Заголовок сообщения: Re: Ремонт ПММ Добавлено: 06 май 2022, 19:44 |
Iurii А я по сути никакие посторонние жапази не люблю, они раздражают, даже кофе только на миг надо ощутить
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ПММ Добавлено: 21 июн 2022, 17:40 |
Ну наконец то нашел предохранитель на старой квартире снял со старого монитора, бп и еще чего то, 3А 127В и 2А 230В и еще много 0.5А. Я просто боялся жучком вырубить главный автомат, где доступ затруднен, и еще может денег стоить. А теперь додумался через счетчик включить, там есть настройка перегрузки при максимуме 3650Вт, то есть 16А как я понимаю, дополнительная защита, но получается поставил 500Вт, но он не вырубает, а просто пишет оверлоад, видимо при 3.5кВт только вырубит. Тем не менее, похоже я был прав, дело было в кз соленоида, открывающем крышку средства. Снял его, собрал половину назад, уж очень муторная разборка там, винтов 30 разных, думал уже не пойму какие куда. И уже пару тройку циклов работает с саморастворяющейся таблеткой, со снятой боковой крышкой, где основные компоненты. Рад, накопил посуды уже, очень не хочу 2 часа руками ее мыть, как в прошлый раз сейчас для теста бокалы, а потом пойдет и более тяжелые вещи, типа кастрюль
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ПММ Добавлено: 21 июн 2022, 18:04 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ПММ Добавлено: 21 июн 2022, 18:12 |
Iurii Зачем этот риск, если можно не порошок, а таблетки просто класть в отсек, да и порошок в определенной программе или если извернуться можно использовать. Крышка нужна, чтобы основная часть средства высыпалась после превош, а не сразу, но если мойка сразу, то открывается тоже сразу и нет разницы куда средство сыпать. А таблетки они так рассчитаны, чтобы постепенно по времени мойки растворялись.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ПММ Добавлено: 21 июн 2022, 18:25 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ПММ Добавлено: 21 июн 2022, 19:19 |
Iurii Я без соленоида уде несколько лет юзал, я просто не понял тогда, как он работает, он был заклинен и внутри не видно ничего, пока он не замкнул. Можно перемотать наверное, но у меня провола нет.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ПММ Добавлено: 21 июн 2022, 21:10 |
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ПММ Добавлено: 21 июн 2022, 21:20 |
IuriiЯ же делал фото на первой странице, там внутри вспучилось все. Причем давно, потому что сердечник заело несколько лет назад, а коротнул он, думаю об обмотку, только недавно, и спалил пред. По поводу запаха еды, я грязную посуду убирал внутрь, причем там была тарелка, где я ел копченую рыбу, а наверху сбоку была большая дыра от снятой панели. Так не было запаха даже этой рыбы, а вот когда открыл, оказалось он так и не выветрился, просто где то осел внизу, хотя там все высохло так, что первый раз помпа даже не запустилась, думал тоже сломалась, только после второй попытки наливания и слива воды вошло в норму. Кастрюлю конечно идеально таблеткой помыла, даже не ожидал и многое другое. Я понял, что лучше не перегружать посудой, как я люблю делать, а то всегда что то плохо помытое остается, и еще лучше из чашек кофе удалять, ей трудно порошок слить, это как опилки консистенция, плавающая на поверхности видимо, и липнет, и скапливается в мервых зонах. А за два этапа, причем боялся грузить до отвала, ок. Надо просто экономные режимы попробовать, они короче и меньше энергии жрут, раньше не было смысла что-то кроме самого сильного пробовать, потому что я процесс выгрузки загрузки больше всего не люблю и по два раза грузить очень не хочется, но конечно это ничто в сравнении с мытьем руками 2 часа как я сделал перед отьездом...
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ПММ Добавлено: 21 июн 2022, 21:48 |
qza писал(а): Я же делал фото на первой странице Сорри, забыл уже. Я не помню что вчера было, а вы хотите... Тогда найти в сети новый и заказать. Я думаю там минимальная переделка потребуется. Наверняка жидкость намного дешевле чудо-таблеток. Тем более можно любую купить.
Вложения: |
ea31c217c00f93c5610b9f2ec02c6f80.jpg [ 47.19 Кб | Просмотров: 5909 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт ПММ Добавлено: 21 июн 2022, 22:30 |
Iurii Похож, не знаю где, но крепеж может не подойти. Ухо на фото видели? Обмотка возможно и целая, вот я писал на 1 странице:
60 Ом сопротивление магнита, без учёта индуктивного сопротивления это ток 4 Ампера, чуть ли не кВт
У меня таблеток запас на 2 квартиры коробку купил тоже по скидкам, при моем редком использовании на долго хватит. Таблетки хорошие, там много функций, типа куча слоев разных. А жидкость моет хуже порошка, я покупал. А порошок работает только с мягкой водой, а это надо соль заправлять, мне лень и ионообменная смола быстро портится. Таблеткам это необязательно.
