Заголовок сообщения: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 05 авг 2010, 23:57 |
Bittersweet
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 16 сен 2010, 22:18 |
хорошо, завтра попробую) спасибо большое! всего 4 провода, по 2 на каждую колонку)) А для подключения какой шнур надо использовать?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 17 сен 2010, 01:02 |
BittersweetВы там сейчас навключаете... Колонки к музыкальному центру видимо уже подключены. Их не трогайте. Музыкальный центр подключите так: линейный выход (Line Out) или выход на наушники компьютера к линейному входу (Line In) музыкального центра. Кабель нужно использовать экранированный, такой, как описано здесь. Единственное отличие, что у вашего кабеля не будет на одном конце, так называемого советского разъёма. Туда нужно будет припаять, либо тюльпаны, либо Джек, в зависимости от того, что используется в музыкальном центре. Кстати, "советский пятиштырьковый разъём", никакой не советский, а европейский, который успешно заменили на азиатский - тюльпан. Моё же мнение, что европейский вариант был намного удобнее. Например, для подключения эквалайзера нужно было воткнуть всего два европейских разъема, а азиатских нужно аж восемь штук.
Пошли на поводу у япошек и создали сами себе трудности.
Bittersweet
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 17 сен 2010, 20:05 |
хм... у меня есть кабель джек-джек есть и 2 тюльпана-джек)
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 17 сен 2010, 20:10 |
Bittersweet
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 17 сен 2010, 20:14 |
я подключил джек-джек и работает одна колонка с неважным качеством
Bittersweet
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 17 сен 2010, 20:51 |
скорее всего у меня проблема со звуковой картой(
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 17 сен 2010, 22:56 |
Bittersweet
Сначала проверьте аудиосистему. Для чего выдерните кабель из аудиокарты, но другой конец оставьте в муз. центре. При прикосновении пальцем или металлическим предметом к контактам левого и правого канала джека должен быть слышен фон в соответствующей колонке. Если фон только в одной колонке, нужно проверить кабель. Если кабель исправный, возможно неисправен муз. центр.
Если же фон есть в обоих колонках, тогда можно обратит взор на аудиокарту.
А Вы от этой аудиокарты получали стереосигнал на наушники или на какие-нибудь небольшие колоночки?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 14 окт 2010, 21:53 |
СанёкЦитата: Здравствуйте! только что зарегистрировался! к Вам вопрос у меня появились горизонтальные колонки размер 120x60x53, не знаю на сколько они ватт, подскажите как можно измерить их?! Если модель колонок известна, то можно узнать мощность по справочнику или по схеме, если удастся её найти. Если модель неизвестна, то придётся её вскрыть и посмотреть, какие в колонке установлены динамики, сколько из штук и как они подключены. Если есть омметр, то можно измерить входное сопротивление и тогда, зная тип динамиков, можно судить о мощности. Если в колонке несколько динамиков и один намного больше остальных, то достаточно узнать его название, чтобы судить о мощности всей колонки. Дело в том, что, даже зная мощность колонки, желательно знать и её входное сопротивление, чтобы можно было согласовать с ней усилитель. А чтобы вы поняли, насколько сложно ответить на Ваш вопрос, я приведу пример из другой области. Общая площадь моей квартиры 54 м2. Скажите, сколько у меня домашних животных и во сколько обходится покупка корма для них.
Санёк
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 14 окт 2010, 22:26 |
Я всё понял!по калонкам нет вообще никаких данных!вскрывать боюсь,уж очень сложно!Может и глупый вопрос но задам-а нельзя какой то программой проверить сопротивление и какую примерно возможно подавать мощность на эти колонки?
Заголовок сообщения: Re: Как правильно подключить и сфазировать колонки. Добавлено: 15 окт 2010, 08:12 |
СанёкПрограммой нельзя. Хотя, теоретически, наверное, можно, если иметь программируемый измерительный усилитель с цифровым интерфейсом (если он вообще существует). Но, он должен стоить, как минимум, дороже системного блока. Короче, сам компьютер ничего мерить не умеет, для этого требуется адаптер с цифровым интерфейсом, например, цифровой адаптер-осциллограф или мультиметр. Это очень дорогие устройства. Даже низкосортный осциллограф стоит около 300$. Но и он не позволит измерить максимально допустимую мощность нагрузки. Так как нагрузка может принять любую мощность, которую вы на неё подадите. А вот выдержать может только определённую. Это связано с тем, что нет определённых стандартов на выходную мощность усилителей, как скажем на лампочки. Там всё намного более запутано. Есть максимальная музыкальная мощность. Есть пиковая кратковременная мощность. И есть мощность синусоидальная. Все они характеризуют возможность динамической нагрузки. Попробуйте всё же выяснить хотя бы название колонки или покажите масштабную фотографию, сделанную с той стороны, где видны динамики, если они вообще видны.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4 |
