https://oldoctober.com/forum/
Ремонт ПММ
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=1642
Страница 1 из 1
Автор:  qza [ 01 май 2022, 23:27 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт ПММ
Новая тема, поставил мыть посуду, после первого полоскания и заливки воды услышал бах. Автомат не вырубил, а то у меня была бы проблема с электро, главный не недоступен так просто, тем более в выходной. Но машина обесточилась, пред наверное сгорел.
Разобрал переднюю панель, уверен, что найду места гари, но нет, не видно. Грешил на нагреватель, типа в предварительной мойке он не работал, а в основной как раз включился. Но дело в том, что у этой посудомойки давно не работал элекромагнит открытия крышки моющего средства и я использовал просто таблетки внутри в корзине. Тогда разобрал, посмотрел, не понял как работает и плюнул, можно без этого мыть. А сейчас решил таки посмотреть и понять принцип. И вот что обнаружил, магнит на 230В и внутри чтото выперло см.фото, так что сердечник уже не входил, поэтому я и не понял ход этого магнита раньше, а сейчас видимо он коротнул на сердечник, поскольку моющее средство как раз во втором цикле открывается, а вода уже была залита, пришлось кружкой откачивать, кстати немного, пару, максимум тройку, литров там всего, хотя у меня пмм к гв подключена, я могу и без нагревателя юзать ее. Боюсь, блин, включать, опыты ставить, если автомат в гараже выбьет, а у меня еще стиралка работает в параллель...
Да, а все силовые провода назад уходят, это надо вытаскивать пмм, а то и днище разбирать, если там этот сгоревший пред. Передняя панель разбирается не вынимая машины из ниши, и тут все есть, но с магнита провода уходят куда то вниз и назад...реле там или триак, хз...
Да, квартире ровно 15 лет, конец апреля 2007 года, а посудомойку я купил на второй или третий год по моему, то есть ей более 10 лет. Магнит отказал тоже давно, более 3х лет назад думаю, но я эксплуатирую не чаще раза в неделю, хотя иногда 2 раза подряд, но с большим перерывом потом...
IMG_20220501_220507.jpg [ 313.48 Кб | Просмотров: 8158 ]
Автор:  qza [ 02 май 2022, 01:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт ПММ
60 Ом сопротивление магнита, без учёта индуктивного сопротивления это ток 4 Ампера, суть ли не кВт...в принципе может быть и что то другое, нагреватель в том числе, поскольку в таком состоянии машина долго работала. В любом случае вилка с замкнутым механическим выключателем никак не звонится и должна быть еще силовая плата где то сзади, куда надо еще долезть...
Автор:  Iurii [ 02 май 2022, 09:08 ]
В принципе нужно быть готовым иногда менять технику, если отремонтировать слишком сложно или слишком дорого. У меня никогда не было посудомоечной машины. Но она, в отличие от стиральной, сильно воняет внутри. Так что я не очень хотел бы с нею разбираться. :)
Автор:  qza [ 02 май 2022, 12:12 ]
Ничего не воняет там сильнее стиралки, просто запах средств может быть разным. Я уже на эту квартиру не планировал больше ничего покупать.
Автор:  Iurii [ 02 май 2022, 12:22 ]
Я не ем из стиралки. :) Но у меня обоняние такое, что я в любой посудомойке улавливаю знакомый тошнотворный запах даже сквозь ароматизаторы. Это запах мне знаком с детства. Когда-то мая мать работала зав. залом в столовой и туда приходил после школы кормиться на халяву. Так вот там была промышленная посудомоечная машина. Странно кстати. Тогда была, а сейчас таки и нет уже. :) Конечно запах там был куда сильнее, но нотка одна и та же. Нельзя идеально отмыть остатки еды из всего корпуса машины. Можно только к этому стремиться.
Автор:  qza [ 02 май 2022, 12:28 ]
А меня раздражает плохо помытая руками посуда с разводами, это как день и ночь.
Автор:  qza [ 04 май 2022, 19:54 ]
Ну что, разобрал таки, добрался до силовой платы, хотя там еще какой то контроллер, а на передней панели видимо все таки индикатор, хз. Все на реле, тиристоров не увидел. Нашел сгоревший пред на 3.15А, но у меня нет ничего, одни сгоревшие у себя обнаружил, а без боюсь включать, все таки он меня спас от похода в гараж, где электрощит недоступен и главный автомат на квартиру. Других следов гари пока не обнаружил, возможно контакты реле, что на соленоид идут, всё таки он наверное коротнул, магнит на 230В и его можно вообще отключить и пользоваться таблеткой.
