Как определить полярность динамиков? https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=64 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Gen7776 [ 01 июн 2010, 19:44 ] |
Заголовок сообщения: | Как определить полярность динамиков? |
если неправильно подключить динамики ,чем это грозит? |
Автор: | Gadjet [ 01 июн 2010, 22:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: как определить полярность динамиков? |
Вообщем то ничем) (если это НЧ или СЧ) А вот сабвуферу по-моему нужно + на +, - на -. Там или звук хуже или что-то ещё... |
Автор: | Витальян [ 01 июн 2010, 23:02 ] |
Gen7776 писал(а): если неправильно подключить динамики ,чем это грозит? Это грозит тем, что в автомобиле, например, переведя звук на левую колонку вы будете слышать чётко басы и ударники, тоже при переводе на правую. Но при равномерном баллансе для вас в музыке будет некий дискомфорт. Ну это в случае, если динамики будут подключены по-разному. А именно, если к левому подводится плюс к + и минус к -, а к правому наоборот. Тогда один динамик будет работать "на вылет", а другой "на влёт", таким образом они друг друга компенсируют в воздушной среде, и вы будете слышать музыку, но будете ощущать недостаток мощности. Многим на слух это не понятно, поэтому не путайте "плюсы" с "минусами", и будет вам Щастье! |
Автор: | Gadjet [ 01 июн 2010, 23:42 ] |
Витальян писал(а): и будет вам Щастье! Хорошо сказано! |
Автор: | Витальян [ 02 июн 2010, 00:14 ] |
Gadjet писал(а): Витальян писал(а): и будет вам Щастье! Хорошо сказано! Да, я тоже ржу над этим выражением! |
Автор: | admin [ 02 июн 2010, 00:41 ] |
Вот тут довольно подробно всё описано. Как правильно подключить и сфазировать колонки. |
Автор: | DEATHCORE [ 28 сен 2010, 22:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как определить полярность динамиков? |
Чтож, насколько я знаю, если подключить дины в противофазе, это приведет к завалу низов, изза чего именно - было сказано выше, а звучать такое подключение будет "безбасово", так как нижние частоты не имеют такой направленности, как высокие. полярность динамиков я проверяю тупо батарейкой |
