Душевые дела https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=1692 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 28 дек 2022, 10:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Душевые дела |
qza 1. Наверное нужно узел разобрать и изнутри развальцевать это спираль. А ещё лучше вообще её выкинуть и заменить пластиковым шлангом. Я много лет назад это сделал. Правда шланги эти тоже не вечные, но на 10-15 лет хватает. Потом они гибкость теряют. 2. Присоски лучше использовать пластиковые. Они если и упадут, ничего не повредят. Раньше на Али были идеальные. Но последний раз заказал, качество стало хуже - пластик экономят - собаки. У меня тоже такая плитка. Я смазываю присоски на 50мм мылом перед установкой. висят месяцами. |
Автор: | qza [ 28 дек 2022, 14:13 ] |
Iurii Вот, вот, 15 лет. Там внутри пластиковый шланг еще целый, дубеет только на сильно холодной воде. Я ведь инженерное решение ищу. Там нечего разбирать, металическая трубка и внутри спираль, которая вываливается. Пока только проткнуть спираль и трубку, и вставить туда проволоку фиксатор. Присоски и есть пластиковые, других не бывает. Шершавость плитки тоже может быть разная, не уверен, что мыло удержит, могу на одной проверить. |
Автор: | Iurii [ 28 дек 2022, 18:24 ] |
qza писал(а): Там нечего разбирать, металическая трубка и внутри спираль, которая вываливается. Рассуждайте логически! Если она раньше не вываливалась, значит её диаметр на конце был больше отверстия. Если есть возможность добраться до конца спирали с обратной стороны отверстия, то можно сформировать буртик медной проволокой и паяльником (от 100 Ватт и выше). Я даже гусак так отремонтировал, когда от протёрся в месте муфты. На месяц хватило, пака пошёл на базар и купил новый. Вы сами говорите, что шланг уже жёстким стал. Наверняка там какая-то ерунда чёрная. Замените её на белый шланг, который без спирали используется. Я уже и белый менял (хотя он и чёрны быват). Он всего в пару евро обходится. То есть белый тоже не вечный. Но зато между шлангом и спиралью не будет места для грибов. |
Автор: | qza [ 28 дек 2022, 23:28 ] |
Iurii Нет, белый, и еще нормально работает, поэтому не хочется менять. Вот я и спрашиваю решение, может ктото проходил. Я думаю, там спираль была на конце зафиксена, чтобы не сжималась просто, на трубке буртиков я не вижу. Если бы шланг выходил вверх, я бы поменял местами штуцеры и спираль не вываливалась бы под своим весом, а наоборот под тяжестью входила бы назад, но у меня получается и со смесителя вниз, и душ висит тоже шлангом вниз. Да, надо методику штатного крепежа спирали найти в инете, может даже просто клей какой то, но я клеям не доверяю, тем более в воде. Залить припоем можно теоретически, но трубку можно повредить. На самом деле этот рабочий шланг можно и на помойке найти, может у меня на старой квартире есть, еще не смотрел, помню там душ тоже меняли, а тут лейка ок, только сам шланг надо. В отеле в одном номере был шланг цвета металлик, но тоже некрасиво выглядело, тут спиральку протер и все блестит. |
Автор: | qza [ 28 дек 2022, 23:37 ] |
Iurii Вот навеяло этой статьей https://ydoma.info/remont-svoimi-rukami ... lejki.html ничего похожего, у него там как будто резьба, но надо попробовать как то утолстить шланг внутри трубки лентой, а потом накрутить на ленту спираль с натягом раскруткой в другую сторону, чтобы она сама пыталась накрутиться на трубку, утолщенную лентой. |
Автор: | qza [ 04 янв 2023, 18:23 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Душевые дела | |||
Пара фото из цикла используй все что под рукой и не ищи себе другой . Давно думал как придумать держатель полотенца на присосках, чтобы ничего не ковырять. Это стенка пмм, там гладко и хорошо держится, как на холодильнике. Можно конечно повесить на сам крючок, но полотенца слишком длинные и хотелось перекладину. А палка, ничего не нашёл другого под рукой... от старого WC ершика, хорошо помыл перед... Другое дело, у меня не хватало руло 160см, чтобы закрыть окно 180см до конца, и ставил туда разные предметы лет так 10+ , не то что напрягает щель 5...10 см, но люблю, чтобы было закрыто полностью, думал даже удлинить как то руло, что то навесить. Однако хотелось полупрозрачного, чтобы и свет поступал. Другую половину окна, кстати, длинная штора закрывает, там нет проблем. Под рукой оказалась такая пластиковая упаковка, крашеная и тоже рассеивающая свет, мутит свет, и ненужные крепёжи для дисков от тумбочки, приспособил и очень доволен Всё это где то валялось по квартире, просто не было выброшено... На заметку, а не для повторения опыта Фото вырезано, дабы все полезное в 1мег уместилось...
