Lemag
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 15:23 |
v1ct0r А как рассчитать насколько уменьшится мощность трансформатор? И кстати, на нем маркировка ТС-600-1 Вы слышали о его данных? Или может справочник у Вас есть?
_________________ Все что ни делается - делается нами!
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 15:36 |
Lemag писал(а): получить двуполярное напряжение от однополярного! Т.е. искусственную среднюю точку, но чтоб она не плавала из плеча в плече и имела относительно нормальный ток. Это все , для питания tea7265! это практически почти не реально искусственную среднюю точку можно применять только для слаботочных потребителей, например предварительный усилитель с током потребления до 20 ма, ну 50 максимум. иначе это будет геморрой который по сложности превзойдет все остальные блоки вместе взятые. у вашей тда7265 только ток покоя 80 ма!!! так что не занимайтесь ерундой, а делайте нормальный блок питания
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 15:42 |
Lemag писал(а): насколько уменьшится мощность трансформатор? И кстати, на нем маркировка ТС-600-1 Вы слышали о его данных? Или может справочник у Вас есть? 1. с чего вы взяли, что она уменьшится? 2. нет
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 16:01 |
v1ct0r Спасибо за "популярный" ответ! На счет уменьшения мощности, с чего взял - выдаваемая ж нагрузка чуть увеличиться, думал повлияет вторая вторичка, да и к тому же намотанная таким образом. А что означает эти 600-1 в обозначении ТС-600-1. Хотя бы теоретически?
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 16:08 |
ТС - трансформатор силовой 600 - возможно мощность в ваттах, но не факт, по габаритам сердечника можно прикинуть габаритную мощность 1 - хз, разработка, модель или еще что нибудь
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 16:09 |
v1ct0r А если поверх намотать новую вторичку со средней точкой?в принципе ж могу? И ни какие параметры трансформатора не уменьшаться?
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 16:11 |
v1ct0r писал(а): ТС - трансформатор силовой 600 - возможно мощность в ваттах, но не факт, по габаритам сердечника можно прикинуть габаритную мощность 1 - хз, разработка, модель или еще что нибудь Пригидывал, по габаритам сердечника и ватт 100, но может 120... опять же сколько там обмотки намотано ...
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 16:55 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14323 Откуда: СССР / ЕС :)
Lemag Обозначение трансформаторов обычно значит Трансформатор Силовой (или Сухой) - Мощность - номер исполнения. Так что у вас, скорей всего, Трансформатор Силовой Мощности 600 Вт (или, вернее, ВА, т.е. Вольт Ампер) исполнения 1. Но для 600 ВА довольно большой он должен быть, к тому же, как я понял, у вас тор, а такие трансы может любая контора мотать, и маркировать как ей вздумается... Нарисовать примерную схему трансформатора можно основательно прозвонив и промерив его, но для этого надо понимать, как он обычно устроен.
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 17:03 |
Lemag писал(а): v1ct0r А если поверх намотать новую вторичку со средней точкой?в принципе ж могу? И ни какие параметры трансформатора не уменьшаться? Почему бы и нет, если старая обмотка не замкнута, то и тока в ней не будет, и она мало на что повлияет с силовой точки зрения, разве как антенна. А вот напряжение на ней будет присутствовать... Здесь может быть простая логика, если у вас транс содержит много вторичных обмоток, а вы используете из них только одну, это никак не ухудшит её работу, если бы она была единственной, а вот если прогрузите все, то влияние конечно какое то будет...
Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов! Добавлено: 16 фев 2017, 17:19 |
Lemag писал(а): А если поверх намотать новую вторичку со средней точкой? конечно можно, если влезет, тогда уж мотайте сразу в два провода и обмотка будет абсолютно симметрична относительно средней точки
