Создание 3-х полосной акустической системы https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=729 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | cr7-oleg27 [ 12 ноя 2014, 19:54 ] |
Заголовок сообщения: | Создание 3-х полосной акустической системы |
Появилась идея создания 3-х полосной акустической системы. Приобрёл динамики для ВЧ звена SEAS H1212-06 (http://www.audiomania.ru/tweeter/seas/s ... bfc-g.html) для СЧ SEAS H1262-08 (http://www.audiomania.ru/driver/seas/se ... 15rcy.html) и для НЧ 75ГДН-1 (http://vgorev.narod.ru/r_page/as/spr/75_1.htm). Тему создаю не только для данных динамиков, хотелось чтобы всё было более менее обобщено. Т.е. рассмотрение расчётов фильтров, расчёт корпуса и т.д. в общем виде. Хотелось бы советов, методик для расчёта, возможно кто то поделится своими ошибками и наоборот отличными идеями. Прислушаюсь к каждому мнению и совету, сделаю, конечно, по своему, но всё взвесив По возможности буду выкладывать что получилось и что делается. Сейчас всё находится в стадии подготовки, раздумья и размышлений |
Автор: | Романыч [ 12 ноя 2014, 20:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Создание 3-х полосной акустической системы |
У мну гдето прога была по расчоту объёма и тд. найду выложу. |
Автор: | nikolaich [ 12 ноя 2014, 22:32 ] |
Олег,будут тебе все проги и посильная помощь.Главное в том ,что многие измерения тебе необходимо будет делать самому. Первое- что-бы узнать необходимый объём для динамика нужно измерить его параметры Т-С ( Тилля -Смойла). http://www.aie.sp.ru/Calculator_T-S_Vin.html Читай все ссылки на этой странице. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 14 ноя 2014, 20:09 ] |
Мерил в небольшой комнате 9 кв.м. К сожалению не нашёл фото процесса, завтра постараюсь выложить как это примерно выглядело. Вопрос такой, снимать параметры ТС и АЧХ нужно уже в готовом корпусе или же можно делать на щите в подвешенном состояние? СЧ мерил вторым способом т.е. на щите в подвешенном состояние |
Автор: | cr7-oleg27 [ 15 ноя 2014, 21:36 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Создание 3-х полосной акустической системы | ||
Вот, что я имел ввиду под щитом. Не совсем щит, но вот таким способом снимал параметры ТС. Правильно ли и подойдёт ли такая методика для снятия АЧХ?
Автор: | nikolaich [ 16 ноя 2014, 10:00 ] |
Цитата-: "...снимать параметры ТС и АЧХ нужно уже в готовом корпусе или же можно делать на щите..." Олег, судя по твоим вопросам,ты не совсем понял сути . Параметры ТС - это электромеханические характеристики динамика, а АЧХ- акустические. Начну с последнего твоего поста. В таком " щите" измерять ПТС нельзя,динамик должен быть свободным.Для определения резонансной частоты (Fs) необходимо сделать один замер,а для эквивалентного объёма (Vas) ещё один. И только на основании двух Этих измерений можно вычислить необходимый объём ящика для данного динамика(Vк). Ты производил измерения какой-то программой.И каким-то микрофоном. Вопрос-какой микрофон? Та программа выдаёт результат Vas-10 литров \и пишетчто замер производился методом Добавочной Массы\ Вопрос- разве ты прилеплял к диффузору какой-нибудь груз? Тогда каким образом ты мог прилепить груз на вертикально расположенный дифф? |
Автор: | cr7-oleg27 [ 16 ноя 2014, 11:32 ] |
nikolaich Да действительно, измерял методом добавления массы. К диффузору, вокруг пылезащитного колпака на скотч крепил монетки. После измерения взвесил эти монетки. А программа для измерения ARTA, микрофон на капсуле Panasonic WM-61A. Извините, а что значит, динамик должен быть свободным? Т.е. не сзади ни спереди ему не должны мешать какие то предметы кроме воздуха? |
