Индикатор наличия сети 220В. https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1234 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Lemag [ 03 апр 2017, 22:02 ] |
Заголовок сообщения: | Индикатор наличия сети 220В. |
И снова здравствуйте, уважаемые форумчане! Мне нужен Ваш совет и опыт! Решил я сделать индикатор наличия сети и включенного прибора. Вот ссылка на исходную статью http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/ind ... 15-1-0-114 А так же решил сделать фильтр сети 220В от ВЧ и все это совместить. Нарисовал съемку (извиняюсь за корявость линий), но чет не могу дать дупля, правильно ли я делаю подключение индикатора относительно выключателя? А так же, будет ли работать схема без нагрузки, ведь на схеме в качестве нагрузки используется эл.лампа! Не будет ли КЗ? Помогите разобраться пожалуйста! Вложение: Комментарий к файлу: А вот схема индикатора. 58554 (1).jpg [ 54.21 Кб | Просмотров: 16453 ] Вложение:
Автор: | Iurii [ 03 апр 2017, 22:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Индикатор наличия сети 220В. |
Lemag Криминала не вижу. Хотя предохранители нужно бы на вход установить и не на 5А, а на 3А, исходя из предельного тока диодов VD3, VD4, VD6 (если я не ошибаюсь. |
Автор: | Kocтик [ 03 апр 2017, 22:45 ] |
Lemag 1. Что то подобное, недавно мы тут жевали. 2. Читать тот сайт, вредно для мозга. |
Автор: | Lemag [ 03 апр 2017, 22:52 ] |
Kocтик писал(а): Lemag 1. Что то подобное, недавно мы тут жевали. 2. Читать тот сайт, вредно для мозга. Ну сейчас речь не о том сайте, а о моей просьбе к Вам! Все таки 220В. Страшновато ошибиться! |
Автор: | Iurii [ 03 апр 2017, 23:24 ] |
Lemag Я, как известно, большую часть времени пребываю внутри бронированной техники, поэтому уточните что конкретно обозначает стрелочка и кружочек. Если вы хотите заменить двухполюсный выключатель на однополюсный, то такая схема уже была выше. |
Автор: | Lemag [ 03 апр 2017, 23:31 ] |
Iurii писал(а): Lemag уточните что конкретно обозначает стрелочка и кружочек. Кружочек означает точку подключения, а стрелочка означает перенос той точки на другой провод от розетки. Или городухи леплю? |
Автор: | Iurii [ 04 апр 2017, 09:04 ] |
Lemag Всё равно не очень понятно. Тогда ведь КЗ получится. Схемы лучше чертить, чем рассказывать. Вот здесь>>> есть самая простая программа для черчения, причём портативная. Язык русский. Можно чертить и схемы и обычные чертежи. Называется Splan 7.0. На освоение 1-2 часа. Зато экономия на карандашах бумаге и канцелярских резинках. |
Автор: | Lemag [ 04 апр 2017, 18:18 ] |
Iurii писал(а): Тогда ведь КЗ получится. Поэтому я к Вам и обратился, чтоб избежать КЗ! Сам чет въехать не могу! |
Автор: | Iurii [ 04 апр 2017, 19:36 ] |
Lemag Используйте исходную схему. Нагрузку, какая бы она не была (с фильтром и т.д.) включите вместо лампочки на схеме. |
Автор: | Lemag [ 04 апр 2017, 20:00 ] |
Iurii писал(а): Lemag Используйте исходную схему. Нагрузку, какая бы она не была (с фильтром и т.д.) включите вместо лампочки на схеме. Юрий, я понимаю, что вместо лампочки в качестве нагрузки будет УМЗЧ(а именно подходить первички тр-ра). Параллельно этой схемы будет стоять фильтр. Я изобразил на схеме подобное включение. Просил проверить правильность! Но толи прошу не так, толи желания ни у кого нет! |
Автор: | Iurii [ 04 апр 2017, 20:57 ] |
Lemag писал(а): Параллельно этой схемы будет стоять фильтр. Я вам могу посоветовать начинать не с рисования схем, а с подробного технического задания. 1. Например, если потребляемая мощность УНЧ 500 Ватт (исходя из вашей попытки установить предохранители на 5 Ампер, то диоды VD3,4,6, будут выделять от 3 Ватт и более тепла. 2. Обычно индуктивности в сетевом фильтре используют для подключения импульсных источников питания. Для обычного БП достаточно включить конденсатор и то, если услышите помеху. Хотя, если вы её услышите, то конденсатор вряд ли поможет. А вот ваши диоды могут таки создать помеху в цепи трансформатора. Диод создаёт ступеньку в синусоиде. Амплитуда её мизерна, но я ни разу не видел диодов перед трансформатором БП УНЧ. Кроме этого, диоды на входе мощного трансформатора могут пробиться ЭДС самоиндукции, возникающей в трансформаторе при выключении. 3. Другой недостаток данной схемы в том, что она не позволяет отключить нагрузку полностью. Двухполюсный выключатель питания нарушит функциональность схемы индикации. 4. Индикатор включения УНЧ обычно включают во вторичную цепь силового трансформатор. Если же индикатором является светодиод, то выбирают один из источников постоянного напряжения. 5. Что касается фильтра, то у него две входных клеммы. Их и нужно подключить вместо лампочки, у которой тоже две клеммы. ! Ваши вопросы говорят о том, что вам нужно крайне осторожно работать с электрической сетью. Ни в коем случае не используйте две руки, при каких-либо операциях со схемой, имеющей гальваническую связь с электросетью, как в вашем случае. Если пол в вашей мастерской цементный или рядом есть какие-то заземлённые металлические предметы (например, батарея парового отопления), исключите любые прикосновения к этим поверхностям. |
Автор: | Lemag [ 04 апр 2017, 22:49 ] |
Iurii Вот это ответ! Спасибо Вам большое! |
