цепи: плюс источника питания, верхний транзистор, нижний транзистор, минус источника питания. Как видите, общий провод не задействован, так как ток через нагрузку не течёт. Небольшой ток, при этом, потребляют другие элементы схемы, например, ток в цепях обратной связи. Этот ток течёт через общий провод, который обладает некоторым паразитный сопротивлением R1. При подаче положительной полуволны на вход УНЧ, ток течёт по цепи: плюс источника, верхний транзистор, нагрузка, общий провод. При подаче отрицательной полуволны: минус источника, нижний транзистор, нагрузка, общий провод. Этот ток на порядки выше того тока, что течёт через паразитное сопротивление R1. Как видите, никакого криминала пока нет. Вложение: Прямое подключение нагрузки.GIF [ 5.28 Кб | Просмотров: 21625 ] Попробуем запитать нагрузку через "задний кирильцо". Теперь огромный ток нагрузки будет течь не прямо к источнику, а через провод, ведущий к цепям ОС или другим элементам входных цепей УНЧ. Этот ток будет течь через паразитные сопротивления проводов R2 и R3. Но, если падением напряжения на R2 можно пренебречь, то падение напряжения на R3 будет генерировать напряжение помехи в цепи ОС и других цепей предварительного усиления. А теперь представьте себе, что мы ещё подключим к этой же точке общий провод входного сигнала. Вложение: Подключение нарузки из-за угла.GIF [ 5.8 Кб | Просмотров: 21625 ] Цитата: Я, здраво рассудив, что если два Мастера сошлись во мнении как подключать землю, то и сам сделал по этому общему совету, подключив минусы с колонок на землю усилителя, а не землю БП. А вы не верьте написанному, а пытайтесь сами анализировать схемы. Самый простой способ, это нарисовать эквивалентную схему, хотя бы с использованием активных сопротивлений. Предложенное подключение динамиков, как раз то и противоречит моей статье. Просто я писал об изоляции входного сигнала, а ваш протеже прилагает, напротив, пустить токи силовых цепей через провод питания цепей слаботочных и входного сигнала в том числе.
Автор: | nikolaich [ 21 мар 2015, 04:35 ] |
admin писал в адрес николаича-"... Только честно?" отвечаю Админу-: "Я всегда честен,но в этот раз был,видимо ,не внятен."извиняюсь. и обосную-: Я как-бы выступал в Вашу пользу Но писал,видимо, витиевато, и топикстартером я назвал форумчанинаSting666th В этом и произошла непонятка." /сталкивать лбами двух мастеров, это значит -указывать Шалаеву на его ошибки ,опираясь на советы Аудиокилера\ А где Шалаевские ошибки? Где? Не вижу. ----- Но я-ж никого не оскорбил? и желания такого не имел. и Стингу предложил совместными усилиями "окучивать огород электротехники". |
Автор: | admin [ 21 мар 2015, 05:12 ] |
nikolaich Я уже забыл про ваш пост, пока писал разъяснение. Я не обидчивый, я перфекционст. Чем обсуждать личные отношения (где-то же тема такая даже есть), лучше обсудить текст рядом с картинкой, что привёл Sting666th. Мне действительно интересно, смог ли кто-нибудь расшифровать этот словестный кордебалет? Лично я не воспринимаю столь сложные многоступенчатые словестные конструкции. |
Автор: | nikolaich [ 21 мар 2015, 05:49 ] |
admin Вы , как специалист,даже не представляете себе всю сложность того кордебалета, описаного на сайте Аудиокиллера. Скажу больше- Вы так же не можете себе представить весь балет Ваших описаний по поводу общей массы. Я понял суть этого вопроса анализируя статьи многих мастеров( и Вы и Аудиокиллер в этом числе), но я анализировал. Долго анализировал и конспектировал. А Стинг тупо обосрал Вас никчёмными аргументами .Я с этим не согласен./ вот и всё , что я хотел сказать тактично. Пришлось говорить откровенно./ |
Автор: | admin [ 21 мар 2015, 12:00 ] |
nikolaich И где ваша откровенность? Ничего вы опять не сказали. Кто-то что-то сговорил, кто-то обосрал... Я же не знаю никаких подробностей. Вы только подогреваете любопытство. Если вам что-то непонятно в статье, так спросите. Для этого и существует форум. Вы что, боитесь меня обидеть тем, что докажите мою неправоту? Если да, то значит считаете меня придурком, не способным признать свои ошибки. Вот это немного обидно. Но, вы можете все же попробовать, а я, в свою очередь, попробую доказать, что я ещё не полный придурок. |