По ходу еще трубку поврежденную увидел, нл следов течи нет, там видимо и давления нет, вода идет самотеком, а повреждение трубки как будто черным уже замазано с завода, может так и надо, хз...
Да, а сопротивление цепи после сгоревшего преда около 500 Ом, то есть полампера...
Блин, пока фотку сделал, увидел, что есть там что-то на радиаторе, может триак...хотя нет, транзистор наверное, а рядом трансформатор, похоже на мощный бп, зачем он там...если все на 230...неужто электроника столько жрет, наверное что-то мощное питается от низкого тоже...
IMG_20220504_190340.jpg [ 848.27 Кб | Просмотров: 8139 ]
Автор:  Iurii [ 04 май 2022, 20:41 ]
Можно отремонтировать предохранитель, если есть МГТФ с жилами по 0,05мм. Нужно 3-4 жилы, в зависимости от того, насколько они повреждены при удалении изоляции. Но МГТФ бывает и по 0,07мм, с ними я не тестировал. Если вставка без отверстий для пайки, то тогда понадобится проколоть отверстия шилом и использовать активный флюс. Колпачки никелированные обычно.
Автор:  qza [ 04 май 2022, 20:44 ]
Тоже самое, что жучок поставить :)
А, ну да, дошло зачем мощный бп, катушки мощных реле много жрут...
Автор:  Iurii [ 04 май 2022, 22:26 ]
Предохранитель (плавкая вставка), это и есть жучок, только тарированный. Кстати из мое опыта, предельный ток старых предохранителей может снижаться, если это паянные предохранители, а не предохранители, собранные с помощью точечной сварки. Причина мне неизвестна. Просто практика.
Автор:  qza [ 05 май 2022, 01:04 ]
Придется видимо посетить тн радиомагазин, за переключающим герконом и предохранителем...
Кстати, как я понял, все говорят о переключающим поскольку этот контакт просто пружинный, а магнитные всегда замыкающие.
Я бы проверил на жучок через лампочку чтоли, но собирать в кучу с жучком неохота.
Домыл уже посуду, потратил больше часа времени, как не нравится мне это занятие, но один раз можно, я же мою тщательно, не хуже пмм :)
Автор:  Iurii [ 05 май 2022, 08:55 ]
Это сколько же нужно иметь грязной посуды, чтобы хватило на целый час... :)
Автор:  qza [ 05 май 2022, 11:26 ]
И до пмм у меня всегда так было, копится, а потом на час+ работы
Автор:  Iurii [ 05 май 2022, 12:03 ]
Поэтому вас запах машины и не смущает. Она как раз и пахнет давно немытой посудой.
Автор:  qza [ 05 май 2022, 13:14 ]
Во первых она герметична, а во вторых не пахнет. Когда посуда копилась в обычной мойке, то она была залита водой многократно, а в пмм она засохшая, все запахи ушли уже во время еды. Пахнет только средством иногда, но это его ароматизаторы. Честно говоря не представляю, чем у вас пахнет, но в любой квартире присутствует специфический запах хозяев. Я не верю, что при интенсивной готовке у вас в старом доме нет никакого запаха в квартире. Я просто готовлю нечасто, а когда готовлю запах долго выветривается даже при принудительной вентиляции.
Что касается времени, то если вы посчитаете его на ежедневную мойку по несколько раз в день, то за неделю то на то и выйдет, только вы испытаваете неприятные ощущения ежедневно. Хотя бывают люди, кому ручная мойка посуды нравится, часто после таких их мытую посуду брать в руки противно
Автор:  Iurii [ 06 май 2022, 11:13 ]
... а во вторых не пахнет.
Вчера три мужичка из нашего кондоминиума пытались модифицировать системы вытяжки из канализации. Дело в том, что мой сосед, о котором я говори ранее, не только угробил систему вентиляции, но и удалил трубу вентиляции канализации, которая раньше проходила через его новую комнату и выходила на крышу. А свою комнату он сделал из комнаты, расположенной на тех. этаже и отвечающей за функционирование квартиных вытяжек. Так вот, они вместо убранной соседом трубы прицепили пластиковую и вывели её не на крышу, а на лестницу. Это конечно не соответствует проекту, но хоть что-то. Короче, как я понял, народ жалуется на запах, и мой сосед вынужден предпринимать какие-то шаги.