Автор: | nikolaich [ 16 ноя 2014, 13:10 ] |
Пришлось отлучиться. Продолжу- "Свободный"- значит, что вокруг диффузора не должно быть никаких препятствий для акустического короткого замыкания,потому-что это уже будет являться акустическим "Оформлением". Значит ты измерял с Добавочной массой и слегка ознакомился с программой, отлично! Но,теперь нужно сделать это ещё раз,потому-что ни микрофон, ни звуковая карта неоткалиброваны. И доверять таким измерениям невозможно. Я зажимал динамики в тиски,в какой-то теме есть фотки. Чтобы ты не искал тиски, положи динамик магнитом ну..\ на банку из под кофе\.Измерь заново, параметры изменятся. На основе этих измерений двинемся дальше. Для расчёта ящика нам нужны вот такие параметры- Qts и Fs- добротность и резонансная частота без оформления( свободный). Qtc и Fc-............ с Добавочной Массой. ( я сам с программами не работал,действовал "дедовским " методом. Но это и не важно каким способом мы получим нужные параметры) самое интересное ещё впереди..... |
Автор: | nikolaich [ 16 ноя 2014, 14:30 ] |
Вложение: Опеределение объёма акустического оформления-1.gif [ 13.58 Кб | Просмотров: 22845 ] 1.- это общепринятая формула для вычисления эквивалентного объёма ( Vas), от неё и нужно отталкиваться в расчётах объёма акустического оформления (ЗЯ или ФИ). (Vия) -это объём измерительного ящика, но так как ты идёшь методом доб. массы, то переходим сразу к следующему пункту- 3.- если динамик поместить в ящик с объёмом равным эквивалентному, то добротность и резонансная частота увеличатся . Вложение: / конспект трёхлетней давности/ Это нужно для того,что-бы динамик не играл на частоте резонанса. Принято подавать на динамик сигнал в двое больший по частоте, чем резонанс.( для твоего это 60х2=120Гц) От 120-ти герц он должен играть в двухполосной системе, а если он используется как СЧ в трёхполоске, то его диапазон должен начинаться от 300-500 герц( как и средник в С90). Для использования динамика в качестве СЧ, объём ящика уменьшится в трое и резонансная частота подскочит до 180-200 Герц( в С-90 колпак для средника имеет объём , с вычетом объёма самого динамика, поллитра, и динамик играет от500 герц/частота среза фильтра НЧ/) Вот по-этому я и говорил тебе , что для эксперимента можно поставить этот дин в твои колонки и послушать, пока ты изучаешь науку. |
Автор: | nikolaich [ 16 ноя 2014, 15:35 ] |
http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 00CE22.pdf Олег, это он? Для программных измерений необходима калибровка самой звуковой карты. Подача сигнала с выхода на вход покажет её огрехи. А в даташите на микрофон показана полоса его пропускания от 50 до 10 000 Гц. В принципе АЧХ им измерить можно, будет видно частоты среза полос, а вот ПТС на НЧ-динамике ...??? |
Автор: | cr7-oleg27 [ 16 ноя 2014, 21:30 ] |
nikolaich Да, вроде бы он. Ну если посмотреть этот даташите то там кривая заканчивается на вертикальной линии меду 10-ю и 20-ю кГц, хотя судя по логарифмической зависимости графика это вертикальная ось и будет являться 20 кГц, а внизу указана какая то полоса от 20 Гц до 16 кГц. На самом деле покупал уже готовую измерительную систему, если её так можно назвать. Покупал здесь : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63009 |
Автор: | nikolaich [ 17 ноя 2014, 21:09 ] |