Автор: | nikolaich [ 21 мар 2015, 12:12 ] |
...блин. Админ! Авторитет Аудиокиллера не превышает Вашего авторитета! Вот что я сказал. |
Автор: | admin [ 21 мар 2015, 12:33 ] |
nikolaich Да мне плевать на авторитет, мне интересно понять, где у меня ошибки, если они есть, то исправить их. Мой корректор не так хорошо шарит в технике, чтобы исправлять подобные ошибки. А вы продолжаете темнить. Слов много, а полезной информации - ноль. Ну прямо, как у этого Audiokiller-a. Вы что, от него заразились что ли? |
Автор: | qza [ 22 мар 2015, 17:10 ] |
В тему ещё не вник, но есть такое понятие как "сигнальная земля", которая должна быть "отделена" от силовых цепей, похоже речь об этом? |
Автор: | qza [ 22 мар 2015, 18:08 ] |
Типа такого объяснение тут по моему простое: по силовой земле текут самые большие токи в девайсе, а значит на её участках возникает разность потенциалов, пропорционально этим токам, поэтому при неправильном заземлении полезного сигнала велика вероятность присуммировать к нему этот потенциал. Именно поэтому земля должна быть самым жирным проводом, дабы разность потенциалов (и её сопротивление) на ней была минимальной... |
Автор: | ZX_Spectrum [ 22 мар 2015, 18:59 ] |
qza писал(а): объяснение тут по моему простое: по силовой земле текут самые большие токи в девайсе А у меня при переключения селектором на вертушку, тоже фонит , это что получается ?? мне массу выводить отдельно или соединить все железки общим проводом , чтобы не звинело (противное гудение как от радиоточки ) ? |
Автор: | qza [ 22 мар 2015, 19:00 ] |
Во как должно быть : Плюс ---------------------- (о) Сигнал -------------(о) [Девайс] (о) ------------ Нагрузка Земля ---------------------(о)------------------- Земля Минус -----------------------l (о) терминалы девайса --- провода/дорожки Если у девайса есть отдельные входы для сигнальных и питающих цепей, то должны быть использованы именно они. |
Автор: | qza [ 22 мар 2015, 19:09 ] |
ZX_Spectrum Фонить может тоже по разным причинам: плохое экранирование сигнального провода, плохой контакт "земляного" сигнального провода. Я уже забыл как гудят радиоточки, честно сказать, они у нас никогда не были популярны, хотя такие розетки ставили ещё в домах 30 летней давности . |
Автор: | ZX_Spectrum [ 22 мар 2015, 20:17 ] |
qza писал(а): Я уже забыл как гудят радиоточки Как детекторный приемник , с плохой землею . Как усилитель у которого включина максимальная громкость , но сам кабель никуда не воткнут. (или если взяться за этот кабель руками но не к сигнальным а то будет (ой йо йо й ) ) |
Автор: | ZX_Spectrum [ 22 мар 2015, 20:18 ] |
qza писал(а): Во как должно быть Ну я и сам догадывался про Это , возможно не правильно , по этому переспросил... |
Автор: | Iurii [ 11 янв 2016, 21:23 ] |
Алексей781 Лучше создайте новую тему в разделе Аудиотехника и прикрепите туда даташит на эту микросхему. |
Автор: | Faq [ 10 фев 2016, 21:48 ] |
Подскажите сделал усилитель на 2050 и БП на 2153, даже без сигнала резистор из цепочки Бушеро очень сильно греется и чернеет от нагрева, радиатор тоже прилично нагревается, при подключении сигнала резистор перестает грется, ставил дроссель на желтом колечке из пк не помогло и кучу керамики прямо на ноги микросхем а также цепь предотвращающую самовозбуждение не помогло, в вч динамике слышен шум. |
Автор: | Iurii [ 11 фев 2016, 00:31 ] |
Faq писал(а): в вч динамике слышен шум Повышенный шум - чаще всего свидетельствует о паразитном возбуждении усилителя на ультразвуковых частотах. Если переделывать монтаж не хочется (обычно дело в монтаже), то можно обрезать ВЧ цепью обратной связи.Резистор в элементе Буше сильно греется, так как на ультразвуковых частотах сопротивление конденсатора становится слишком мало. |
Автор: | Faq [ 11 фев 2016, 00:58 ] |
Забыл сказать нагрев и возбуждение усилителя появляется только от питания от импульсного блока питания, при питании от обычного железного трансформатора не нагрева резистора не шума в динамиках нет, проверял 4 разных усилителя на 2030 и 7294 и на разных импульсниках тоже самое у всех. |
