Текущее время: 20 апр 2024, 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сотовые телефоны, что в них можно улучшить?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:55
Мне с телефонами в комплекте обычно давали, но это как правило гарнитуры были.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:47
У меня от телефонов есть несколько разных комплектов, но они мне не нравятся, ни по звуку, ни по конструкции. А вот жене к Nokia покупал фирменные отдельно, так те хорошие. Но у них Jack 2,5мм.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 21:28
Мне на самом деле никакие не нравятся, я ими почти не пользуюсь. Фишка была в том, чтобы попробовать беспроводку, ну и чуть ранее писал, как я пытался выносной микрофон сделать с переменным успехом, поскольку чуствительность встроенного гораздо лучше, плюс работает шумопонижение, основанное на двух микрофонах, и сейчас уже в каждом смарте есть.
Я как беспроводку пытался делать, есть вифи прога для винды для передачи звука и такая же на андроид, втыкаешь в смарт уши и получаешь беспроводные уши, но с задержкой, т.е. звук не будет с изображением рс синхронизирован. Можно наверно по вт тоже такое пробовать, но отдельный девайс без телефона интересней.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 21:44
Посмотрел обзор разных ми от 5 до 6.5 дюймов, у них из 6-7 только половина имела датчик хола на закрытие, так что всегда уточняйте модель, ни один не имел нфц, и мой еще не имеет гироскопа, который нужен для виртуальных очков.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 10:17
Есть сейчас сайты, где можно найти все параметры телефонов и обзоры? Те что у меня в Избранном забиты, либо поумирали, либо плохо соответствуют современным требованиям. Некоторые так и пишут: "We can not guarantee that the information on this page is 100% correct."
Вот первый попавшийся с HD 120fps: Xiaomi Mi Note 3. Но слишком дорогой. Более 300$. Летом можно трёхматричную камеру б/у за такие деньги купить.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 14:25
Есть наверное, но верить или нет им, ваше дело. Масса параметров и ньансов, которые нужны далеко не всем. Я к примеру вообще не знал про датчик хола, а мне, скажем, больше всего надо было фичи беспповодного дисплея. Или, на сайте опсоса есть все основные параметры и сравнение, но когда мне стало странно, что в редми нет нфц, когда в моем старрм это было, то сайт одного опсоса показал, что в 4а с 16 гигами он есть, а у другого 4а с 32 гигами его нет. Сейчас я уже понял, что его скорей всего у хми почти нигде нет, но на тот момент мне говорили, что раз написано, должен быть. Или таже таже камера, где напишут, что при низком свете фпс падает ниже 12, хорошо хоть это решается установкой стороннего софта. Короче все как всегда, обзоров много, а чему верить, это уже зависит от лично вашего интелекта. Это как в политике, дурак поверит скорее дураку, поскольку он умного просто не поймет, а умный умному.
Ноте 3 судя по цифре это позапрошлое поколение, 16 год. У них есть такие тенденция, порой новые делают дешевле старых, правда, могут что то урезать. Там видимо камера эта фишка, редкий потому и стоит так, не дороже же ифона, в 2 раза дешевле :). Это может быть уже премиум сегмент, а там на богатых дурачках грех бабло не рубить. Самые выгодные по соотношению себестоимости к цене это конечно бюджетники. А в 120 фпс я бы десять раз проверил, прежде чем поверить, глазкИ то они часто везде одинаковые ставят. Ищите обзор, где эту фичу кто-то реально попробовал, прежде чем поверить forum.xda-developers.com Все таки, если вам больше камера нужна, смотрите ее отдельно. Что касается бития экрана, так этот индус их крашит и на 4а, и всякие гнусы, так что вызывает сомнения, но возможно все уже такие крепкие.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 18:45
Вы спрашивали про датчик хола, я посмотрел у знакомого на редми ноте 4, это хми с 5.5 экраном, алюминиевый с отпечатком, у него тоже нет, но на всех хми есть датчик приближения, когда к уху подносишь он гаснет, и поэтому чехол тоже работает. Видимо на него все заменили.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 23:43
Я пока нашёл в своём телефоне целых две системы блокировки клавиш, чехла то нет... :) Пока не понял в чём разница, но работают они по-разному. Может и не знал бы, да видно в кармане кнопки нажимались, а телефон идентифицировал это как случайные нажатия и заблокировал клаву. Хорошо ещё что подсказал как разблокировать.
А вы говорите новый телефон нужно покупать. Придётся его как Windows целый год изучать, чтобы хоть как-то начать пользоваться. :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2018, 23:58
Тут тоже всякие фичи от случайных нажатий в кармане, я конечно включил, но описать эффективность не могу.
Смартами все пользуются из коробки не изучая, таких как я исследователей не так много :). Это личное желание, какие фичи юзать и изучать из всего множества фич.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 00:05
Я сам первый смарт не изучал, тупо проги только ставил. Второй уже стал на камеру снимать и в домашней сети юзать с покупкой тв. А третий уже было интересно поизучать, тем более уже было с чем сравнить. Андроиды 4, 5, 6 и 7.
