Заголовок сообщения: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 05 авг 2010, 23:57 |
ocherett
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 04 май 2016, 19:46 |
Добрый день! Есть такой вопрос! Хочу подсоединить к четырехканальному усилителю (4 Ом 4х41Вт) два динамика 8 Ом 6 Вт каждый от китайского телевизора. Собственно отсюда и вопрос: получится ли? Не погорят ли динамики? Если возможно, то как лучше сделать?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 04 май 2016, 20:39 |
ocherett В стерео режиме никак. К одному каналу можно подключить два динамика последовательно. Все остальные варианты могут привести к быстрому выходу динамиков их строя на максимальной громкости. Но, можно использовать балластные резисторы на 10-12 Ом, чтобы ограничить мощность в динамиках. Тогда можно будет подключить по динамику в два из четырёх каналов. Только резисторы должны быть на 10 Ватт или более.
ocherett
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 04 май 2016, 21:04 |
Если подключить два динамика последовательно, то какую мощность на выходе в моем случае можно получить?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 04 май 2016, 21:42 |
ocherett Напряжение питания усилителя:
U=√(P*2R)=√(41*2*4)≈18(Вольт)
Если подключить два динамика последовательно к одному каналу, то на них можно будет выделить:
P=U2/2R=182/2*(8+8)≈10(Ватт)
Суммарная мощность динамиков 6*2=12 Ватт. Так что, при таком включении они будут в безопасности.
ocherett
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 04 май 2016, 21:46 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