Автор: | Iurii [ 04 янв 2023, 19:11 ] |
qza Хорошая трубка - металлопласт белый. Если края воткнуть в присоски, то будет перекладина. Я из такой трубы и двух присосок сделал ручку для холодильника. Правда колечки на присосках со временем оторвались, но я тогда винтиками М2 прикрутил. Теперь держится надёжно. |
Автор: | qza [ 04 янв 2023, 19:39 ] | ||
Iurii Это не трубка, это составная на резьбе ручка ершика из 2х частей А вот и другой вариант на холодильник подоспел, он мне больше нравится. Нижняя присоска, "фиксатор противовес" , в конце палки, где уже резьба на ершик. Придумал уже прям сейчас, когда свою конструкцию на ппм разглядывал на фото . Мыло на присоску попробовал, не понравилось, скользит, и невозможно закрепить. Чуть коротковата блестящая часть для рулона полотенца, но все равно дальше центра тяжести шарик, поэтому держится итак, для рулона туалетной бумаги было бы вообще идеально. Эта стенка холодильника тёплая кстати, поэтому сразу будет полсушивать полотенце. Одна из причин мб лишнего потребления холодильника, что половина этой стенки закрыта тумбочкой внизу, нет полностью хорошего тепло отвода.
Автор: | Iurii [ 04 янв 2023, 22:45 ] | ||
qza писал(а): Это не трубка, это составная на резьбе ручка ершика из 2х частей Я про свою трубку. Хороший материал. Выглядит прилично и легко моется. Можно получить даром на любой свалке - выбрасывают остатки при прокладке труб.
Автор: | qza [ 04 янв 2023, 23:36 ] |
Iurii А, понятно, я не мог найти ничего подходящего дома типа трубы. Трубок разных много в мебели, но все задействовано и надо разбирать, а тут вспомнил про ручку от ершика. Мои присоски не просто присоски, а немецкие купил по дешёвке за пару евро несколько штук в комплекте. У них 4 детали, присоска с резьбой, внутренний плафон, внешняя гайка, которой присоска оттягивается назад, как я понял для создания лучшего вакуума, ну и собственно съёмный крючок, который крутится. А да, помню у них ещё одна деталь была, это наклейка для шершавых поверхностей, не помню куда их все дел, но не доверял тогда наклейкам. |
Автор: | qza [ 04 мар 2023, 22:22 ] | ||
Есть шаровый кран для посудомойки, и не один, у него сломался пластиковый клювик. Крепление там типа овал, круглый со сточенными шлицами и по центру винт, чтобы притянуть клювик. Кроме того там есть ограничитель поворота, который только затрудняет доступ к условно овалу. Сейчас цепляюсь плоскогубчами за шлицы для поворота и не могу ничего в хозяйстве подходящего подобрать. Усилие довольно сильное надо, поэтому ручка клювик и ломается. Что посоветуете в качестве поворотной ручки для удобного использования. Кран в неудобном месте, каждый раз дискомфорт с проскогубцами, ещё и соскакивает шлиц из губок. Маленький рожковый ключ не могу подобрать, большой или разводник слишком большие, ими не подлезть или слишком большие губки мешают. Такой похож, у меня в туалете есть, там тоже шлицы похожего размера, но и то не подходит один в один, он чуть меньше и так просто не нацепить, а весь кран ради ручки менять не хочу, там ещё для этого придётся все вокруг разбирать. Вот даже нашёл по названию, действительно синий клюв к был, а в другом аналогичный, но симметричный блестящий, но тоже пластик.