Нифига себе- " студент"!!! Да ты " упакованный" парень! Давай , выкладывай чего у тебя ещё имеется! ( каким образом ты купил измерительный комплекс у "Камикадзе"? Ты тоже Украинец?) Олег, снимай параметры заново, без досок в подпорках.Ты вложил немало денег в этот проект, делай-уж толково. Мне тоже интересно проверить результаты программных( современных) методов и " дедовских"( по Чебышевым и Батервордам с Виноградовыми). У них очень разные подходы , а книжек понаписали уйму, кому верить ? Какой дорогой идти? Программы тоже-ж писались на основе их теорий и опыта. И на Вегалабе идут Такие битвы за Правильный Звук, шо мамо не горюйтэ. Жду с интересом. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 17 ноя 2014, 22:08 ] |
nikolaich Да у меня больше ни чего и нету, кроме этого Я с Урала, покупал через "Почту России", у них как раз только этот переворот начинался. Он вроде из Николаева, но посылка шла через Киев, были опасения. А так больше доверия к современным методикам, сейчас кого не посмотри все делают на программном обеспечение. Троэлз, книги у С.Д.Батя написаны с проектирование в LSPCad, Григорий Крылов вроде бы тоже проектирует фильтры с помощью LSPCad. В компьютере можно смоделировать множество моделей фильтров, выбрать наилучший для себя. Читал, что есть даже возможность послушать получившийся вариант через наушники, но надо наушники очень хорошие А параметры ещё наверное не скоро смогу снять, сейчас пытаюсь заказать магниты на 75ГДН. Туговато там идёт, да и так не много подготовлю ещё. Скажите а на какой клей лучше приклеить магниты? |
Автор: | nikolaich [ 18 ноя 2014, 09:13 ] |
На эпоксидку. Или Суперклей, в маленьких тюбиках, который даже пальцы склеивает. |
Автор: | nikolaich [ 18 ноя 2014, 21:00 ] |
Тут мысль пришла в голову... Так как ни один продвинутый колонкостроитель ни разу не написал то , что он УСЛЫШАЛ пользу от антимагнита, а только по приборам отмечал незначительный прирост чувствительности (SPL), приходится сделать вывод- Олег ,приклей антимагнит на двусторонний скотч и послушай , а потом сними параметры.(если не получится ожидаемого результата,то эти магниты сможешь отклеить и отложить "про-запас".) Я правильно понял что , проживая в Сибири, ты заказал магниты на НОЭМА? Блин, ты хорошие бабки вкладываешь в этот проект !!! А теоретически совсем не подготовлен. Не торопись,изучай и экспериментируй. Там у вас, за Уралом, есть практики по изготовлению динамиков. Сергеев Сергей- http://sergeev21.narod.ru/ Там ты найдёшь много интересного , окромя простой замены СЧ и ВЧ звена в С-90. Удачи! \А мне всяко интересно, каковы будут твои успехи продвижения в колонкостроении.Даже если пройдёт немало лет.\ |
Автор: | cr7-oleg27 [ 18 ноя 2014, 21:33 ] |
nikolaich Нет, проживаю прямо на Урале В Челябинской области. У Сергея Сергеева тоже узнавал по поводу доработок 75ГДН, про магнит он мне сказал, что получу прирост чувствительности в 1-2Дб. В принципе я этого и хочу добиться, подогнать поближе к общей чувствительности системы. Я понимаю, что не услышу особой разницы, но хочется увеличить чувствительность. По доработке 75ГДН интересные статьи у Сергея Зотова, мне кажется у него правильный подход к этому делу. Но повторить его доработки сложно, диффузоры самостоятельно наврят ли смогу изготовить. |
Автор: | nikolaich [ 19 ноя 2014, 00:07 ] |
cr7-oleg27 " понимаю, что не услышу особой разницы, но хочется увеличить " Обоснуй свою позицию,на которую,несомненно, имеет право каждый индивид. ".. интересные статьи у Сергея Зотова, мне кажется у него правильный подход .." Приверженность к любой из конфессий не есть Истина,но-Есть Право идти путём Учителя. Олег,выбери Путь и ДЕЙСТВУЙ. Главное-НЕ СОМНЕВАЙСЯ В СЕБЕ,иначе пропадёшь. ... |
Автор: | cr7-oleg27 [ 19 ноя 2014, 12:03 ] |