Так вот к чему я это рассказываю. Пошёл я посмотреть вчера кто там шумит на тех. этаже, а один из этих мужиков мне тоже говорит: понюхай, видишь теперь нет запаха. Я ему было начал объяснять, что нужно сделать чтобы запаха не было, но что толку, если он его не чувствует. Шопена тоже многие не понимают, им рэп ближе. Начнёшь такому объяснять и можешь схлопотать в бубен. :)
Автор:  qza [ 06 май 2022, 12:05 ]
С вентиляцией канализации знаком не по наслышке, она на крышу выведена.
Раньше, до вируса, любой запах хорошо чувствовал, пмм с грязной посудой в этих домовых запахах имела явно не преимущество. Пустой спор, у каждого свои предпочтения в запахах, то что одному нравится, другому нестерпимо и наоборот. Я конечно жду времени, когда можно окно не закрывать, а вы наоборот запаковываетесь со своими кондиционерами, а это не может быть без запаха, потому что человек сильней всего воняет, просто вы свой запах уже не чувствуете.
Я например сейчас запах воды сильно чувствую, химией воняет, и запах свежего воздуха. Даже подумал, что сверхспособности по нюху открылись.
Автор:  Iurii [ 06 май 2022, 15:09 ]
Так мы сейчас не закрываем. Но когда будет +35С...
Мозг вычитает запах свое тела и окружающей среды для того, чтобы можно было воспринимать слабые новые запахи. Сильно воняют мясоеды. Я даже свой запах чувствую после поедания мяса. У вегетарианцев лёгкий запах. У молодых запах легче, чем у стариков. Предполагаю, что это связано с лучшей работой поджелудочной железы у молодых. Поэтому, пожилым, чтобы лучше пахнуть, нужно меньше жрать. :)
Автор:  qza [ 06 май 2022, 15:38 ]
Ну вот я и говорю, что запах всегда субективно.
Вот, да, про запахи пмм вспомнил, у мамы действительно проявлялись, если долго не мыть, но это только летом и конечно ничего не чувствуется, если пмм закрыта. Но у нее кухня изолирована, так что это не проблема, а у меня их не было и летом. Вероятно существует температура выше которой появляются запахи 25+, поэтому конечно вы живёте большую часть года в окружении интенсивных запахов разложения, а у нас их нет, а когда появляются окна не закрываются, поэтому не заметны. По поводу лета именно вспомнил, поскольку приближается и инстинкт сработал, появилось воспоминание в мозгу, что летом надо чаще мыть в пмм.
Автор:  Iurii [ 06 май 2022, 17:56 ]
если пмм закрыта.
Так запах и появляется когда её открываешь и начинаешь загружать или разгружать. Я этот запах просто не люблю, так как он относится к детским неприятным запахам. Точно так же мы любим запахи всяких вкусняшек из детства.
Я вообще живу во власти запахов. Когда хожу с женой в дальний магазин Green Hills и она меня оставляет ждать, я брожу по галерее и нюхаю всякие запахи. Там используют дорогие импортные ароматизаторы. А они у меня ассоциируются с разными местами, посещаемыми в прошлом. Таким образом я могу вытащить эти воспоминания из дальних уголков памяти, с которыми уже потеряна обычная связь.
Автор:  qza [ 06 май 2022, 19:44 ]
А я по сути никакие посторонние жапази не люблю, они раздражают, даже кофе только на миг надо ощутить
Автор:  qza [ 21 июн 2022, 17:40 ]
Ну наконец то нашел предохранитель на старой квартире снял со старого монитора, бп и еще чего то, 3А 127В и 2А 230В и еще много 0.5А. Я просто боялся жучком вырубить главный автомат, где доступ затруднен, и еще может денег стоить. А теперь додумался через счетчик включить, там есть настройка перегрузки при максимуме 3650Вт, то есть 16А как я понимаю, дополнительная защита, но получается поставил 500Вт, но он не вырубает, а просто пишет оверлоад, видимо при 3.5кВт только вырубит.