Автор: | Iurii [ 05 мар 2023, 00:23 ] |
qza Лучший вариант - замена шарового крана. Если он уже крутился туго, значит накипь на сальнике и на шаре образовалась или даже покрытие повредилось. Однажды вы не сможете его закрыть, и это по закону подлости случится именно тогда, когда нужно будет езжать или когда у вас будет протечка. Другой вариант - временный. Можно выпилить ножовкой или даже ножовочным полотном шлиц, только не очень глубокий, чтобы не свернуть шею отростку, и подобрать отвёртку под шлиц. Пилить нужно через те части, которые потолще, чтобы шлиц не помялся. А вот если бы у вас была металлическая ручка, то можно было бы, тоже в качестве временного решения, посадить её на армированный эпоксидный клей. В клей можно добавить мелкую металлическую стружку например. Но я бы всё же заменил кран, особенно если у ваши вентили ещё функционируют. Если не функционируют, то тоже могу дать совет. |
Автор: | qza [ 05 мар 2023, 03:01 ] | ||
Iurii Я же сказал, замена не вариант, во первых трудный доступ для замены, во вторых, надо покупать кран, а тогда проще найти такой же и просто взять оттуда ручку. Шлиц под отвёртку хороший вариант для этого, а у другого он наверху и неудобно будет вслепую попадать. К тому же пилить на месте побаиваюсь. Торцевой ключ как вариант, но тоже головку не могу подобрать. Кран изначально был довольно тугой., но усилия 2 см ручки хватало вполне, не думаю, что это усилие как то поменялось, просто пластик не был предусмотрен под такое усилие для частного применения. Был бы метал, не сломалось бы. Смысл этого крана лишь мои страхи, на самом деле его можно вполне держать открытым постоянно, как делают 99 процентов людей и ради этого фантомного страха и самруспокоееия я должен менять кран? Мне просто подходящая ручка нужна, в этом думал посоветуют. Я не ожидал, что так трудно подобрать что-то в хозяйстве под эту цель. Полно разных конструкций этого клювика, неужели какую то замену не подобрать... Мне надо ТОЛЬКО ручку! Как вариант, берём большую круглую монету, делаем внутри по центру вырез, а края загибаем, чтобы ухватиться, и притягивает винтом, но это тоже сложновато. Я уже делал подобное для стиралки, брал головку сломанононо ключа, растачивал отверстие до необходимого, а поверх накладывал пластиковую пробку от бутылки с насечкой и ключ внутри пробки не проворачивался, только надо было на круглой крышке насечку поставить, закрыл открыл, но тут по моему не влезет так. Тут любой П-образный металлический профиль подходящего размера подошёл бы с одной дыркой, но тоже ничего такого в хламе не нашёл пока.
Автор: | qza [ 05 мар 2023, 03:44 ] | ||
Iurii Так разозлился на ваши советы, что проблему сразу решил следующим образом, см фото. Оказалось все под рукой, были когда то куплены такие крючки, немного модифицировал и вот вам торцевой, да ещё разводной, квадрат. Но тоже надо одевать каждый раз, попадать, но удобней плоскогубцев, и усилия вполне хватает. Кстати, когда уж подскажите, в конструкции шарового крана можно вращать его по кругу бесконечно, или только в одном секторе 90 или 180 градусов? То есть ограничитель там чисто для удобства, открыл закрыл и индикация, или же защита от вращения? Проблема была настолько застарелая, что даже историю расскажу. Был в сантех отделе большого строймага, там много кранов, а образца клювика у меня с собой не было, там много кранов, выбирал на глаз этот крепёж клювика, думал стандартные должны быть. Так чувак из магаза снял ручку с образца крана и отдал мне её бесплатно, сказал бери, если подойдёт. Я померил, там если шлиц по размеру и подходил, то ручка не влезла по габаритам, короче не накинуть, а пилить её не стал, глупо, отнёс назад и сам там повесил на образец, того продавца там уже не найти, они меняются постоянно.