nikolaich Ну не услышу потому что, не обладаю хорошим слухом Для меня это тоже самое, что провода большего сечения, не слышу разницы, хотя говорят что она есть. Ещё видел, как восхищаются звуком поднятых проводов, т.е. подняли провода от усилителя до колонок на несколько сантиметров от пола. Не обладаю таким слухом. Чтобы была разница, мне кажется, нужно изменить основные компоненты т.е. подвижную систему, магнитную цепь. Но это уже будет не тот динамик, а уже новый, другой. |
Автор: | admin [ 19 ноя 2014, 13:02 ] |
cr7-oleg27 писал(а): ...подняли провода от усилителя до колонок на несколько сантиметров от пола. А тестеры видели, что провода подняли или нет? В таких случаях имеет значение чистота эксперимента, исключающая предвзятость. Хотя, конечно, можно посчитать добавленную паразитную ёмкость и прикинуть, скажем, для 80КГц спад АЧХ. Но, боюсь, что она будет ничтожна, с учётом имеющейся паразитной ёмкости между проводами кабеля. То есть, тогда нужно было бы, в первую очередь, разнести отдельные провода кабеля на расстояние в несколько сантиметров, а потом думать о поле. Да и половое покрытие обычно яваляется изолятором. Скажем, паркет уже удаляет кабель от бетона на 1,5см. |
Автор: | nikolaich [ 19 ноя 2014, 23:50 ] |
Олег,Олег,Олег!!! То ,что я сейчас скажу ни в коем случае не воспринимай за перетягивание твоего мнения в мою сторону. Но и не восприми как отторжение мною мнений Достойных Колонкостроителей. Не обращай внимания на россказни "Великих Слухачей". Не важно ,что у тебя обычный слух, главное-есть желание делать своими руками. Олег,у меня пока нет чёткой позиции , я учусь. Но мне понравилась стезя ламповиков, и я двинулся по этому Пути. Но, параллельно изучаю ВСЁ ПОДРЯД.( мне 48 лет, и я слегка припоздал) А ты- двигайся Парень, НЕ валяйся на диване ,иначе я не смогу тебе помочь ... и никто не сможет. |
Автор: | nikolaich [ 21 ноя 2014, 22:16 ] |
cr7-oleg27 "... интересные статьи у Сергея Зотова, мне кажется у него правильный подход к этому делу. Но повторить его доработки сложно, диффузоры самостоятельно наврят ли смогу изготовить..." Дав ссылку на сайт Сергеева , я не имел ввиду изготовление диффузоров самостоятельно. Я подумал ,что тебе будут полезными его наработки , а так-же есть возможность пообщаться с ним напрямую. Он,как и наш Админ, добрый парень. Живёте рядом. НОЭМА под боком , не то-что тут , у нас, в Средне- Европейских частях России. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 24 июл 2015, 13:31 ] | ||
Снова вернулся, отучился и теперь есть свободное время За время отсутствия почти собрал корпус, фото приложу чуть позже. Объём корпуса был выбран можно сказать на о бум, опираясь только на то что уже известно о 75 ГДН. Точный объем ещё посчитаю и напишу. Но могу сказать, что при самостоятельном изготовление корпуса потерял немного объема от задуманного (различные подгонки всему виной). Знаю, что можно ругать меня за это всё, но что сделано, то сделано Все боковые стенки собрал, осталось склеить переднюю и заднюю стенки. Хотелось бы услышать советов по поводу заполнения СЧ бокса, почитал статью Троэлса (http://www.troelsgravesen.dk/cabinet-damping.htm). Он советует первым слоем оклеить битумными листами, затем вторым слоем оклеить войлочным материалом и третьим слоем acoustilux. Последний ни как не встречал, сталкивался только с похожим на него шерстикроном (он выглядит примерно так
Автор: | cr7-oleg27 [ 24 июл 2015, 13:53 ] | ||
Сам же я сделал так, объединив первый и второй слой наклеил линолеума. Что можно ещё сделать? От себя у меня два варианта, поверх линолеума либо шерстикрон, либо войлок, но войлок более пушистый что ли, чем у линолеума. Так же хотелось бы услышать рекомендации по заполнению НЧ бокса.
