Текущее время: 10 май 2024, 21:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Экранирующая обмотка трансформатора.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 15:50
Lemag писал(а):
Если имеется экранный "кожух" для трансформатора, в виде короба, надо ли его соединять с экранной обмоткой?
Если экран прикреплён к металлическому корпусу усилителя, то необязательно. Если изолирован от корпуса то нужно подключить. В некоторых случаях, приходится подбирать точку соединения общей шины с корпусом, и если она оказывается расположенной вдали от трансформатора, то может понадобиться изолировать трансформатор от корпуса диэлектрическим прокладками. Как вариант, можно использовать кольцевой сердечник. Он не нуждается в изоляции и имеет небольшое внешнее поле.
А чем вызвана причина экранирования трансформатор. В транзисторных усилителя такой необходимости обычно не возникает. Это в ламповых УНЧ с высокоомными входами приходится бороться с помехой.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 17:05
Это я так, для общего развития!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 19:05
эффективнее будет, если зачистить и пропаять все ветки поперёк намотки.
:shock: Это как ??? Это будет витковое замыкание.
Там замкнутой цепи, ну или замкнутого витка, не должно быть.
Lemag писал(а):
А вот еще вопрос!
Не забывайте, что трансформатор может являться источником не только электрических, но магнитных полей. Насколько я помню, ставят даже два экрана, один магнитный, а другой медный. Магнитный берет магнитный поток на себя, а в медном, благодаря противо эдс, создается "противополе", которое компенсирует поле его создавшее...
Направление ЭДС самоиндукции всегда оказывается таким, что при возрастании тока в цепи ЭДС самоиндукции препятствует этому возрастанию (направлена против тока), а при убывании тока — убыванию (сонаправлена с током).
Так что в случае с магнитными полями его электрическое соединение может быть неактуально.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:37
А вот еще вопрос появился!
Почему после касания рукой к трансформатора фон в динамиках уменьшается?
Проблемы с трансформатором?
Трансформатор с пластинами броневого штампованного магнитопровода.
35.jpg [ 10.13 Кб | Просмотров: 12657 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 21:10
Причины могут быть разыми, в том числе и отсутствие заземления по переменному току. А вообще нужно увидеть усилитель, чтобы говорить о чём-то конкретно. Абстрактные разговоры обычно с практической точки зрения малополезны.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 21:19
Ну с трансформатором "теоретически" все должно быть нормально?! Не пробой, не витковое и т.п.?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 22:27
Lemag
А зачем теоретизировать, когда можно с помощью куска провода и конденсатора найти узкое место.
Если помеха наводится электромагнитным полем, то нужно экранировать, причём не всегда источник. Например, часть УНЧ, восприимчивая к наводкам, может иметь объём всего в несколько квадратных сантиметров, а трансформатор в целый дециметр. Ясно что целесообразнее экранировать пред. усилитель. Но ещё лучше расположить пред. усилитель так, чтобы не было наводок и экранирование не потребовалось.
Поэтому начинать нужно с чертежей, что позволит определиться с компоновкой ещё на стадии проектирования.Вот здесь писал о проектировании УНЧ>>>
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 22:41
Это действительно можно или не нужно?
А после трансформатора, перед выпрямителем можно конденсатор ставить?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 23:42
Lemag
Разговор переходит в плоскость ни о чём. Схемы, чертежи и прочие документы в студию.