Тем не менее, похоже я был прав, дело было в кз соленоида, открывающем крышку средства. Снял его, собрал половину назад, уж очень муторная разборка там, винтов 30 разных, думал уже не пойму какие куда. И уже пару тройку циклов работает с саморастворяющейся таблеткой, со снятой боковой крышкой, где основные компоненты.
Рад, накопил посуды уже, очень не хочу 2 часа руками ее мыть, как в прошлый раз :) сейчас для теста бокалы, а потом пойдет и более тяжелые вещи, типа кастрюль :)
Автор:  Iurii [ 21 июн 2022, 18:04 ]
Если у вас есть ручная дрель, то его можно перемотать, если конечно обмотка не выгорела. Обычно катушка пробивает на нижний отвод, если он выведен поперёк витков катушки.
Автор:  qza [ 21 июн 2022, 18:12 ]
Зачем этот риск, если можно не порошок, а таблетки просто класть в отсек, да и порошок в определенной программе или если извернуться можно использовать. Крышка нужна, чтобы основная часть средства высыпалась после превош, а не сразу, но если мойка сразу, то открывается тоже сразу и нет разницы куда средство сыпать. А таблетки они так рассчитаны, чтобы постепенно по времени мойки растворялись.
Автор:  Iurii [ 21 июн 2022, 18:25 ]
Вы не перфекционист. :)
Автор:  qza [ 21 июн 2022, 19:19 ]
Я без соленоида уде несколько лет юзал, я просто не понял тогда, как он работает, он был заклинен и внутри не видно ничего, пока он не замкнул. Можно перемотать наверное, но у меня провола нет.
Автор:  Iurii [ 21 июн 2022, 21:10 ]
Если не было специфического запаха поджаренного трансформатора, то провод не понадобится.
Автор:  qza [ 21 июн 2022, 21:20 ]
Я же делал фото на первой странице, там внутри вспучилось все. Причем давно, потому что сердечник заело несколько лет назад, а коротнул он, думаю об обмотку, только недавно, и спалил пред.
По поводу запаха еды, я грязную посуду убирал внутрь, причем там была тарелка, где я ел копченую рыбу, а наверху сбоку была большая дыра от снятой панели. Так не было запаха даже этой рыбы, а вот когда открыл, оказалось он так и не выветрился, просто где то осел внизу, хотя там все высохло так, что первый раз помпа даже не запустилась, думал тоже сломалась, только после второй попытки наливания и слива воды вошло в норму.
Кастрюлю конечно идеально таблеткой помыла, даже не ожидал и многое другое. Я понял, что лучше не перегружать посудой, как я люблю делать, а то всегда что то плохо помытое остается, и еще лучше из чашек кофе удалять, ей трудно порошок слить, это как опилки консистенция, плавающая на поверхности видимо, и липнет, и скапливается в мервых зонах. А за два этапа, причем боялся грузить до отвала, ок. Надо просто экономные режимы попробовать, они короче и меньше энергии жрут, раньше не было смысла что-то кроме самого сильного пробовать, потому что я процесс выгрузки загрузки больше всего не люблю и по два раза грузить очень не хочется, но конечно это ничто в сравнении с мытьем руками 2 часа :) как я сделал перед отьездом...
Автор:  Iurii [ 21 июн 2022, 21:48 ]
Сорри, забыл уже. Я не помню что вчера было, а вы хотите... :)
Тогда найти в сети новый и заказать. Я думаю там минимальная переделка потребуется. Наверняка жидкость намного дешевле чудо-таблеток. Тем более можно любую купить.
ea31c217c00f93c5610b9f2ec02c6f80.jpg [ 47.19 Кб | Просмотров: 5971 ]
Автор:  qza [ 21 июн 2022, 22:30 ]
Похож, не знаю где, но крепеж может не подойти. Ухо на фото видели? Обмотка возможно и целая, вот я писал на 1 странице:
60 Ом сопротивление магнита, без учёта индуктивного сопротивления это ток 4 Ампера, чуть ли не кВт
У меня таблеток запас на 2 квартиры коробку купил тоже по скидкам, при моем редком использовании на долго хватит. Таблетки хорошие, там много функций, типа куча слоев разных. А жидкость моет хуже порошка, я покупал. А порошок работает только с мягкой водой, а это надо соль заправлять, мне лень и ионообменная смола быстро портится. Таблеткам это необязательно.
http://www.phpbb.com/