Автор: | Iurii [ 24 июл 2015, 16:48 ] |
cr7-oleg27 Марлевый мешок с ватой или синтепоном. Как вариант, конечно. Но, зато, всегда легко сменить такой демпфер. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 27 июл 2015, 12:27 ] |
А НЧ бокс заполнять таким же образом? Т.е. первый слой оклеить линолеумом, а второй подушками с ватой. Или же всё таким как то по другому? |
Автор: | Iurii [ 27 июл 2015, 13:24 ] |
cr7-oleg27 Я вообще не сильно понимаю, глядя не эту картинку, какова конструкция АС. Но, если перед нами фас, то вместо линолеума, я бы лучше сделал глухой переднюю стенку. А то, она вам всю малину и испортит. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 27 июл 2015, 23:57 ] |
Iurii А что значит "фас"? Не совсем понимаю. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 28 июл 2015, 00:04 ] | ||
Iurii Вот так будут выглядеть, ещё фазоинвертор добавится. Задняя стенка глухая, передняя под наклоном.
Автор: | Iurii [ 28 июл 2015, 00:28 ] |
cr7-oleg27 Я имел ввиду, что изображение АС на фото выше, это вид спереди. Но, по второй картинке видно, что передняя стенка будет глухой. Я же волновался, что она у вас съёмная. Известно, что линолеум - хороший демпфер. Хуже уж точно не будет, особенно если учесть, что стенки ящика не очень толстые. |
Автор: | Kocтик [ 28 июл 2015, 00:50 ] |
Iurii писал(а): линолеум - хороший демпфер Я читал что очень хорош в этом плане фольгоизол, его можно клеить в несколько слоев. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 28 июл 2015, 01:34 ] |
Iurii Мне кажется линолеум тонковат, а тонковат именно слой войлока. И этот войлок слишком плотный. Первый слой линолеума скорей для вибро поглощения если его так можно назвать Массы не много добавит. Стенки из 21 мм МДФ. Но у этого МДФ как мне сказали не самая лучшая плотность. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 28 июл 2015, 01:46 ] |
Kocтик фольгоизол, честно признаться слышу первый раз про такой демпфер. Мы таким дома некоторые холодные стены обшили, отлично отталкивает холод. Ну возможно так и делают, но не понимаю как это работает. Демпфирование ведь делается для поглощения волн, чтобы не было отражения от стенок корпуса. Мне кажется фольгоизол, не сможет хорошо поглощать волны. Читал в книге, там собрание статей из журнала "Радио", что используют ячейки из под яиц Вроде смешно звучит, но тут можно объяснить работу этого. Т.е. волна, которая идёт от задней части диффузора ударяется об ячейку и меняет свое направление. Да и при наклонной стенки колонки эффект стоячих волн должен уменьшиться. |
Автор: | Iurii [ 28 июл 2015, 01:56 ] |
cr7-oleg27 Линолеум бывает весьма толстым и очень качественным, только стоит он дороже дубового паркета. Когда я был молодым, народ, по бедности, использовал вместо линолеума рубероид. Но, я не фанат Герца и абсолютным слухом не обладаю, так что, колонки в молодости делал, но без фанатизма. У Клячина были, девайс показывали? |
Автор: | Kocтик [ 28 июл 2015, 09:36 ] |
cr7-oleg27 писал(а): фольгоизол.... не понимаю как это работает Все очень просто. По отдельности смола и алюминий обладают совершенно разными характеристиками. Поэтому на переходе между смолой и алюминием звуковая волна теряет очень много энергии. При этом оба эти материала не обладают отражающими свойствами. Вот и получается что фольгоизол не отражает энергию звуковой волны, он ее просто поглощает. |
Автор: | cr7-oleg27 [ 28 июл 2015, 10:41 ] |
Iurii К сожалению у меня не такой толстый линолеум. И у Клячина не был, Вы считаете стоит обратиться? |
Автор: | cr7-oleg27 [ 28 июл 2015, 10:46 ] |
Kocтик Буду иметь ввиду, спасибо |
Автор: | Iurii [ 28 июл 2015, 13:51 ] |
cr7-oleg27 писал(а): И у Клячина не был, Вы считаете стоит обратиться? Вообще-то, обратиться нужно было до того, как начали пилить и строгать. Хотя бы посмотреть, что строят другие. Там у них раньше форум был, и народ делился опытом.
