Текущее время: 12 июн 2026, 03:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 18:38
maksim
Там, скорее всего установлен выключатель ПКН. Если при нажатии Вы чувствуете, что тактильные ощущения изменились, то, скорее всего, вышел из строя выключатель.
Выключатель можно приобрести на любом радиорынке по цене примерно 0,3... 0,5$. Но, если раньше корпуса этих выключателей изготавливали из карболита, то теперь преимущественно из полистирола.
Если Вы неуверенно держите в руках паяльник, то постарайтесь найти всё же выключатель из карболита или хотя бы, чтобы одна из его половинок была из карболита. В противном случае, он у Вас не заработает после пайки.
Но, прежде чем всё это затевать, проверьте всё же предохранитель. ;)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 19:03
Скажите,а вот в усилиттеле стоял предохранитель на 1 ампер.А в этом эквалайзере я не пойму какой..Там на нем ничего не написано.А сазди самого эквалайзера написано то.25а.Это выходит 25 ампер что ли?Я его поставил в усилитель,всё работало.Но меня пугают тем что нельзя ставить предохранитель больше 1 ампера.Типа сгорит весь усилитель..Так ли это?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 19:36
Для людей которым тут по фильтрам не ответили.http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html 8)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 20:17
а при чём здесь фильтры.Я спросил про предохранитель.Я в этом вообще не разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 20:29
maksim
.25А, это 0,25Ампера, то есть в четыре раза меньше, чем ампер.
Такой предохранитель может только кратковременно выдержать двуххкратную перегрузку.
Для усилителя, это слишком мало, так как, если я не ошибаюсь, "Кумир 001", это 2х50Ватт, что примерно 170 Ватт потребления. Это примерно 0,8 Ампера. Значит нужен предохранитель не меньше 1 Ампера.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 20:51
Скажите,а что будет,если поставить на 2 ампера?Я вот сейчас достал старый катушечный магнитофон орбита 107 с.Там куча этих предохранителей стоит.Всего 5 штук их там.На крышке магнитофона написано 2 а.Значит они все по 2 ампера получается..На самих предохранителях не понятно что написано вообще,все стерлось уже.Не сгорит если я на 2 ампера поставлю?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 21:00
maksim
Нет, не сгорит. Нормально будет работать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 21:55
Разобрался.Там 5 предохранителей.На крышке написано было.2а ,три по 1 а.и один 5 а.Я поставил на 1 а. :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 22:10
Скажите пожалуйста,вот у меня каждый раз при включении усилителя кумир у-001,горит индикатор "перегрузка" на обоих каналах. Секунды 3-4 горит.Потом гаснет.И так каждый раз ,именно при включении усилителя.Так и должно быть?Или что то неисправно в нём.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 23:09
maksim
Если судить по схеме, то при включении должна сработать схема защиты (A11: V7, V8, V9) и отключить динамики на несколько секунд. В это время, эта же схема защиты блокирует схему индикации (А11: V3, V4, V5, V6), которая управляет датчиками перегрузки.
Если предположить, что конденсатор С4 потерял ёмкость, а во время включения, напряжение на выходе оконечных усилителей долго приходит к норме, то можно предположить, что индикаторы перегрузки будут гореть. Вот только, если в усилителе всё остальное работает, то это должно как-то быть слышно. Либо должен быть хлопок при включении, либо диффузоры НЧ динамиков должны двигаться.
Только, какое это всё имеет отношение к подключению колонок?