Автор: | Iurii [ 05 мар 2023, 11:57 ] |
qza писал(а): а тогда проще найти такой же и просто взять оттуда ручку. Новая развалится так же, как и старая. Момент увеличился из-за износа сальника, гнезда шара с последующим образованием накипи. qza писал(а): вращать его по кругу бесконечно, или только в одном секторе 90 или 180 градусов? Лучше в одном секторе, чтобы не задрать фторопласт или что-том в вашем кране используется для снижения трения в гнезде. И индикация тоже. Вы же не видите через трубу, в каком положении находится шар. А он должен быть, либо открыт, либо закрыт. Промежуточное положение ускоряет деградацию узлов. Что мешает поменять кран... Эти новые сантехнические приборы просто удовольствие вызывают. Они же не ржавеют и их сборка-разборка вообще не вызывает никаких проблем. Или у вас вентиль всё же неисправен, что не позволяет самому сменить кран? |
Автор: | qza [ 05 мар 2023, 14:52 ] |
Iurii Если взять металлическую ручку, то не развалится. У меня в ванной такой, и не видно, чтобы ухудшался за 15 лет. Это просто пластик виноват, не выдерживает частного использования, ведь его назначение раз в год перекрыть воду. А ход шара приемлемый, тем более, если часто использовать. Я больше скажу, для надёжного закрытия часто применяет в упоре силу выше, а это и разрушает пластик. Он разрушается в районе шлицов. Я же по шлицу могу определить, закрыт открыт, на фото закрыт, шлиц поперёк отвода трубы. Я же сказал, замучаешься туда лезть для смены, ну и покупать все это неохота просто для самоуспокоения от перекрытия. Большинство ведь этот кран на см и пм никогда не перекрывают, а если один раз надо, то можно и плоскогубцами. Зачем менять весь исправный кран? Мой самодельный разводник мне так понравился, что жду момент, когда опять надо будет открыть, только вот сектор надо запомнить, а то не исключено, что каждое открытие будет в одну сторону. Если есть идеи на стационарную ручку из подручных материалов, из крышки бутылок, остатки старых вещей, из монеты и тп, жду. Крепкую монету, кстати, можно П-образно согнуть, но использовать круглые края для зацепа шлица крана, а вот широкую часть, как рычаг ручки, тс универсальный ключ согнуть под этот размер шлицов. |
Автор: | Iurii [ 05 мар 2023, 15:52 ] |
qza писал(а): а если один раз надо, то можно и плоскогубцами. Плоскогубцы деформируют вал. Я бы мог пойти в сарай и в обувной коробке, набитой доверху, поискать подходящую приборную ручку со стальным или латунным вкладышем. Как вариант можно и самому что-то приспособить. Например можно взять литую ручку от старого вентиял, если он у вас в гараже валяется, и выпилить в ней надфилем отверстие необходимой формы. Один из хвостиков можно обрезать. Фиксатора положения не будет, но можно к крану картонку прицепить с памяткой. Вложение: Ручка вентиля.jpg [ 91.13 Кб | Просмотров: 3762 ] Я вовсе не против минимизации действий. Сам недавно восстанавливал чугунную канализационную трубу в туалете. Этот дренаж для неё делал: https://youtu.be/4TenUfdcWK8?t=50 Результат превзошёл даже мои смелые ожидания. Но, всё же, согласитесь, одно дело разворотить весь туалет, чтобы поменять канализацию, а другое - сменить кранТик. Вложение: Как видите, трубы соединены втулкой, при этом не обеспечивается корректное стекание воды. Почему так сделали - последний этаж. Но так как сосед разрушил систему вентиляции канализации (да, есть такая шутка), то по трубе стал течь конденсат. Со временем, конденсат повредил паклю и ржавчина разорвала трубу. Я её летом засиликонил, но она лопнула ещё в одном месте зимой. Так что пришлось сделать мощный хомут и дренаж. Но так как ржавчина продолжала распирать трубу, она в конце концов запаковала протечку. Труба больше не течёт. Но дренаж я решил оставить. Он никому не мешает. Хотя, летом, на всякий случай пройдусь силиконом. |