Автор: | cr7-oleg27 [ 28 июл 2015, 14:02 ] |
Iurii Согласен, обратиться нужно было. Можно было и не заморачиваться вообще и собрать какой нибудь готовый проект, которых очень много. Но решил делать по своему, как задумывал. Возможно это и моя ошибка, но отступать уже не хочу |
Автор: | Kocтик [ 28 июл 2015, 21:14 ] |
cr7-oleg27 писал(а): решил делать по своему Вы объем ящика считали? Или, так на глаз.
Автор: | cr7-oleg27 [ 28 июл 2015, 21:26 ] |
Kocтик Делал на глаз, учитывал ошибки старых колонок таких как Радиотехника S-90. Объём получится примерно 75 чистых литров. |
Автор: | Kocтик [ 28 июл 2015, 23:44 ] |
cr7-oleg27 писал(а): Объём получится примерно 75 чистых литров. ОГО. Не много? Или в данном случае чем больше тем лучше?
Автор: | santey [ 04 янв 2016, 12:53 ] |
Здравствуйте. Нужен совет проффи. Имею микшер с усилителем SAMSON TXM16 ( 2 х 500 4Ом ). Хочу сделать колонки самостоятельно, давняя мечта. Опыта нет но есть желание. Вот, исходя из этого нужен совет. С чего начать ну и ...... Какие динамики лучше приобрести, как расчитать, из чего собирать? Спасибо за ответ. |
Автор: | Iurii [ 04 янв 2016, 18:44 ] |
santey Может пригодится: Форум Клячина>>> |
Автор: | dostuk [ 04 янв 2016, 19:39 ] |
Iurii писал(а): Форум Клячина>>> Регистрация у него там больно мудрёная - будто визу в штаты выдаёт: Цитата: Прошу Вас сообщить контактный телефон, ФИО, населённый пункт и указать удобное время, когда можно Вам перезвонить. Письма без этой информации рассматриваться не будут. Также в регистрации может быть отказано и при наличии в запросе этой информации, без комментариев по поводу причин отказа. Нежелательно указывать почту, зарегистрированную на бесплатном хостинге, например: yandex.ru, mail.ru, и т.д. |
Автор: | Iurii [ 04 янв 2016, 20:34 ] |
dostuk Да, раньше тоже была специфическая процедура регистрации, правда без телефонных звонков. Зато, сам мэтр мог ответить на любой вопрос. Да, я и не думаю, что нужно регистрироваться. Наверняка вся нужная информация в открытом доступе. Я там в свой время читал очень интересные отчёты о самодельных АС. Можно и другие аудио форумы почитать. |
Автор: | dostuk [ 05 янв 2016, 03:37 ] |
Iurii писал(а): Наверняка вся нужная информация в открытом доступе. С форума: Цитата: (для просмотра ссылки Вам необходимо авторизоваться)
Автор: | Iurii [ 05 янв 2016, 20:34 ] |
dostuk По сравнению с постройкой хэндмэйд акустики, регистрация это фигня. Я очень давно не был там. А последняя акустика, которую я построил была из канализационных труб. |
