Заголовок сообщения: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 13 фев 2010, 14:08 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 10 сен 2011, 15:36 |
ArtemskihЯ добавил в первый пост ссылки на статьи, где подробно освещаются все заданные Вами вопросы. Если Вы используете оригинальный штекер, то он уже залужен. Если контакты штекера покрыты никелем, то это некачественный товар и такие штекеры небезопасно втыкать в дорогостоящие девайсы. Если штекер предназначен для десктопа, где легко заменить гнездо, то тогда, наверное, можно. Для того чтобы залудить такой штекер понадобится, либо активный флюс, либо удаление никелевого покрытия. Удалить покрытие можно острым скальпелем. Под покрытием Вы обнаружите латунь, которая хорошо паяется с использованием канифоли в качестве флюса.
Artemskih
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 18 сен 2011, 18:02 |
Отремонтировал наушники по методике! Все получилось! Паял первый раз в жизни) Спасибо!
MEFISTOFEL
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 24 сен 2011, 05:44 |
Здравствуйте ! помогите разобраться-попалась в руки гарнитура к компьютеру с оторванным динамиком.Как непробовал-стерео не могу сделать никак а в моно слушать меня просто бесит.Провозился с наушниками и стерео в них никак ненайду,хотя принцип штекера и трёх проводов,для меня семечьки,но здесь что-то непонятное. Левый динамик разобрал - жолтый провод,+красный.,от штекера 3 провода:жолтый,красный,синий.Соединил их с правым: отдельно два жолтых,два красных припоял на плюс а синий на минус на левом(какбы основном) динамике.Загадка в том ,что оба динамика рабочие ,но работают либо в моно,либо по отдельности а наушники неплохие-звук отличный-жалко выбрасывать.
Последний раз редактировалось MEFISTOFEL 24 сен 2011, 06:03, всего редактировалось 1 раз.
MEFISTOFEL
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 24 сен 2011, 05:58 |
????????? Вложение: Комментарий к файлу: ??????
24092011405.jpg [ 70.28 Кб | Просмотров: 22993 ]
?????????????? Вложение: Комментарий к файлу: ?????????
24092011407.jpg [ 43.05 Кб | Просмотров: 22993 ]
MEFISTOFEL
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 24 сен 2011, 06:06 |
надеюсь здесь кто-нибудь бывает ещё!
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 24 сен 2011, 14:33 |
На схеме показано, как правильно подключить телефоны (наушники) к штекеру. Красным цветом показан провод правого канала. Часто его цвет, действительно, бывает красным, но не всегда. Запомнить можно по аналогии - right - red. Вложение:
Подключение наушников.png [ 3.48 Кб | Просмотров: 22991 ]
Сначала нужно прозвонить кабель. Для этого нужно вставить кабель в плеер и поочередно прозвонить пары одним из наушников. Так как чаще всего внутри кабеля всего три провода, то может быть всего три варианта подключений (полярность сейчас не важна). В случае, когда Вы подключитесь между активными выводами (выходами левого и правого каналов) звук изменится, а именно, пропадут басы. Произойдёт это потому, что басы, попадая в наушник в противофазе, будут компенсироваться. Более высокие частоты стереосигала уже находятся в противофазе. Поэтому они не претерпят существенного изменения. Таким образом мы можем выявить общий провод без измерительных приборов. Только часто прозвонка выявляет оборванный провод.
Rasetsu
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 03 окт 2011, 12:53 |
Добрый день! Есть такая проблемка. Сегодня в очередной раз похерились наушники. Sennheiser CX300II. Наушники хорошие и стоят не мало, поэтому не хотелось бы выкидывать и покупать новые. Проблема в том что внезапно перестал играть левый динамик. Полностью. Пробовал тискать и разминать провод, так и не понял где произошел обрыв. Думаю попробовать починить, запарился уже менять наушники. С чего лучше начать? Сама коробка динамика у них литая и не открываеться, надеюсь дело в проводе или штекере. Как правильно продиагностировать?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 03 окт 2011, 14:54 |
Rasetsu
Даже если обрыв не там, где обычно, рядом со штекером, то всё равно место это слабое и провод можно чуть укоротить. Но, если цепь не начнёт звониться, то тогда сложнее, так как, не добравшись до другого конца кабеля, нельзя последний прозвонить.
Есть такой способ. С одной стороны кабеля подключается омметр, а с другой втыкается очень тонкая и очень острая игла. Но, эта технология требует опыта и сноровки. Если их нет, то можно повредить кабель.
Rasetsu
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 03 окт 2011, 18:42 |
О, я нашел место обрыва. Это как я и предпологал - разделительная вилка.
Rasetsu
Заголовок сообщения: Re: Ремонт наушников от плеера своими силами Добавлено: 03 окт 2011, 20:21 |
Если я правильно понял, то мне нужно вскрыть разделитель, отрезать провод и заново припаять?
