Заголовок сообщения: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 13 фев 2010, 14:08 |
Crehan
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 16 ноя 2011, 11:31 |
Попробую. Просто в данный момент, нет возможности проверить, поэтому пока только рассуждения.
Crehan
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 17 ноя 2011, 05:07 |
Проверил, результата не было. Только наушники я не трогал, оставил их на первых трех контатах
На всякий случай попробовал эту перемычку с микрофоном цеплять на все контакты попарно и так же цеплял перемычку без микрофона, результата не было.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 17 ноя 2011, 13:59 |
Crehan
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 17 ноя 2011, 14:12 |
admin писал(а): CrehanНарисовал схему подключения своей гарнитуры от Blackberry. Может, кому пригодится. Вложение: Схема подключения гарнитуры Blackberry.png Видел раньше похожую схему, но пробовать не стал т.к. в гарнитуре iPhone 3 кнопки, а не одна. Сейчас выбора уже нету, буду пробовать. Только вот реостата никакого нету.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 17 ноя 2011, 14:17 |
Crehan
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 17 ноя 2011, 14:29 |
admin писал(а): Crehan Вы имеете в виду регулятор громкости для наушников? Нет, я имел в виду, что не смогу поставить между А и В сопротивление в 5 кОм. Да и чесно говоря, я не знаю какое сопротивление у моего микрофона, т.к. нет никаких измерительных приборов.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 17 ноя 2011, 14:37 |
Crehan Это сопротивление микрофона, а вернее сток-истокового перехода транзистора. 5ком, это конечно ориентировочное сопротивление, так как его величина зависит от того, при какой величине тока осуществлялся замер. Для разных типов омметров может отличаться на 1ком или около того.
Crehan
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 23 ноя 2011, 08:19 |
admin писал(а): CrehanНарисовал схему подключения своей гарнитуры от Blackberry. Может, кому пригодится. Вложение: Схема подключения гарнитуры Blackberry.png Возникли некоторые проблемы с оборудованием, поэтому собрать получилось только сегодня. Все так же, iPhone не реагирует на кнопку, но дровяная Nokia отозвалась. Вариантов два: 1) iPhonе'у очень важны характеристики оборудования; 2) В его гарнитуре принципиально другая схема.
Crehan
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 23 ноя 2011, 10:43 |
Покопавшись в просторах интернета, выяснил, что даная схема подходит к iPhone'у.. Осталось выяснить в чем у меня проблема.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 23 ноя 2011, 11:42 |
Crehan А Вы часом не тыкаете туда дешёвый китайский штекер? У меня iPhone нет, но когда я втыкал китайский штекер с базара в iPod, то он тоже глючил, точнее, всё время самопроизвольно отключался. Вставляю другие – работает без единого сбоя. Размеры дешёвых китайских штекеров очень сильно отличаются от стандартных размеров и, кроме того, имеют всякие заусенцы и эксцентриситеты.
Ещё сопротивления наушников измерьте. Я пробовал как-то воткнуть в Blackberry низкоомные наушники. Так он как-то хитро отключился, что потом только через меню удалось активировать. Думал хана, а оказалось, какая-то защита интеллектуальная.