Автор: | v1ct0r [ 11 фев 2016, 01:19 ] |
Faq писал(а): нагрев и возбуждение усилителя появляется только от питания от импульсного блока питания, поставьте "Y" конденсатор - должно помочь |
Автор: | Faq [ 11 фев 2016, 02:06 ] |
А куда именно? в плечи питания усилителя? и какая примерно емкость должна быть, ставил много разных конденсаторов керамика пленка прямо на выводы микросхемы не помогло они вроде тоже самое, еще если замкнуть вход усилителя в динамиках тишина. |
Автор: | Iurii [ 11 фев 2016, 02:52 ] |
Faq Наводка от импульсного блока питания может проникать в УНЧ откуда угодно, например, через всякие распределённые ёмкости монтажа, проводников и т.д. Именно поэтому, в Hi-Fi аппаратуре импульсное питание не используют, а если используют, то полностью экранируют, а все выводы выводят через специальные проходные фильтры. Проще будет всё-таки попытаться обрезать АЧХ или применить усилитель класса D. |
Автор: | v1ct0r [ 11 фев 2016, 11:28 ] |
v1ct0r писал(а): поставьте "Y" конденсатор - должно помочь Faq писал(а): А куда именно? http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexop ... densatory/ https://www.youtube.com/watch?v=Bn3TCXfkyew https://www.youtube.com/watch?v=Bn3TCXfkyew |
Автор: | Faq [ 11 фев 2016, 14:18 ] |
Конденсаторы ставил тот который с общего на минус бп нечего не дает, заземление на сеть на среднею точку двух конденсаторов уменьшает помеху без них сильный гул но все равно в вч динамике писк. |
Автор: | Iurii [ 11 фев 2016, 18:24 ] | ||
Faq Проходные фильтры прикручивают к экрану, экранирующему весь импульсный БП. Через них пропускаются все проводники идущие внутрь или наружу блока питания. Фильтр представляет собой Г-образный или П-образный LC фильтр трубчатой конструкции.
Автор: | Faq [ 11 фев 2016, 18:28 ] |
Оставлю пока как есть работают же как то недорогие колонки и авто усилители с импульсными БП, а из за этого писка и возбуждения усилителя не сгорят ли ВЧ динамики? |
Автор: | Iurii [ 11 фев 2016, 18:39 ] |
Faq Что вам мешает обрезать АЧХ предусмотренным производителем способом? Вы хоть попробовали это сделать? Вот здесь описано как>>> |
Автор: | Faq [ 11 фев 2016, 18:56 ] |
Обрезать как? цепочкой R7 C6? то ставил работает странно если подключить просто входной провод и не подключать его не к чему уменьшает помеху а если отключить провод то увеличивает. |
Автор: | Iurii [ 11 фев 2016, 19:28 ] |
Faq Если цепочка R7C6 не помогает ни с какими номиналами, значит что-то не так с монтажом. Эта цепочка является отрицательной ОС по ВЧ и должна снижать усиление высоких частот. |
Автор: | Faq [ 11 фев 2016, 19:58 ] |
Ясно но чего с обычным железным трансформатором хорошо работает в колонке почти полная тишина? попробую еше с разными номиналами поиграться и r-c-r фильтр на вход поставить, если б усилитель был на 2 канала давно поставил обычный транс но усилитель на 6 каналов и цена трансформатора и конденсаторов в питании получается большой сравнимо со стоимостью недорогих фабричных усилителей. |
Автор: | Faq [ 15 фев 2016, 22:59 ] | ||
Сделал защиту по схеме Бриг, но на входе защиты есть постоянное напряжение около 0.65 вольт это допустимо? и как её подключить к мостовому усилителю на 7294? и быстродействие как то не очень.
Автор: | Iurii [ 16 фев 2016, 18:30 ] |
Faq писал(а): но на входе защиты есть постоянное напряжение около 0.65 вольт это допустимо? Некоторое постоянное напряжение всегда присутствует на выходе УНЧ. Обычно его величина не превышает0,1-0,2 Вольта под нагрузкой, но бывает и больше. Мощность в динамике при этом рассеивается небольшая. 0,652/4=0,1(Ватт) Цитата: и как её подключить к мостовому усилителю на 7294? Очевидно, нужно отслеживать каждый из четырёх выходов.Цитата: и быстродействие как то не очень. Быстрая защита от пробоя по стойке должна быть в самой микросхеме. Защита же реализованная на реле, предназначена для защиты более дорогих деталей - громкоговорителей. При пробое в выходном каскаде, постоянный ток может попасть в катушку динамика и разрушить за несколько секунд.
