Заголовок сообщения: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 27 сен 2010, 21:35 |
Foxter'er
Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 27 мар 2011, 17:20 |
Всё разобрался. Спасибо. Я о гнезде в магнитофоне. Треск в одном контакте, другие контакты не как не реагируют. Это значит, что входы на обоих магнитолах работают в МОНО режиме.
Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 27 мар 2011, 18:46 |
Foxter'er
Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 27 мар 2011, 19:37 |
О как. СОНАТА 223 С Сбоку две розетки. Одна с обозначение "стрелочка входит в кружок" - скрепка не где не фонит. Другая с обозначение "стрелочка выходит из кружочка" - работает только 3-й контакт фонит на две колонки (данной розеткой и пользуюсь уже много лет в моно режиме). Рядом на панели имеется кнопка смысл которой я не понял с обозначением "IO" или "Ю". Походу вывод: сломался (или уже был сломанным).
Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 27 мар 2011, 19:50 |
Foxter'er писал(а): "стрелочка входит в кружок" Это и есть вход. Нужно подключить к 3 и 5 и включить магнитофон в режим "Запись", затем поставить на "Паузу". В большинстве таких штуковин подключение в режиме усилителя не предусмотрено. Получается, что можно слушать только в режиме "Контроль записи".
Foxter'er
Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 27 мар 2011, 21:24 |
Аааа, дело в том, что механика в данном аппарате не функционирует. При режиме "Запись" (нажаты две кнопки) не горит индикатор "Запись", с трудом горит только "БАТ". Как я не пытался индикатор не загорелся (буду на следующих выходных искать где контакт отошёл). И ещё вопрос если обрезаны два провода подходящие к двигателю, может это повлиять на функцию "запись" в моём случае? P.S. походу я уже за рамки темы вылез.
Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 27 мар 2011, 22:16 |
Foxter'er писал(а): если обрезаны два провода подходящие к двигателю, может это повлиять на функцию "запись" Вроде не должно, если этот же двигатель не двигает блок головок и какие-нибудь переключатели при помощи механической подачи. Ещё, если есть датчик вращения и механика продвинутая, то блок головок с тонроликом будет откидываться и запись отключаться. Но, про эти конкретные магнитофоны сейчас не помню. Я их уже лет 15-ть в руках не держал.
Zarkon
Заголовок сообщения: Re: Как припаять штекер к экранированному аудио кабелю. Добавлено: 07 сен 2011, 19:42 |
Народ помогите, короче сломался штекер к вакумных наушниках, купил штекер, разрезал, припоял. Там 3 провода, красный, зелёный и золотой. Припоял как красный правый, зелёный левый, а золотистый на корпес, звук был совершенно без баса и какой-то приглушённый, потом много раз поял по другому, общий скручивал с красным и зелёным и на корпус, тогда музыка была слишком громко а голос тихо, и 1 наушник намного громче другого был.
Вот надоело мне эксперементировать, напишите подробно что к чему поять и что с чем скручивать, если это надо.
