John Smith
День добрый. Имеется данный усилитель одиссей 100 у-021 (Фото не моё - http://static.baza.farpost.ru/v/1301512923729_bulletin). Достался мне давно в полу рабочем состоянии, так как один (левый) канал после включения через некоторое время начинал "пердеть", появлялся шум по нарастающей, срабатывала перегрузка и канал пропадал. Через некоторое время опять появлялось шипение в этом канале (а правый нормально работал) и после небольшого щелчка (иногда и без него) канал снова появлялся. Особо этим не огорчался, так как слушал на одной колонке в моно-режиме и этих дефектов на правом канале и подключенной к нему колонке не было слышно. Работал он так себе, потом я что-то поправлял вилку при включенном состоянии, усилок как бы коротнул, впал в перегрузку и с этого состояния уже не выходил. Отдал мастеру, мастер, правда, самоучка, но бог видит, что я не искал такого с целью экономии За старую технику мало кто хочет браться просто. Но это не суть важно. Сейчас усилитель вроде работает (два канала), но сильно греется радиатор. На фото http://cs4331.vkontakte.ru/u14035187/98 ... dcfd00.jpg это радиатор центральный, который ближе к задней стенке. Как сказал мастер, усилок нужно настроить, так как что-то там не так с током покоя и с каким-то еще вторым током Но не факт, что так и есть. Минут через 20-30 ладонь над этим радиатом уже припекает (это не снимая корпуса самого). Греется даже без нагрузки в состояния покоя. Более чем пол часа не даю работать, дабы опять не сгорело что-нибудь (как понимаю, первыми отдадут богу душу - это транзисторы на радиаторе). Что-нибудь с этим можно поделать или искать еще одного мастера (с осцилографом, как понимаю)? Дома есть мультиметр (цифровой) из измерительной техники. Вообще прочел отзывы владельцев данного усилка, что он и так довольно сильно греется, но кипяток на корпусе (даже не на радиаторе трогаю) - это не очень правильно. Вокруг усилка свободное пространство по 30-50 см, хоть и не особо вентилируемое. Посоветуйте, как быть в таком случае. Дополнительные материалыВложение: Вложение:
Trident
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя "Одиссей 100У-02" Добавлено: 09 дек 2016, 18:40 |
Еще раз спасибо за совет, я стараюсь плату не перегревать.
Vasiliy_Sage
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 01 окт 2017, 19:48 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 01 окт 2017, 21:54 |
скорее всего не выставлена симметрия в правом канале подстроечным резистором R53 или R54(определите на месте), которыми по идее и выставляется 0 вольт постоянки на выходе. проверьте режимы транзисторов по постоянному току
Vasiliy_Sage
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 02 окт 2017, 20:36 |
Преременники крутил результат тот же, крутил как R53 так и R54, хотя для правого канала используеться имено R54. По поводу режимымов транзисторов по постоянному току. Скажите как их сделать и я сделаю, чтото не могу понять как это сделать.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 02 окт 2017, 20:57 |
Vasiliy_Sage писал(а): крутил как R53 так и R54, хотя для правого канала используеться имено R54. вопрос зачем было крутить R53 Vasiliy_Sage писал(а): Скажите как их сделать на схеме практически для каждого транзистора указаны напряжения на их выводах. берете вольтметр постоянного тока, один щуп на общий, а вторым делаете замеры, результаты записываете для каждого транзистора у которого они отличаются от указанных на схеме база - факт - должно быть коллектор - факт - должно быть эмиттер - факт - должно быть
Vasiliy_Sage
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 02 окт 2017, 22:29 |
v1ct0r писал(а): Vasiliy_Sage писал(а): крутил как R53 так и R54, хотя для правого канала используеться имено R54. вопрос зачем было крутить R53 Vasiliy_Sage писал(а): Скажите как их сделать на схеме практически для каждого транзистора указаны напряжения на их выводах. берете вольтметр постоянного тока, один щуп на общий, а вторым делаете замеры, результаты записываете для каждого транзистора у которого они отличаются от указанных на схеме база - факт - должно быть коллектор - факт - должно быть эмиттер - факт - должно быть Провел измерения, результат такой: КТ1 - 56,4В КТ2 - 57,6В КТ3 - 0В КТ4 - 5,3В КТ5 - 0,05В КТ6 - 0,05В КТ7 - 4,8В КТ8 -5,8В VT3 - 1.1V VT4 - 1.2V VT5 - 4.1V VT6 - 6.2V Меж общим и буквой (Б) - 0В и (В) - 5,2В.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 02 окт 2017, 23:03 |
попробуйте регулировку R44 или R49, только в том канале который плохой, в хорошем не трогайте!!! (я не знаю где на схеме левый, а где правый) если не будет результата, то мой вам совет - чтобы не было мучительно больно, отдайте тому кто разбирается, вы извините "ни в зуб ногой" (без обид пожалуйста), чтобы ремонтировать сложную технику
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 03 окт 2017, 10:17 |
Vasiliy_Sage
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 05 окт 2017, 00:36 |
Резисторы я проверял все нормально там.
Измерения на базах выходных транзисторов:
Правый канал VT10, VT14, VT18, VT22 - 5,3В VT9, VT13, VT17, VT21 - 4,4В
Левый канал VT7, VT11, VT15, VT19 - 0,05В VT8, VT12, VT16, VT20 - 0,05В
Перед выходные транзисторы (на базах)
VT6 - 5.9V
VT5 - 3.8V
VT3 - 1.1V
VT4 - (-1.1V)
Еще сделал измерения База Коллектор Эмиттер на транзисторах VT13, VT14. VT15, VT16
VT13 (Левый канал)
Б - (+1,8В)
К - (+60,8В)
Э - (+1,2В)
VT14 (Левый канал)
Б - (-59,5В)
К - (-1,2В)
Э - (-60,4В)
VT15 (Правый канал)
Б - (-59,1В)
К - (+3,7В)
Э - (-59,6В)
VT16 (Правый канал)
Б - (+6,6В)
К - (+61,2В)
Э - (+6,0В)
Еще сделал измерения База Коллектор Эмиттер на транзисторах VT9, VT10. VT11, VT12
VT9 (Левый канал)
Б - (+56,2В)
К - (+1,9В)
Э - (+55,1В)
VT10 (Левый канал)
Б - (-59,0В)
К - (-1,9В)
Э - (-59,6В)
VT11 (Правый канал)
Б - (-58,1В)
К - (+6,6В)
Э - (-58,6В)
VT12 (Правый канал)
Б - (+55,3В)
К - (+6,6В)
Э - (+56,5В)
Заголовок сообщения: Re: Ремонт усилителя Одиссей 100 у-021 Добавлено: 05 окт 2017, 01:41 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