Автор: | qza [ 05 мар 2023, 17:07 ] |
Iurii Да вот не нашёл подходящего, там ещё место поворота ограничено, см фото. Там же посмотрите деформацию вала после года + использования плоскогубцами, но каждый раз был стресс, особенно вечером, когда там достаточно темно и не видишь нормально положение шлицов. Руку с плоскогубцами там тоже удобно не подсунешь, надо изловчиться, в этом плане этот разводник стал гораздо удобнее, потому что меньше и чуть ли не вслепую можно накунуть и повернуть. У меня ещё кран стиралки за ней, поэтому приходится пальцами туда лезть, но там сейчас металлическая ручка, вроде крепко держится. Я кстати помню почему то его на вентиль пм ставил, а потом снял, видимо там шлиц был чуть больше и стал прововачиваться. СМ в ванной, там гидроизоляция, поэтому протекание пойдёт на слив в полу, не так опасно, как на кухне. А у ПММ на шланге есть хим защита от протекания, такой большой наболдашник, но я не очень доверяю ей, потечёт по закону подлости до неё, поэтому перекрываю на всякий случай. Уалализация у вас страшно выглядит. У нас в новом доме её вентиляция выведена на крышу и получилось так, что в одном стоянке пластик вентиляции разошёлся и конденсат стал стекать по шахте, а там ватой забито. В общем вонь была в шахте, у кого она плохо изолирована и в ванной запах появлялся. Пока один сосед при ремонте не разломал в санузеле стену в шахту и обнаружили, что вентиляция там негерметична, вся эта вата сырой была. Дело в том, что у нас принудительная вентиляция и воздух может подсасываться из всех щелей, в том числе из шахты, если есть щели между санузлом и ней, правда потом он все равно выкинется наружу, но успеет пройти через санузел. |
Автор: | v1ct0r [ 05 мар 2023, 17:55 ] |
qza писал(а): по центру винт, чтобы притянуть клювик. ....... Что посоветуете в качестве поворотной ручки для удобного использования. 1. берете достаточно длинный винт(болт) с нужной резьбой. 2. закручиваете до упора вместо крепежного винта, помечаете в какую сторону нужно будет согнуть рычаг "буквой Г"(указатель откр./закр.) 3. выкручиваете, сгибаете, закручиваете на место и пользуетесь. крутить рычаг и на откр. и на закр. только в одну сторону по кругу(по часовой). для большей жесткости еще можно законтрогаить. |
Автор: | qza [ 05 мар 2023, 19:32 ] |
v1ct0r Точно, интересная идея, только вот Юрий не советует по кругу, а назад будет выкручиваться. Я кстати такие обороты вокруг не делал ещё, но и уверять не могу, что не крутил по кругу, закрывал как легче, а вперёд или назад уже не знаю точно. |
Автор: | v1ct0r [ 05 мар 2023, 20:16 ] |
qza писал(а): только вот Юрий не советует по кругу а я на оборот советую , ни чего страшного не будет, наоборот шар будет равномерно работать и на краях не будет отложений, которые неизбежно появляются при стандартном использовании и со временем могут препятствовать полному закрытию крана. мне уже приходилось подтачивать ограничитель на клювике, чтобы можно было прокрутить его чуть дальше для полного закрытия. а на некоторых ставил другие на которых ограничитель не доставал до стопора на корпусе крана. в вашем же случае ИМХО это лучший вариант но выбор конечно же за вами |
Автор: | qza [ 05 мар 2023, 22:53 ] |
