Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
New-Classic
Заголовок сообщения: Чем расклеить импортный динамик?? Добавлено: 21 сен 2020, 17:01 |
Расскажите свой опыт в расклейке. Я пробовал, не получилось. Импортный клей, что на шайбе, что на подвесе, не поддаётся. ------------------------- Ни что его не берёт. Пробовал: дихлорэтаном, ацетоном, РКБ-1, итп. Бесполезно. Пробовал я на четырёх моделях, динамиков Visaton. Я знаю мастера, который расклеивает Visaton R10 SC. Неужели, это делается смывкой?)
Заголовок сообщения: Re: Чем расклеить импортный динамик?? Добавлено: 22 сен 2020, 11:38 |
New-Classic Когда состав клея неизвестен, начинаем проверять его всеми имеющимися в распоряжении растворителями: ацетон, изопропиловый спирт, бензол, толуол, ксилол, дихлорэтан, хлороформ и т.д. Если на глянцевой поверхности не остаётся никаких следов, то скорее всего это эпоксидная смола.
Тогда когда я занимался ремонтом, растворить эпоксидную смолу было нечем. Поэтому приходилось отделять картон от смолы, предварительно слегка размочив первый. Требуется специальная оснастка наподобие стоматологических шпателей, но более тонких и с изогнутыми ручками. При этом нужно было стремиться к тому, чтобы на эпоксидном шве осталось минимально возможный слой картона. Работа это очень трудоёмкая и ответственная, но так как динамик мог стоить 1000-1500 рублей (для примера самый крутой мотоцикл Ява стоил всего 1200 рублей), то она того стоила. После удаления диффузора, стыковочная часть, образованная смолой, немного стачивалась с помощью наждачной бумаги. Это позволяло после ремонта вклеить диффузор с помощью клея, поддающегося демонтажу.
Сейчас появились растворители для эпоксидной смолы. Ищите в Google по кейводам: Epoxy Solvent. Я сразу нашел вот этот: Attack Solvent Epoxy Resin Glue Remover GLU-250.00. Есть на Amazon-е. Но сам я эти растворители не использовал. Сейчас не нужно, а раньше их не было.
New-Classic
Заголовок сообщения: Re: Чем расклеить импортный динамик?? Добавлено: 22 сен 2020, 17:16 |
Купил смывку. 380р. Теперь вопрос уже другой. Сколько времени, места склейки, будут источать испарения этой гадости? И промоет ли их обычное средство? ацетон, или растворители 646, РКБ-1, сольвент, итд? Возможно ли оттереть смоченной тряпкой. Я конечно попробую. Но ни разу такое не проделывал. Вещь то, сверх сильная! Распиратор нужен по качественней. Автомобильный может куплю.
Вложения: |
S6260001 - копия2.jpg [ 445.13 Кб | Просмотров: 6439 ]
Заголовок сообщения: Re: Чем расклеить импортный динамик?? Добавлено: 22 сен 2020, 20:47 |
New-Classic писал(а): Распиратор нужен по качественней Респиратор защищает от пыли, а не от ядовитых паров. Вам нужен противогаз и лучше армейский. А ещё лучше делать это на проточном воздухе, особенно если состав этого растворителя неизвестен. Я бы сначала прилепил бы к ненужному диффузору немного смолы, выждал бы несколько суток, а потом попытался бы отделить смолу от картона с помощью этой смывки. Цель эксперимента посмотреть насколько пострадает диффузор.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 5 ] |
