Текущее время: 05 июн 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: Ремонт динамика 10гдш-1
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 10:47
Здравствуйте , возникла такая проблема. После востановленя магнитной системы и перемотки 10ГДШ- 1. Он как бы захлебывается. Вчем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт динамика 10гдш-1
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 12:18
Денис
Если звонких призвуков нет, а динамик собран верно, то возможно вы превысили подводимую к динамику мощность.
Как определить мощность усилителя>>>
Дело в том, что когда динамик не установлен в АС, фронтальные и тыловые звуковые волны в области низких частот (как раз там, где основания мощность) компенсируются, так как оказываются в противофазе. Это и вызывает иллюзию резкого снижения звуковой мощности.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 16:42
Призвуков нет. По поводу того что в не корпуса я знаю, мощности не превышал, так как усилитель максимум 20 ватт. И захлебываться начинает уже при мене чем половине мощности. Усилитель исправен, в этом уверен.А это может бить из-за шайбы? Она какая то очень мягкая.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 18:01
1. На какой нагрузке измеряли мощность усилителя?
2. Какова мощность динамика?
Захлёбывается, это не очень технический термин.
Установите динамик в корпус. Доведите уровень звука до появления искажений. Убедитесь, что УНЧ при этом не ограничивает сигнал (можно увидеть с помощью осциллографа). Измерьте мощность усилителя прямо при работе на данный динамик.