v1ct0r Остаётся длинный винт подобрать, уже не помню куда бросил оригинал, но не выкидывал даже сломанный клювик, где то должен быть. Скорее там дюймовая резьба, а метрических у меня должно быть полно, впрочем, если пустить не по резьбе, он все рано упрется, только ещё раньше. Вот ограничитель и неуверенносить в закрытии как раз и приводит к поломке клювика, потому что на краю стараешься приложить больше усилия, чем это надо. |
Автор: | v1ct0r [ 05 мар 2023, 23:43 ] |
qza писал(а): Скорее там дюймовая резьба вряд ли, в моем случае М4. специально провел эксперимент со старым краном, довольно туго крутится. рекомендации 1. предварительно закрутить туго пассатижами, пока не начнет крутиться сам кран, а потом уже намечать направление изгиба. 2. при тугом вращении головка будет больно врезаться в пальцы, поэтому либо до изгиба накрутить несколько гаек, если резьба до конца, либо надеть какую то трубку, а потом гнуть, либо сточить головку, чтобы не врезалась в пальцы. Вложение: Вложение: Вложение:
Автор: | Iurii [ 05 мар 2023, 23:46 ] |
qza писал(а): если пустить не по резьбе... Вот это я и полагал... (©Профессор Преображенский) Наверное на перовом этаже живёте, раз так легко относитесь к сантехнике. |
Автор: | qza [ 06 мар 2023, 11:18 ] | ||
v1ct0r О, супер, и конструкцию видно. Идеально было бы приварить к головке винта перекладину буквой Т. Надо будет в магазе посмотреть, мб есть готовые винты 4мм с головкой, за которую можно ухватиться. У меня на фото показан покупной крючок, из которого я разводник квадрат сделал, там уже сделано кольцо. Я сразу после вашего совета попробовал, в темноте не попал этим длинным винтом, думал резьба не та, а сегодня увидел на упаковке М4 и проверил на свету, подходит. Кстати, там штатно есть упорная шайба и контргайка, так что даже закручивать до упора необязательно, верней положение кольца можно отрегулировать той гайкой, на которую и придётся нагрузка вращения. Удивительно, эти крючики лежали тут же рядом на виду неиспользованные, и сразу два решения на их основе с краном можно. Чудеса когда то купил их подешевке, чтобы дырки в гипроке и в потолке как то использовать, ими закрыть, но не довелось, без них обошёлся, дырки обычной пробкой заткнул, туда и винт закрутить стало можно. А эта конструкция бабочки мне интересной тогда показалась, так много деталей, а цена чуть ли не как у обычного дюбеля была. Iurii Не на первом. Речь только о резьбе в самом шоке, что ему будет. У меня страховка ущерба до 10000 правда самоответсвенность 300е
Автор: | Iurii [ 06 мар 2023, 12:11 ] | ||
qza писал(а): Речь только о резьбе в самом шоке, что ему будет. У меня страховка ущерба до 10000 правда самоответсвенность 300е В цивилизованных странах, если вы допустите к своей сантехнике или электрике нелицензированного мастера, страховку могут аннулировать. Ещё раз спрошу. У вас исправен входной вентиль? Если нет, и если этот кран выполнен методом порошковой металлургии, будьте осторожны при всяких непредусмотренных физических воздействиях на этот кран. У меня один порошковый кран потёк на ребре вообще без каких-либо воздействий. Одна из версий - расширившаяся ржавчина, расширение которой не смогла компенсировать пакля. Ну и, естественно, низкая прочность порошковых поделок. Вот ещё вариант ремонта, который не создаёт лишней нагрузки на кран, в результате использования рычагов и прочих плоскогубец. Красным цветом показана прокладка из крупнозернистой наждачной бумаги, обращённой абразивом в сторону вала крана. Но я вам это не предлагал, если что. Я предлагал замену.
