Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 05:03 |
Зарегистрирован: 30 авг 2011, 07:49 Сообщения: 14282 Откуда: СССР / ЕС :)
Красный горелый ОС обратная связь Оранж генератор треугольника Зеленый предварительный сигнала Желтый С компаратор формирователь шим
Может быть ОС можно отключить, убрав 4к7 резистор на выходе и перегрев 5, 6 уйдет, но это на свой страх и риск, зачем то они ОС эту сделали, хотя в классической блок схеме этого нет...
Вложения: |
IMG_20221110_025539.jpg [ 216.2 Кб | Просмотров: 8265 ]
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 12:04 |
qza писал(а): Staskarabas писал(а): Диоды ограничивают по амплитуде сигнал? Найди какого типа эти диоды, может быть стабилитроны или снабберы, при таком включении ограничивают. Вот они
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 12:06 |
Staskarabas писал(а): qza писал(а): Staskarabas писал(а): Диоды ограничивают по амплитуде сигнал? Найди какого типа эти диоды, может быть стабилитроны или снабберы, при таком включении ограничивают. Вот они
Вложения: |
IMG_20221110_110558.jpg [ 282.2 Кб | Просмотров: 8247 ]
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 12:15 |
Staskarabas писал(а): Staskarabas писал(а): qza писал(а): Staskarabas писал(а): Диоды ограничивают по амплитуде сигнал? Найди какого типа эти диоды, может быть стабилитроны или снабберы, при таком включении ограничивают. Вот они
Вложения: |
IMG_20221110_111458.jpg [ 289.07 Кб | Просмотров: 8247 ]
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 12:47 |
Staskarabas писал(а): Staskarabas писал(а): Staskarabas писал(а): qza писал(а): Staskarabas писал(а): Диоды ограничивают по амплитуде сигнал? Найди какого типа эти диоды, может быть стабилитроны или снабберы, при таком включении ограничивают. Вот они
Вложения: |
Безымянный1.jpg [ 826.84 Кб | Просмотров: 8243 ]
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 12:57 |
Даташ
Вложения: |
Безымянный2.jpg [ 922.12 Кб | Просмотров: 8238 ]
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 13:13 |
Посмотрел кое что в интернете про то что вы писали про диоды, получается мультиметром на переменном напряжении я должен увидеть 0.7 V
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 13:14 |
Staskarabas писал(а): Посмотрел кое что в интернете про то что вы писали про диоды, получается мультиметром на переменном напряжении я должен увидеть 0.7 V Они пики должны срезать амплитуды
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 13:22 |
Staskarabas писал(а): Staskarabas писал(а): Посмотрел кое что в интернете про то что вы писали про диоды, получается мультиметром на переменном напряжении я должен увидеть 0.7 V Они пики должны срезать амплитуды
Вложения: |
1 (1).jpg [ 302.85 Кб | Просмотров: 8236 ]
Staskarabas
Заголовок сообщения: Re: Cadence c 65 автоусилитель моно Добавлено: 10 ноя 2022, 13:28 |
Если так то остаётся только запредельный ток на 5,6 транзисторах 0.15 А по закону ома