Автор: | Faq [ 20 фев 2016, 15:08 ] |
Если вч пишалку на 4 ома подключить параллельно нч динамику на 4 ома (у вч последовательно подключен конденсатор) какое будет конечное сопротивление? и какой простой можно сделать кроссовер для 5гдш-4? без моточных изделий, видел в какой то колонке идет просто конденсатор. |
Автор: | dostuk [ 20 фев 2016, 15:43 ] |
Iurii писал(а): Очевидно, нужно отслеживать каждый из четырёх выходов. У мостового усилителя на выходе - половина питания относительно земли, так что схему надо будет менять. |
Автор: | Iurii [ 23 фев 2016, 16:44 ] |
Faq писал(а): Если вч пишалку на 4 ома подключить параллельно нч динамику на 4 ома (у вч последовательно подключен конденсатор) какое будет конечное сопротивление? Естественно, что оно будет больше зависеть от частоты, чем у АС, состоящей всего из одного динамика. В принципе, его можно рассчитать, но вы точность будет невысока, если неизвестно сопротивление динамика на тех или иных частотах. Или можно измерить с помощью генератора и вольтметра с расширенным диапазоном измеряемых частот.Цитата: и какой простой можно сделать кроссовер для 5гдш-4? без моточных изделий, видел в какой то колонке идет просто конденсатор. Только конденсатор - это и есть самый простой кроссовер. Но, если чуть усложнить, то будет работать получше>>> |
Автор: | vakul64 [ 01 фев 2022, 10:17 ] |
Если можно, хочу поделиться здесь сделанными мной компьютерными колонками. Вложение: Динамики- 3ГДШ4, усилитель четырехканальный, на микросхеме TDA 7388 смонтированный на китайской плате, Вложение: два канала используются для колонок, два других - для колонок на кухне, что очень удобно. Включение раздельное, при выключенных трех переключателях можно слушать через наушники. Так же можно подключить плеер или телефон для прослушивания в одном или другом месте без компьютера. Блок питания встроенный на 15 вольт, включается либо через реле от USB, либо принудительно.Вложение: Колонки несложные в изготовлении, можно сказать примитивные, но звук гораздо лучше, чем в пластмассовых компьютерных и по функциональности удобно... |
Автор: | Iurii [ 01 фев 2022, 11:54 ] |
vakul64 vakul64 писал(а): Динамики- 3ГДШ4, Так себе динамики. Ни басов, ни высоких. Хотя я тоже когда-то собрал небольшие громкоговорители на них. Использовал эти динамики в качестве контрольных. Основном назначением этих громкоговорителей была проверка мощных УНЧ. В них были установлены 100 Ваттные эквиваленты нагрузки. То есть основной нагрузкой были 100 Ваттные ПЭВ-ы, а динамики были подключены к ним через потенциометры, чтобы слышать, работает УНЧ или нет. Конечно больше 10-15 минут гонять на полной мощности их было опасно.Вложение: Эквивалент нагрузки УНЧ-1.jpg [ 83.34 Кб | Просмотров: 10237 ] Вложение: Эквивалент нагрузки УНЧ-2.jpg [ 75.27 Кб | Просмотров: 10237 ] |
Автор: | v1ct0r [ 01 фев 2022, 15:06 ] |
Iurii писал(а): Так себе динамики. Ни басов, ни высоких. самое главное, что vakul64 писал(а): звук гораздо лучше, чем в пластмассовых компьютерных и по функциональности удобно... остальное удел аудиофилов |
Автор: | Iurii [ 01 фев 2022, 15:11 ] |
v1ct0r писал(а): чем в пластмассовых компьютерных У меня на балконе такие висят.
Автор: | DYA [ 08 фев 2024, 11:06 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Самодельный усилитель и колонки для компьютера, плеера и пр. | ||||
Вот тоже недавно себе сделал для компа усилитель..Вот на TDA7297 сделал УС стерео , и предвар на LM1036. УС работает от адаптера 12В 2А. Выходная мошьность 2х15Ват максимальная может работать на 4-8 Ом. Предвар имеет тонкомпенсацию, регулировки НЧ, ВЧ, баланс и громкость.
Автор: | Iurii [ 08 фев 2024, 19:03 ] |
DYA писал(а): УС работает от адаптера 12В 2А. Выходная мошьность 2х15Ват максимальная может работать на 4-8 Ом. Даже у усилителей класса D выходная мощность не может быть мощности источника питания. При таких параметрах источника питания, максимальная выходная мощность, скорее всего, где-то в районе 7-8 Ватт в канале.