Автор: | qza [ 06 мар 2023, 13:01 ] | ||
Iurii У нас пока такой глупости нет, я сам электрик, правда допуск, у нас это называется компетенция до 22 года была, не обновлял в 22 году за ненадобностью. А сантехникам и компетенция не требуется. Доработки надо убрать конечно к приходу эксперта, а снятая ручка крана не должна быть причиной отказа, ведь этот кран вообще подразумевается постоянно открытым, а ручку можно снять ради того, чтобы всякие нехорошие люди не крутили её, это не нарушение. Вопрос про входной вентиль я не понял, этот вентиль отвод для пмм. У нас есть на входе два шара, но это далеко от этого места. Я опасаюсь их крутить, потому что люди крутили, и он стал подтекать в закрытом состоянии, в открытом не тёк. Кто то даже за счёт товарищества умудрился поменять, потому что вентиль на границе разделения зон ответственности по трубам, но в квартире, спорный вариант. Я тоже пытался перекрыть, когда уезжал, до конца не получилось, туго, а перед вылетом обнаружить течь ещё хуже, поэтому просто перекрываю все краны в квартире. На смесители идут даже не шаровые. Порошковость не могу определить, все можете увидеть на фото. Сам шток желтый бронза или латунь. Вы видимо опасаетесь, что при глубокой и плотной закрутке винта его начнёт распирать уже внутри корпуса? С наждачкой у вас для круга, а там овал см фото, и шток довольно мелкий. Сантех хомут может соскочить, и диаметра может не хватить для изгиба, но тоже идея, наждачка где то должна быть. Моя первая же идея была взять планки с дырочками от детского конструктора и стянуть винтами с двух сторон вокруг штока, но это все были где то на другой квартире, там у меня больше всякого хлама, не было под рукой. Да, кстати, ответственность перед соседями 10к покрывается вне зависимости чья вина, просто им покрывается ремонт за вычетом ваших 300е. Мне тут ещё рассказали случай, потекло что-то, пол залило, вниз не успело, рассчитали ремонт 1000е, выплатили, а хозяин просто все просушил и менять не стал, продолжал сдавать квартиру, таким образом от протечки лишние 1к получил. Вот ещё что тут нашёл у себя, это по моему какой то крепёж кабеля внутри монитора был. Не помню как я его применял и зачем так облепил, но думаю до его применения уже не дойдёт... Хотя в узкой части эта пришепка как раз захватила бы шток, и рычаг вроде есть, даже с отверстиями, чтобы стянуть его...
Автор: | Iurii [ 06 мар 2023, 14:26 ] |
qza писал(а): У нас есть на входе два шара, но это далеко от этого места. Должен быть вентиль, то есть диодный кран, который пропускает воду только в одну сторону - к вам. Может у вас уже это правило отменили. Суть это вентиля в том, чтобы вода из-за пределов системы не могла попасть в систему, когда там по какой-то причине пропало избыточное давление. qza писал(а): Моя первая же идея была взять планки с дырочками от детского конструктора и стянуть винтами с двух сторон вокруг штока Нужна сталь 1,5-2мм.
Автор: | qza [ 06 мар 2023, 14:59 ] | ||
Iurii У нас нет бойлеров, чтобы что то назад поступало, только чуть чуть в трубах остаётся. Есть такой момент, что когда перекрывают хв, гв может попасть через смеситель клиента, или наоборот, поэтому когда ремонтируют принимают меры против этого, перекрывают давление обоих. Если уж на то пошло, можно сделать 2 такие пластины с дырками, стянуть их по бокам винтом и притянуть центральным с шайбой
Автор: | qza [ 07 мар 2023, 12:54 ] | ||
Разводник конечно тоже хорошо, но в общем взял этот длинный, уже готовый ключок, снял все шайбы и гайки, и закрутил, как советовал v1ct0r. Длинная ручка как раз удобно в плоходоступном месте, а усилия рычага этого полукольца вполне хватает, чтобы вращать двумя пальцами без особого напряга. Назад просто выкручивается. Так понравилось, что захотел заменить штатную ручку стиралки, там в труднодоступном месте кран, приходится пальцами подлезать, а вот длинный винт как раз вывел бы сзади рычаг на поверхность СМ, но там к сожалению резьба оказалась меньше, этот винт не подошёл. Вообще этот крючок, там было их 2 в комплекте, оказался настолько универсальный по деталям, что стал думать, а не купить ли ещё таких. Правда уже больше 5 лет прошло, когда их покупал, предположительно баухаусе. Там ещё бобышка, цилиндр с резьбой м4 есть, тоже интересная к применению вещь, не гайка, но с резьбой. Теоретически на коротком винте она тоже упрется в шток и может послужить ручкой с рычагом до 10мм. Закрытое положение, такое положение крючка получилось. Снизу кстати видно уже не шаровый кран.