Автор: | qza [ 09 фев 2024, 14:58 ] |
Iurii А пиковая мощность ? Можно ведь запасти энергию в конденсаторе и в пике ее выдать... Помните когда то была фишка акустическая мощность... 12В делим на 4Ом это 3А, а 12В х 3А это 36Вт в пике на 2 канала по 18Вт |
Автор: | Iurii [ 09 фев 2024, 19:23 ] |
qza писал(а): А пиковая мощность ? Это больше маркетинговая уловка для тех кто гоняется за киловаттами, мегапикселями и т.д. В реальности, такой конденсатор должен поддерживать напряжение питания на уровне, для которого у БП просто не хватает мощности. Проявляется это в виде клиппинга, то есть обрезания амплитудных значений сигнала. Просто обрезание происходит в основном в период прохождения НЧ волны. И хотя при этом обрезается и все ВЧ и СЧ, но в другие периоды времени ВЧ и СЧ могут звенеть на предельной мощности. Это создаёт иллюзию так называемой "давки". У тех кому медведь на ухо наступил, и кто в музыке воспринимает только ритм, это прокатывает. У остальных - нет. В УНЧ часто используют специальный механизм сглаживания клиппинга, но это, опять таки, прокатывает только у непосвящённых, так как при некотором улучшении звуковой картинки снижается динамический диапазон.
Автор: | qza [ 09 фев 2024, 20:52 ] |
Iurii Я вам просто теоретически показал, что такое в случае звука возможно. |
Автор: | Iurii [ 09 фев 2024, 23:59 ] |
qza писал(а): Iurii Примерно так и реализованы супермощные автомобильные УНЧ. Только там вместо конденсатора несколько аккумуляторов. Пару минут работает.
Автор: | qza [ 10 фев 2024, 04:44 ] |
Iurii Так не надо пару минут, пиковая громкость или мощность в реальном звуке длится милисекунды, ну даже если пару сек...конечно бесконечный синус на такой мощности он не вытянет, тут вы правы. |
Автор: | Iurii [ 10 фев 2024, 19:37 ] |
qza писал(а): Так не надо пару минут, пиковая громкость или мощность в реальном звуке длится милисекунды Большая громкость обычно требуется чтобы транслировать рок, а там большие НЧ. Вот сначала на НЧ и не хватает заряда, то есть они и обрезают сигнал по амплитуде вместе со всеми другими частотами. Тогда УНЧ и начинает "пердеть". Вы как будто никогда не пытались вывести мощный УНЧ на предельную мощность. И это я всё говорю ведь про предельную мощность, тогда как уровень искажений обычно указывают для режима 0,1 от максимальной мощности. Так что, чтобы слушать дома рок без диких искажений, нужно иметь хотя бы 70 Ватт в канале, а лучше все 100.
Автор: | qza [ 11 фев 2024, 01:31 ] |
Iurii Вы наверное говорите про ограничение по амлитуде, а не по мощности. Оцените энергетическое содержание конкретной музыки, не все же там нч на максимальной амплитуде. |
Автор: | Iurii [ 11 фев 2024, 18:02 ] |
qza писал(а): Вы наверное говорите про ограничение по амлитуде, а не по мощности. Для этого и ввели RMS мощность, чтобы она корректно отображала возможности УНЧ. Пиковая мощность плохо иллюстрирует это дело, но зато привлекает внимание большими числами. Что толку, что УНЧ может выдать один короткий пик подряд, когда должен музыку воспроизводить... Музыкальный сигнал, это сигнал переменного тока с меняющейся частотой, если опустить форму огибающей - тембровую окраску, а вовсе не отдельные импульсы скважностью 10 и больше. Вам нужен Gauss Gun, который стреляет очередью со скоростью от 20 до 20000 выстрелов в секунду. Вообще не вижу предмета спора. Посмотрите на клиппинг на осциллографе. Можно конечно считать мощность по амплитуде обрезанного сигнала, чтобы она стала вдвое больше, но тогда хорошо бы то же самое делать, когда мы оцениваем мощность электроприборов. Вот только, так как в этом случае потребление напрямую связано с баблом, то маркетологи переобуваются на ходу и указывают, либо действующую мощность, либо потребляемую, делённую на какой-нибудь промежуток времени, например, для холодильника. Хотя последнее может и разумно. Но если поступить так для УНЧ, который величается раз в месяц на полчаса, то получится, что он вообще ничего не потребляет. |