Автор: | Iurii [ 07 мар 2023, 13:54 ] |
qza писал(а): там в труднодоступном месте кран, приходится пальцами подлезать А кто эти все неудобства создал? qza писал(а): закрытое положение, такое положение крючка получилось. Выглядит неплохо, если не учитывать тот факт, что назначение у этой резьбы совсем другое. Плюс большой рычаг всегда увеличивает нагрузку на узел. Но раз работает, то и ладно. Но я бы при случае купил бы подходящий кран, чтобы был под рукой.
Автор: | qza [ 07 мар 2023, 20:01 ] |
Iurii Кран был выведен с постройки дома, так что мимо . А стиралку купил гораздо позже. Так увлёкся, что решил сделать небольшую перестановку в санузле и кран оказался в более доступном месте. Вообще я же сказал, что большинство этот кран не перекрывают, это я такой перестраховшик, а стираю раз в месяц, хотя там трап есть, теоретически небольшой потоп успеет слиться через щели душевой кабины. На счёт резьбы, вы же видите кольцо небольшое, и пальцами можно повернуть, значит усилие на резьбу не такое уж сильное. |
Автор: | Iurii [ 08 мар 2023, 09:48 ] |
qza писал(а): Вообще я же сказал, что большинство этот кран не перекрывают, это я такой перестраховшик, Моя жена перекрывает. Мы же на 16 этаже и у нас нет никаких страховок. Хотя автострахование вроде худо-бедно работает. Про остальное ничего вменяемого не слышал. qza писал(а): вы же видите кольцо небольшое Я не про рычаг, который расположен перпендикулярно оси вала, а про тот, что расположен вдоль оси вала. Он слишком длинный. Но возможно некоторая гибкость рычага снизит поперечную нагрузку на резьбу и сам вал.
Автор: | qza [ 08 мар 2023, 11:30 ] | ||
Iurii Некоторые люди посуду моют и стирают каждый день, а бывает и несколько раз в день, им было бы влом так часто крутить, это у меня использование нечастое. Если бы все так крутили, то эти вентили имели бы совсем другую более удобную конструкцию, а поскольку не крутят имеем то, что имеем, на раз в год кручение рассчитано. Я кстати сломанную штатную синюю ручку нашёл таки в своём хламе. Чем вызваны ещё царапины на противоположной стороне ручки, я видимо уже пытался этот паз использовать для проворота раньше. Это первое, что пришло и сейчас в голову, но видимо уже раньше не получилось, просто забыл уже, несколько лет прошло. Я не вижу принципиальной разницы от длины винта. Когда вы закручиваете любой винт по резьбе и упираететесь в ограничитель, дальнейшая естественная нагрузка от отвёртки передаётся на деталь, куда это винт закручен, что и позволяет вращать вентиль. А ход вентиля, судя по небольшому рычагу, не такой уж тяжёлый, чтобы м4 развалилась.
Автор: | qza [ 08 апр 2023, 23:35 ] | ||
Со шлангом разобрался, увидел в лидле спиральку за 4е, до этого там либо только лейки были, либо полный комплект. Удобно конечно , прокладки пробками были закрыты. И ещё неделю назад увидел шторку со звездами в отлете за потора евро, взял от жадности, потому что дёшево. Если была бы без рисунка, можно было бы как экран проектора попробовать, а так пока не знаю куда применить, у меня душевая кабина. На фото уже старый шланг в упаковке нового.
Автор: | Goras [ 03 июн 2023, 01:55 ] |
А как по другому? Цитата: Некоторые люди посуду моют и стирают каждый день Можно конечно одноразовой посудой закупиться. Но это не то)) |
